колебасс
Участник-
23 -
Весь контент колебасс
работать не будет как я понял из за того что контролер посчитает количество зубьев и определив что их намного больше просто не выдаст искру .или искра будет но не в то время когда должна быть?
да будет поболя.два зуба можно срезать а из за того что их больше намного чем 58 я думал что искра будет позже.если она вообще будет.идея в том что контролер управляет опережением зажигания.а на лодочном моторе коректировка уоз реализована механическим путем.причем так что точности никакой.там подогни там отогни типа того короче.про комутатор от 09 думал но там кажется тоже не коректировки уоз.или я ошибаюсь?
задающий диск похож на маховик лодочного мотора.у него венец для стартера есть.интересно следующее- если теоретически будет задающий диск установить дпкв и датчик детонации,модуль зажигания подать питание от акб на контролер будет ли проскакивать искра или надо для этого наличие всех остальных датчиков и всего что относится к инжектору.
Здравствуйте уважаемые специалисты.вопрос не на тему автомобиля.будет ли работать контролер без датчиков если на него подать питание и подсоеденить датчик коленвала и детонации и модуль зажигания.конкретно интересует будет ли проскакивать искра.тоесть нужна только искра и все.впрыск и т.д не важен.суть идеи приспособить контролер на лодочный мотор заместо зажигания.в направлении инжектор полный чайник.спасибо за ранее.
парни накопал в нете такое вот пособие.принцип по моему пойдет на любую машину.может кому и пригодится. M797-E2.pdf
глюки были и до пршивки просто так как я не спец по этим делам думал что ошибки из за того что эбу на столе диагностировал.в смысле типа эбн отключен дтож отключен и рхх отключен потому и ошибки выскакивают а на машину второй раз ставить побоялся.чтобы иммо не сбить .это кстати я на форумах вычитал.кстати ситуацию уже помогли прояснить ротар 123 и человек писавший в личку.спасибо им и всем откликнувшимся.тему можно закрыть.еще раз спасибо за помощь
клапана поменяли все .менял не сам.все стало нормально.а прошить хочу с целью экономии .первое хочу купить у ледокола прошивку с уменьшиным расходом второе хочу шить сам так как если за диагностику без толка отдал 1300 даже не представляю скоко сдерут за прошивку.с этой целью и купил на разборке эбу калины для опытов с целью не запороть свое эбу.
все дело в том что учиться начал после двух визитов к спецам .кои мне стоили 1300р.после визитов по поводу пропусков зажигания ничего не изменилось.помог дедушка моторист который про инж даже не слышал клапан говорит прогорел.плюнув купил адаптер ну и руки зачесались.и вообщето я и прошу совета специалистов.
люди добрые помогите подробным советом.имею ниву 21214 с бош 797.так-же имею эбу бош 797+ от калины после аварии.перешил 797+ калины прошивкой B120EQ16.bin.еепром не трогал.шил на столе с помощью адаптера от мастер кит чип лоадером.при сканировании эбу выдавал ошибки 1514-1541-0118.причем ошибки были и до и после прошивки.после сброса опять появлялись.вопрос первый-это эбу меня убитое или что то не правильно делаю.подключал по схеме===51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса, резистор порядка 6КОм впаивается на плату ЭБУ) см. Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 7.9.7, Январь 7.2 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В).ставил этот контролер на машину-стартер крутит эбн издает что то типа щелчка и все как бы клинит.вопрос второй это из за ошибки(P1541-Обрыв цепи управления реле бензонасоса)или смертьэбу или апс блокирует?выручайте .я не спец для себя учусь.
извиняюсь не понял резюк не добавлять надо а наоборот уменьшать сопротивление обведенных резисторов? а по поводу прошивки панели не подскажите чем это сделать можно?
после перегазовки зарядка появляется лампочка тухнет.нету времени резистор подпаять. просто сопротивление светодиода вдо меньше лампочки нивовского щитка
в том то и дело стрелка не залипает. а показания калиновского дут(я его в ниву вкарячил )врут а родной нивовский с калиновской приборкой вообще чешет что попало сопротивление дут 3 м нивы больше чем у дут калины а у дут калины ход поводка поплавка больше чем у нивы.подгинание и обрезка не помогло.вот и ищу совета какой дут можно вкарячить
вот фотки щитка калины в 21214 ниве.видно уголки из коробки от двд-заклеивал просветы.справа от руля висят кнопки бортовика из отверстия подсоса.кнопки времянка.лампочку блокировки подключил через реле.короче работает почти все.проблемы такие-уровинь топлива врет где то литров на двадцать.не обнуляется суточный пробег.и при каждом запуске он разный.может кто знает в чем дело. кстати разница в объеме бака 1 литр нива-42 калина -43.просто разная геометрия бака а литр туда сюда для нивы не показатель.
могу выложить фото
а скажите пожалуйста вот таким(http://chiptuninger.ru/graficheskie-materialyi/sdelay-sam/adapter-k-l-linii-universalnyiy) бош 797 с 21214 можно прошить без переделок контролера?я в этом деле новичок.шить хочу для себя
объясните новичку для опена адаптер нужен особенный или нет.и можно ли им чиповать ваз 21214 с контролером бош 797 без плюса
а кто подскажет чип лоадером+(http://chiptuninger.ru/graficheskie-materialyi/sdelay-sam/adapter-k-l-linii-universalnyiy) вот такой адаптер.можно прошить бош 797?
товарищи профессионалы прошу советаюпоставил в 21214 ниву щиток от калины одноокошечный vdo с бортовым компом.проблема с дут.подскажите какой дут можно втулить.извините если не по теме пост не знаю куда писать.заранее благодарю
