валерий1
Master-
305 -
Весь контент валерий1
сегодня пришел новый елм .этот вроде связь не рвет.комп м73 e3,прошка ddr-е0 хотелось бы как на виндовой версии авто сравнение с эталонными показателями,когда появляются отклонения в показаниях,подсвечивались зеленным,былобы неплохо. .
перевел лог в формат тхт,но там кроме названия и серии блока ничего больше нет.так что,выкладывать бессмысленно.
привет всем!а у меня короткий лог снялся только нзнаю как выложить. через 10 секунд связь бт оборвалась как и у всех.хювей .7прога версии 2 .01.1 комп м73 прошка не своя ddr-e0.
проще заехать. постараюсь.там какая-то мелочь какую я упустил но чудес не бывает.я так думаю вам тоже стало интересно?А я чуть машину не угробил от нервов если бы не жена.эта машина мой хлеб.
есть у меня знакомый да только я до него не дозванился.видать лето-отпуск.он на дню тачек 30-40 пропускает.завтра заскочу.а то мне советовали чистить бак-менять фильтра- менять расходомер-менять прокладку на сиденье.женится на богатой.просто чума. завтра все поправлю.не судите строго.все выложу.я их не сохранял.
был на коллекторе .поплавленна оплетка-твердая но я его давно убрал в сторону еще год назат.штекер выдернеш и сразу ошибка высвечивается.моментально глохнет. причем на всех какие пришли в голову. голых мест нету.
меня две недели назад.свой потерял заклепки и рассыпался.комп на него не жалуется.дроссель закрывается до нуля.при холостом держит 800-840 пока не случится глюк.перед тем как заглохнуть ни каких симптомов не подает.все резко происходит будто выключили зажигание.зарядка13.5v.впрыск4.26 воздух11.2 угол опережения 7-14 градусов.остальное не помню.
ваз2114-двигло 1.6-8 клапанов-прога евро 0 прошитый-комп м-73-год2008 до сегодняшнего дня работал исправно пробег135000. это только завтра с утра.
а какую роль играет датчик скорости.накатом тоже глохнет при этом спидометр показывает скорость движения.я его менял две недели назат а поблема появилась сегодня. просто на дворе ночь а у меня нет переноски.завтра с утра померяю. поправти меня пожалуйста если я чегото не так сделал.[понять и простить] там еще есть подводный камень.когда едешь на любой скорости ,она резко глохне и по инерции коробки заводится заново но это не надолго.все повторяется неоднократно.можнт проявится через 500 метров а может и через 3 км. такое ощющение как будто прерывается питание и появляется.но комп ошибок не выдал.
помогите кто может.четырка глохнет на ходу.ошибок нет.замок норм.фильтра новые.январь 7.3.иногда на светофорах глохнет на холостом.предохранители новые.релюшки менял.штекера все вдэшкой брызгал.клемы зачищал.масса устойчвая.дерганье за провода ничего не дает.опускаются руки .можеткто сталкивался.
а чем смотриш.какой прораммой. привет всем.а какой движок и сколько ест.есть ли разница в пиемистости и ли тупит.сколько стоит?
привет всем. сегодня видел хундай-старекс.на нем стоит оборудование с завода только газ.так утверждает хозяин машины.оборудование не простое-распределенка а с насосом в баллоне.редуктор не видел.на баллоне в крышке залит блок управления на транзисторах.высокий клапан стоит там-же.у него выбивало предохранитель запуска насоса.на вопрос какой блок стоит он ответил мотроник. видел-ли кто такое оборудование и чем с ним бороться.
приветики! вообще-то из к-лайна тоже можно сделать универсала.между двух каскадов потпаять провода и создать эстэтику чтобы не пугало народ.тож будет работать-зато дрова искать не надо.
привет vivi ! версия 1.3.8. ведет себя стабильнее чем 1.3.6. не дергается при показаниях.но старая для начинающих была открытее и понятнее при ручном режиме. большое спасибо тебе за прогу и твой труд !!!!!
здрасти всем.у меня м73-1.6/8.прошка стоит A317DRR07d. N-v5.1e0. подскажите кто знает и пользовался нормальная она или есть что-то лучше.я за экономию топлива и нормальную динамику без рывков.сейчас расход7.8-8.0 на сотню смешанный.зажигание 6.8-11.5.нагрузка на двс28.7.впрыск 4.48.и надо обязательно отключать второй датчик кислорода.если нет то почему.извините кнопка вопроса сломана.
володя привет. ресер нормально показывает.а то у меня нексии не хотят быть подопытными.какой блок стоит и год выпуска.просто интересно.я не диагност а любитель покопатся и свою нубиру сам ремонтирую.пока удачно.
сними форсы и махни на рабочие.так-как у тебя лямды нет и умирать нечему.можеш снять форсы вместе с рейкой подключи к системе и открой зажигание и сам увидеш как капают.у меня на дэу такое было.расход был несовместим с жизню как на крузере.
а кстати у меня с прогой1.3.6.когда провожу диагностику то красным показывает нет напротив датчика детонации и не меняется ни на холостом ни при движении.это нормально или отсутствие детонации на проч.я думаю что хотя бы из редко должен был меняться на да или я не прав.
кроме как reserdaevoo ни одна не захотела работать и та не корректно
не судите сильно.я только учусь.у нас диагностика стоит от 300руб.и выше но с утра очередь до обеда может не дойти.кто давно работает и сьел собаку задирают нос и считают себя пупами.по этому решил занятся для себя и я думаю на верном пути стою.мою нубиру вообще ни кто не хочет смотреть.жалко что в этой проге нету моего itms-6.а так програмка вроде ничего.правда сканматик ее берет но для меня это дорого12500рупей.
спрасибо большое друг.некоторые переменные не значительно отличаются но я думаю это все корректируется этой-же программой или я не прав.
всем доброго вечера.с прогой 1.3.6 подключился наконецто со своим м73е. подскажите впрыск 4,23 мс это нормально для четырнадцатой и зажигание 7.2 процента.напишите пож сколько должно быть в норме и при экономичности.
gпривет жека.на счет твоей проги не знаю.у нас разные компы и движки.знаю одно их нормально и корректно берет сканматик-2 остальные недоделаные проги под к лайн и покакзывают некоректно.
здрасти всем. помогите пожалуйста .дэу нубира1.6-16 98г. itms-6.реседж показывает не правильно,тм не работает,тиранус тоже,акм не смог даже открыть. юсб к-лайн на ft232 и мс33199.предложите какую нибудь прогу без вирусов-глюков и реально проверенную-рабочую, плиз а то все внутренние органы уже давно чешутся.
извините за вторжение но у меня эта прога показыиает неправильные показатели.нубира1.6-16 98год.
