aklaus
Информация о aklaus
  • День рождения 21.08.1981
    Нету
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/diagnosticnn
  • ICQ
    Нижний Новгород
2 013 просмотров профиля
Достижения aklaus
-1
  1. Здравствуйте, схожая ситуация, чем закончилась Ваша история?
  2. Легче наверное всё же с иммо разобраться)
  3. Здравствуйте Всем, подниму тему Имеем 2 двигателя K20A, присланныз для установки на вездиходы и 2 блока управления Matsushita первый CAN 37820-RTA-N52 SH7055 электродроссель второй k-line 37820-PNC-901 SH7052 мехдроссель Вопрос: возможно ли отключить иммо на данных ЭБУ и чем возможно считать/записать SH7052
  4. Здравствуйте. Хотел бы узнать,если не секрет - в чем была проблема в блоке 4WD в вашей теме? Та же проблема - проводка цела ,  при включении кнопкой полного привода ток  идет через муфту в течении 1 сек и  затем загорается  Р1728. и в ABS ошибка связи( CAN time out) с блоком 4WD.
    1. Андерсен 24
      Андерсен 24
      Такая же ерунда, только abs все норм. Решили проблему? У меня Санта фе 2011 FL
  5. Извините, пожалуйста, за беспокойство, у Вас не сохранилась прошивка для блока управления двигателя Suzuki Grand Vitara 2004, 2,5, МТ. ЭБУ 339320-52J21?
  6. Чтоб не плодить темы.Santa Fe 2.2 дизель, обновленный 2011, электромуфта 4WD Проблема была P1728 по обрыву муфты 4WD, нашел косяк на плате Блока управления 4WD, сделал, ушла ошибка. Вторую проблему не могу решить, не горит индикация 4WD Lock, сигнал с кнопки приходит, минус с блока 4WD напрямую подавал, лампа горит, ошибок нет. Кто подобное делал, с платой блока 4WD копался?
  7. Ребят выручите стоком на новый РИО GCQBRF56CQS01C00
  8. Добрый день, Grand Vitara 2.5 ECM: Hitachi 33920-52J21 93C66 IMMO: 33970-50J00 93C66 ищется рабочая пара, БЕДА) P1621, блок утоп, слетела, на другой не могу перенести. ХЭЛП МИ. то что получилось считать со старого блока прилагаю ECU_93C66.bin Immo_93LC66A.bin
  9. Добрый день. приехал infiniti QX50 2,5 литра индификатор сосчитал с помощью ex35 SH7058 HW: 23710-1UV0C SW: 11UV0C есть прошивка там проц SH705828N могу ли я читать\писать через EX35 3.5 SH7058? и вообще кто делал уже QX50?
  10. Лучше поздно чем никогда) Продукт ваш получил неделю назад, прошить и снять видео получилось только вчера, плюс готовил и конвертировал видео ночью, уснул) модуль TOYOTA DENSO отчет по прошивке PRADO 150 3.0 Diesel DENSO FOREST2
  11. Всем добрый день. модуль очень заинтересовал, но тему обсуждения не нашел. Может пользуется уже кто нибудь, хотелось бы знать как он в работе?
  12. Подскажите пожайлуста где иожно приобрести Евро2 на газель 4х4 M114151VJ293K54, слышал ее можно заменить на M114151VJ293K57, но ни того,не другого нет.
