валерий1
305 -
Сообщения, опубликованные валерий1
это который ардуино 30 ft или 4 пин всборе?Ebay , модуль hc-06.
а где модуль брал или ч кого снял?Андроид не причем. У меня такой адаптер и с виндой зависал. Тут может прокатить чередование ацп и параметров, длина пакетов разная, может и повезет, не будет отваливаться на кодах с допусками.
Если помнишь, то у меня работало на телефоне, где версия блютуза 2.1, а в другом телефоне была версия 4.x и отваливалась связь через 20 секунд. На разных эбу помогало отключение пробелов.
Закончилось всё заменой блютуза в elm :-)
интересно, а с торкой 4.4 тоже связь рвёт? Если нет, то надо искать косяк в проге, а если да, то в 4.4 блютуз кастрирован програмно и там ни чего не сделаешь. Останется вариант юсб. Возможно будут работать те 4. 4 которые вышли изначально с этой версией под своё железо. И рутованные под вопросом!Проверил сейчас данный реализ на версии 4.4, всё осталось как было, связь рвётся
смотрел машинку мимоходом. Над душой стояла жена и дети. Нервы! Выдернул проводки! Пришлось срочно ехать.Я не вижу завершение сеанса с блоком! Что произошло!
Если надо, то могу завтра снять как положенно? Сколько времени нужно и какие манипуляции провести? Выбирай! Предупреждаю сразу, у него походу текут форсы!
На м74 при переходе на ацп рвёт связь.
Вообще я считаю, что надо включить все блоки какие были и есть в прогу и графу отдельно для открытого обд, общего, чтоб не было разницы к какой машине подключаешся, но только в ручном переключении. Былобы круто!
Недавно видел машину с жм блоком.
Кому интересно январь 5. R83
да, но как это определить. Неохото пол машины разбирать. Я за это время два шкафчика соберу.2004 год - это или микас 7.1 или vs5.6
волга 2004г. Инжектор 406 плита. Двиг и комп не меняли, заводской. С тоит обычный газ, но все подключения проводились на бензине принудительно. Газ 3110 люкс.2.08.4.test8
По маненьку разбираюсь с микасами
Как выяснил, абракадабра в Информации оказалась в макинтошевской кодировке, подправил. Теперь пишет по нашему :-)
Ввёл автоопределение блоков микас
М74 имеет OBD-II стандарт! Им Вы и пользуетесь с Торкуй и Автодоктор!
валерий1 Ваш блок видимо совсем старый или наоборот дюже свежий :-) Какого года машина?
На запрос серийного номера, где была абракадабра, ответ ОСТАНОВИТЕ с трансляции макинтошевской кодировки.
Волга карбюраторная?
А чем на планше мона посмотреть через к лайн старые блоки. Торку тоже не соединился.
у моего кента была банальная лягушка. Она с двойным контактом. Стопы горели, а абс через раз, но ошибка читалась!Всем Доброго Времяни!
Вопрос к автору программы и к знатокам:
Авто - приора SE 2014, проблема с блоком ABS (bosch 9.0 can) "плавующая" неисправность AB S выскакивает в самый неподходящий момент
соответственно эффективность торможения резко падает...
Имеется pro версия с usb ключем, так вот: мой блок в списке доп оборудовани/abs присутствует.
Через elm327 подключается и программа зависает выскакивает "cannot terminate an externally created thread" Далее никаких реакций, убивается через диспетчер задач... По k-line не подключиться(второй адаптер орион без can) Пытался через TCS/CDP+ (Autocom) через иномарки - не хочет. J2534 у меня нет. Причем не подключается при неисправности, так и когда работает. Так, в "слепую" проверил датчики(отвертка и мультик) все разъёмы - всё работоспособное.
Помогите кто чем может
P.S: Машина без системы АБС тормозит зимой лучше чем машина с неисправной АБС.
P.P.S преды на месте
Кстати, летом помню была поголовная проблема с отвалом и тогда пришли к тому, что это из-за планшей и смартов после обовы. Уже не помню как всё утреслось. Но кавырялись долго с прогой!
С сервака сделано для уменьшения веса проги. Ну не всем нужны лишние блоки, а лишь один. Чтото много как и почему! Здесь вам всё это обьяснять не будут, долгая история! Эта доработка, работа профи элекронщика. Без обиды! :)
у них блок стоит под торпедой где бардачок? Под капотом не нашол!В Волгах , на 406 моторах могут быть, и Соатэ, и Микасы и VS5.6.
Попробывал новую, тоже самое. Причём заметил что связывается на заглушённой с открытым зажиганием. На заведённом ни в какую. При связи опять прочерки, что в ручном, что в автоматическом выборе блока.
Зато соединение было моментальное с блоком. Я пробывал и в авото и в ручном и всё равно тишина была. Сегодня попробую с новыми изменениями. А это точно был микас 7. 1?
к лайн на фтди.Я думаю, что на микасах нужно пробывать на K-Line Адаптере. А вы на каком пробуете?
Соединился, но ничего не показывает.
попробую завтра! Сегодня волга уже спит!2.08.4.test5
Микас 7.1 в полной красе, но на эмуляторе :-)
+ все изменения с ошибками и т.п.!
Логи Микас 7.1 нужны до безобразия!!!
эта прога зделанна для диагностики, а не как маршрутник, так что не обращай внимания. Прога ещё полностью не доделанна. Для этого и открыт этот форум.Во время поездки в течении 20 минут отвалилось один раз соединение со сканером, просто все зависло, в чем проблема? В сканере(китай алиэкспресс по совету с форума 4PDA, elm327, версия 1,5), или в проге? Как определить?
я с этим проектом с самого начала и не раз переписывался с автором. Мне показался вполне одекватным и дружелюбным человеком. Также и с андроид версией. Ситкёвины бывают разные. Например работаеш в закрытом нии и вдруг карантин и усиление. Не всегда думаешь о мирском когда дуло у твоей пипы!Похоже Вы хорошо знаете автора, коли такие высказывания делаете... Только сам автор и то хранит молчание...
Я так думаю, что по таким мелочам он не собилается одевать юбку! По мне так (мужик сказал-мужик сделал). Его касяк, что не ваписал, что мол есть более важные дела, извените, разгребу быстро и всё поправлю. На мой взгляд скоро откроется второе дыхание у этого проекта, либо ктото другой наверное продолжит этот проект?!
теперь ты понял разницу между ваз 07 и трактором беларусь! Кто круче? :):):)Как раз нет лопаты(((
У нас в городе прога становится популярна! Сосед на днях пытался свою волгу посмотреть к лайном. Неудалось! Видать комп древний? На моей к лайн работает.
Незнаю точно, но чувак с паралельного проекта заверил, что общался с ним по аське недавно. У него какието проблемы на работе, что он зашивается по полной. Походу серьёзные проблемы. Дайте челу разобратся с проблемами и он обязательно вернётся, имейте терпение.
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
