валерий1
305 -
Сообщения, опубликованные валерий1
Судя по графику малость подтряхивает, но это особенность вазовского двигла. Не обращай внимания.
если прога не показывает ошибок, то и лезть туда не надо! Инжекторные семёрки все прожёрливые и их толком никто ещё не победил, зато дури добавилось!По поводу графика разъясните.
перегрузил планшет. Щас всё норм! Спасибо!Эээ не! Формулы не менял, связь не трогал! :-) Изменение одно. При прокрутке параметров показания не меняются, для более плавной прокрутки.
В новой версии проги изменения ни в лучшую сторону! Мало того, что прога стала вырубатся через пять минут, так и показания немного брешут. Например, температура при пуске 3 градуса, а входного воздуха 9.а раньше при 5-6градусах было 30-35. Ну неможет быть такая разница! Желаемые обороты раньше 850, а теперь 1150. Остальное не успел глянуть, ехал за рулём да и прога вырубилась!
пока руки не дошли. Небольшой кризис и времени пока нет. А для парня про абс, вчера смотрел приору с блоком 17. 9. 7 правда, и там была какраз ошибка связанная с абс p0504. Неисправность датчика абс а-б или концевика(лягушка). Кстати, блок оределился без нареканий и косяков.А последний тест как?
с пробелами вообще тормоз. Начинает показывать данные которые прошли 2_3 секуны назад и уже не актуальны к тому моменту просмотра. Выключаю пробелы и допуски и всё норм. Допуски по необходимости, а потом выключаю. Так пашет! В некоторые имы комп не пускает, походу жизненно важные для работы двигла.Ну попробуй выключить пробелы, и как поведет себя программа с включенными допусками..?
я согласен, что есть глючные, но на предыдущих версиях такого не наблюдалось. Может мой планш слабоват по параметрам и он заставляет тормозить? Кстати кому нужен лог vs 5. 1 r83, то вот? сегодня поменял оба датчика на дроселе, благодаря показаниям проги.Первый раз обратил внимание на общее время между запросами, перед тем как появится NO READ DATA. Оно начинает увеличиваться, и в конце концов превышает 2,5 сек., что вызывает NO READ DATA. Не плохо бы увидеть логи из папки logs! Но думаю что с дельтой все нормально. Т.е., похоже zhekaf прав, виноват блютуз, задержка в передаче или в приёме!
у меня тоже планшет, а не смарт. С выключенными допусками вроде работает. Только включаешь допуски, данные притормаживаются и это не только на ацп, я смотрел просто параметры. С чем это связанно? Ещё я заметил что, если нажать на любой из показателей, то выскакивает окно с редактором допусков. А для чего он нужен, обьясни пожалуйста, а то я об этом ничего не знаю?С начало через три, потом через пять мин. И все на АЦП с включенными допусками. Интересно, без допусков, будет стабильнее?
Хотя, вряд ли, на моём смарте постоянно такое, то через 3, то через 5, а то и через 25 мин. На планшете всё норм.
кстати, повторный запуск был после передёргивания елмки. По другому ни как не хотел.у меня тоже планшет, а не смарт. С выключенными допусками вроде работает. Только включаешь допуски, данные притормаживаются и это не только на ацп, я смотрел просто параметры. С чем это связанно? Ещё я заметил что, если нажать на любой из показателей, то выскакивает окно с редактором допусков. А для чего он нужен, обьясни пожалуйста, а то я об этом ничего не знаю?elmLog-2015-10-10-13-42-16.txtelmLog-2015-10-10-13-50-22.txt
Привет! Блин, сегодня подключился к своей машине и прога через две три минуты обрывала связь и всплывало сообщение(подключитесь заново через меню. ) я подключаюсь вручную, параметры идут и опять таже история. Непонятно!
уже нашол на 86стр. Жексон вчера был прав. Фтди при откл и вкл двигла на открытой проге не востанавливает показания, только если в проге откл и вкл соединение произвести, но это не принципиально.и красным отмеченные выбивающиеся параметры порадовали. Фтди терминал всё сразу подключил!Для какого чипа?
