валерий1
305 -
Сообщения, опубликованные валерий1
С 15 тоже самое. подключается, но во вкладке нет параметров!
Кстати, рожица есть! Прикольно! :):)
ты про это окно?Может быть только одно - реализация андроид не дает инициализировать данные параметров. Проверь на 14, машина не нужна! В справке - О программе - Разработчик Сидоров Виктор - выскочит окошко ;-) с моим счетом или рожица вместо счета :-(
Дальше будет видно! Пока готовлю релиз с отчетом ошибок в логе.
андроид 4. 0. 3 hyawei 7. Все предыдущие версии пахали до13. 13-14никаком! :):)вернулся на 12, всё нормально!Версия андроид какая на планшете? И что за планшет, название напиши.
пробывал! Не помогает!Забыл добавить, что и зажигание надо выкл вкл. И что бы прога начала работать с параметров, а не с инфо!
В 14 версии тоже самое. Пустые вкладки, что с автоопределением, что в ручном. Планш не глючит так как в 12 версии ещё показывал, тем более вчерашний лог с неё был позже чем на 13.
Вот старая
да нет там глюков! Вернулся на предыдущую версию, всё показывает! А в этой, соединяется, переходит между вкладками, но ничего не показывает! Пробывал допуски и пробелы не помогло! Вкладки открыты, но пустые, автоопределение сработало, значок соединения горит. Выходил через кнопку сам!Вообще я имел ввиду, что данные параметров вернул в прогу, т.е. без инета! А в логе и намека нет на переход в параметры! Там ответы 'NO DATA' от елм на вкладке информации! Короче, опять какой та глюк в твоём елм!
Вот скрины
ты зачем так недружелюбно серпом махнул?2.08.4.test13
Блоки вернул в прог-у, правда, "под другим соусом"!
И мелкие изменения, такие как для Микас 7 - выбор только USB K-Line, ...
Остальное не помню :-)
Кто нить пробывал подружить прогу с елс27? Там говорят пролифик стоит который в 2. 5 раз быстрей фтди!
а ещё мне сказаль что качество количество настроеть нельзя потомучто у меня Е 0!По прошивке без дк и адаптаций...трудно что либо сказать.
Вот смотри!
попробывать можно, но не увсех блютуз психически вменяемый! :)начнёт отваливатся у тех у кого не рвалось!В интервалах поставить 1 вместо 0 и elm станет быстрей. Не как к-лайн, но заметно быстрее.
не люблю я машинки с элекропедалью! При таком расходе воздуха и режиме форс, расход на холостом должен был быть 06-075 л/ч. У меня 13. 5-14 кг и форсы 4. 45-4. 9, тоже 0. 9 л/ч! Только педаль механика!Это м75. Если интересно, то посмотри. Screenshots.rarМашинка работает хорошо :-)
Последние такие значения я видел на приоре с бошем 7. 9. 7., но и расход был 0. 7 л/ч!
Это всё из за андроида 4. 4. Помнится пытаясь подключить блютуз, скорее всего укоротили чтото. Теперь из за недоделанного 4. 4 постадали другие версии, хотя у меня на четырке с м73, ничего не обрывается! Наверно нужно было больше времени?
судя по сполеру это м74? Значения действительно не правдоподобны, и расход воздуха при нынешней температуре тоже низковат! Больше ни чего не видно!В программе ничего не поменялось :-) и "передерг" адаптера с блютузом AA:BB:CC:11:22:33 это нормальное явление, он просто зависает....
Вопрос автору-
Нет ли ошибки в программе? Что то значение слишком маленькое
с зажиганием был косячок пока не разобрался! Просто у чувака вместо замка зажигания стоял тумбле и кнопка пуск, а так прога запустиласьи через 2-3 помоему минуты вырубилась после чего не запускалась пока не передёрнул елм. С допусками и без одинаково. На моей елм не вырубается. К лайн пашет норм. Кстати прога писала чтото в духе нет связи с эбу, после перетыка, пахала!автоопределение здесь конечно не причем!
На к лайне нормально работает, правда у чувака мотор тресётся и время форс огромное! :):)
Сейчас смотрел семёрку. Кто хочет вылеты? М73 e2.
как я сразу не догадался про пробелы? Без них норма!Не надо видео! И так все видно! Без пробелов пробовал? Меняется также?
Елм с глюком! Вместо значения - пробел! В проге пробелы удаляются и всё смещается :-)Receive: 61 01 00 BD AE 68 B2 2D 29 2C 01 C3 28 00 07 C5 47 3D 02 2E 72 48 26 E8 53 E8 AC 80 00 10 00 45 01 C1 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 9D 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 AB 00 00 00 7A 7F
Receive: 61 01 00 BD AF 68 B0 2C 2A 2C 01 E3 26 00 08 49 49 3D 02 4D 72 49 27 10 56 A6 94 80 00 10 00 4A 01 2 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 89 00 00 00 7A 7F
Receive: 61 01 00 BD B1 68 B1 2C 2A 2D 01 E8 26 00 08 55 49 3D 02 50 72 49 27 10 57 11 96 80 00 10 00 4F 01 BC 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B4 82 00 00 00 7A 7F
Интересно что без пробелов выдает!
Извеняюсь, 2 раза одно отправил! :)
А вот с к лайна лог, сравни и зацени скорость изменения показателейесли конечно это возможно. Если получится снему видео с обоих, будет интересно!
тест 12 также переключаетсяА тестовая старая 08. На последней сделай лог! Я уже не помню, что там в test08!
Я специально делал скрины на одном включении, один с россией, один с европой. Показатели у них и комплектация разные!
на к лайне не меняется, только на елм и на к лайн визуально скорость обновления информации гораздо выше. На елм медленнее!я так думаю на елм медленнее из -за изменения россия-европа.Я так понял, что и на калайн. Тогда давайте логи и на елм с россия-европа. :-)
склины были сделанны на елм. Проехался по пробкам, меняется россия-европа. Подключил к лайн, такого нету и данные меняются гораздо быстрей. Разочарую вас, ну не рвётся связь! Андроид 4 0 3. Huawei 7. Полёт пока норма. Попробуйте на 4. 2. 2, может там что будет. Походил по вкладкам, сделал сброс с инициализацией, стёр самопоизвольную ошибку, умудрился посмотреть предустановленные в прошке углы зажигания на холостом и на оборотах!Только на USB K-Line!!!
попробую сваргонить!Вот бы логи глянуть! :-)И с отвалом без сброса с иниц. на калайне, тоже бы глянул!
вылета надо ждать, а у меня пока нету времени. Как только так сразу!попробую сваргонить!
Не братцы у меня прикольней! Во время работы проги с вкл допусками, переключается с россии на европу и обратно, причём допуски отключаются и на россии включаются! Без всяких телодвижений! Может это глюк прошки? :)
зайди в тип соединения и увидешь подключаемые устройства! Есть к лайн юсб! Чесно говоря отвалы происходят, на разных компах поразному. М73 бывает 5-6минут, м74 10 минут, но для меня не критично, успеваю просмотреть всё что мне нужно. Это бывает не всегда, что на к лайне, что на елм.Никакой не глюк. В программе никогда не было переподключения для к-лайн.
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
