salut511_nik
Весь контент salut511_nik
  1. там провода прозвонить гораздо быстрее чем ждать распин
  2. Куплю bosch 0281015330 EDC16C36 Рено трафик 2.0 dci
  3. тут только вариант оплаты после получения и проверки.
  4. День добрый. Имеем range rover vogue 2013 4.4 дизель. Периодически выскакивают ошибки по высокоскоросной сети CAN по разным блокам, обычно по неверным данным с абс или отсутствию связи с ним. На данный момент есть одна ошибка в блоке ATCM (по ланчу - блок управления вездехода)- низкое напряжение питания. Посмотрел в дате питание блока, пляшет от 5.7 - 6.2 В . Понимаю что где-то зелень, но где? Возможно из за низкого питания сбоит блок и кидает в кан чушь или пропадает из сети. Отсюда вопросы : что за блок, где стоит и если есть у кого схемка. Заранее спасибо
  5. интересно что это за топливная такая?
  6. а что даст реле стартера? напрямую включать будете?
  7. так вот в этом и вопрос. скорей всего запуск происходит при наличии оборотов двс в кане. во всех сканерах что есть, нет активации исполнителей, только параметры. нагрузка не нужна работают и так.
  8. День добрый. Имеем мазду3 бл, как обычно когда то было дтп. сломан разъем, вода внутри. внутренняя неисправность эбу. поменял силовые ключи (пара в фазе V выгорела), далее нашел резистор 22 Ом (в обрыве) в цепи управления фазы V. Проверил блок - внутренняя неисправность эбу, мотор не крутит. На данный момент уперся в TPD7203f- могла ли сдохнуть из за кз одного ключа и выгорания резистора (22 ОМ)? Заменил ее на всякий случай Может кто знает как заставить вращаться мотор на столе, ну или проверить по максимуму, так как авто далековато, не наездишься. Все параметры по диагнозе в норме, кроме тока мотора и оборотов.
  9. да спасибо, нашел эту тему, да и человек подсказал. более не актуально, всем спасибо.
  10. День добрый. Нет-ли у кого распина подключения бут на столе bosch 0261201209 89661-02e90 toyota corolla 1.4 бензин внутри st10f275
  11. "мне нужно" а мне нужно денег до.... много во народ пошел ни здрасте ни спасиба ни дасвиданья
  12. Андрей это от первого поколения
  13. кстати насколько помню в этих релюхах тоже стоят диоды, могли в кз уйти