Ктонить помнит на какой странитце были юсб дрова, а то к лайн не видется планшем.
завтра поищу свой к-лайн и попробую, но думаю что ты прав. Ftdiшка просто так не здаётся. Просто за ней ехать 20км. Не кайф на ночь.C elm 1.5 так программа давно работает. С более ранними версиями elm и к-лайном так не получится, придется перезапускать.
у меня он гораздо медленнее звучит. Как и писал, звук садящегося аккумулятора на фоне убитого стартера. Прикольней звук лэнд круйзера или шелби, ну на крайняк мерс amg 6. 3.Чем плохой звук ?
ну а чем хороши новые версии, кроме размера? По моему как в автопроме? Чем новей машина, тем халявней она зделанна!Ну ради интереса откатывался на киткат. прога работала хорошо. Пятерка тоже нормально работает, но вот с опендиаг появилась проблема. Программу всё равно надо адаптировать , уже шестерка не за горами.
вот мой кароткий лог, где в конце вырубил, а потом врубил двиг. Пробежался по функционалу.
последнии версии андроид много в чём глючат! Откати на предыдущую и так попробуй у меня стоит 4. 1. 1 и ни каких проблем с прогой нет как и со всем остальным.Не. Так же.
кстати в последней версии при работающей проге вырубал двиг, и прога останавливалась на последних показаниях, как только заводил двиг, то без перезагрузки начинала опять работать. Мне понравилось. Звук при запуске убивает, каробит слух звук адящегося аккума с убитым стартёром!последнии версии андроид много в чём глючат! Откати на предыдущую и так попробуй у меня стоит 4. 1. 1 и ни каких проблем с прогой нет как и со всем остальным.
комп м73. Прошка DRR 07 e0. Катализатор вырезан. На счёт катушек, то ничего не случится если кратковременно. Еслиб был модуль, то да!Не знаю что за эбу и прошивка у тебя на машине, спорить не буду, но вазовские эбу не должны отключать цепи зажигания, что бы не травить катализатор. Да и просто потому, что катушку так не проверить.
я у себя проверял на работающем, чтоб оценить всю прелесть. Всё работает быстро и наглядно и без последствий если кратковременно.Цепи зажигания(катушки) и бензонасос(реле) надо проверять только заглушенном моторе. А если что то не работает, как Вам кажется, автору нужны логи программы.
да брось! Еслибы он фразу не дописал, то мы бы догадались и так! Дайте человеку в свой законый отпуск хотябы отдохнуть! Появится, исправит. Наверное! :)Исправьте орфографию! Режет глаза!
Мультипликативная состОвляющая... СостАв, состАвлять, состАвляющая.
вообщето она в плэймаркете есть!А где скачать можно последнюю версию?
какова тогда её необходимость и как её применять?только для текущего сеанса работы...
на сколько я понял, если взять обороты двигла и в соседнем пустом окне набрать нужные обороты то их можно сохранить?Судя по логу, Вы не отключались от используемых им. Я не вникал, какие использовали, а не отключвясь от них, машина, естественно не в рабочем режиме а в тестовом и как она будет себя вести ...
Забыл лог выложить!
А прикольно получилось со звуком запуска, как в камп. Игре. Единственное не понял изменение им нужно проводить не заводя авто, просто с зажиганием? А то завёл, поиграл, закрыл и машина сама заглохла. Кстати при открытых им, машина работала туповато. Нехотя набирала обороты.
судя по тому что ты писал, у тебя получилось изменить скорость, или это был эмулятор? Против китайцев я не против, даже за,за их старания хоть чтото зделать, но это длинная тема и не к месту их обсуждать. Надо дальше двигатся.Интересно как?
И при чем тут вообще китайцы ?
+ 100:-) Мне надо было написать выше не НО, а КИТАЙСКИЕ НО. Не думаю что нашим, и тем более американцам, приходится иметь дело с недоделанными китайскими запчастями для ракет. Думаю, они просто не используют их, давайте брать пример с наших! :-)
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
