валерий1
305 -
Сообщения, опубликованные валерий1
в первых версиях прога была пошустрей! Помоему всё случилось когда боролись с v2. 1 да и пробелы стали чуток длиней. Даже при показаниях видно, что они запаздывают.Думаю, что программа , после получения ответа от эбу, должна сразу делать очередной запрос. А на самом деле запрос сразу не шлёт, а чуть ждёт...
Вот в этом "чуть" может и есть проблем.
В проге для винды к-лайн шнурки все около 220мс работают.
надеюсь это один и тотже шнурок.? Разница почти в 25 процентов!Вот видна разница в работе программ для вин и андроид по блютузу.
да действительно! А что если сделать как на винде, подсмотреть этот момент! При выборе того или иного шнурка или беспроводного, включалась его оптимальная скорость автоматом. Скорей всего прийдётся чтото дописывать или менять в проге.Да драйвера для шнурков к-лайн и так нормально работали. Почему elm не может разогнаться ? Прога ELM327_VAZ_v1_4 быстрее работает.
не забывай, что у компа два ядра и мобильных два ядра разные по работе и скорости. У меня на буке стоят оба одновременно. Винда быстрей.Лог из программы для виндовс. Елм нормально разогнался, до 260 мс.
есть ещё несколько нюансов. Длютуз, вафля шнуровой и к лайн, могут работать на разных скоростях. Ты смотрел только микас, а другие могут обрыватся. Помоему начали забывать как боролись с вылетом не один месяц. Так что 100мс своей жизни лучше потратить на ожидание.не забывай, что у компа два ядра и мобильных два ядра разные по работе и скорости. У меня на буке стоят оба одновременно. Винда быстрей.
скорее всего для того чтобы, кое кто правильно читал возможности проги! Отг, под к-лайн, а всё остальное без проводов. Значит прога потдерживает все варианты.А они поддерживают USB k-line?
А пойму они УАЗ ?
OBD авто доктор как обобщаться с блоком?
Torque, а эта программа случаем не чрез блюпуп с вафлей работает??
А что за программа OBD2?.......
пы. сы.
а теперь вопрос для знатоков.
Интересно, а зачем блюпупу и вафле нужен OTG переходник?
нас не напрягает, но для людей скачавших с маркета и не читавших наш форум, будет большой загадкой, да так былоб удобней и круче! Дорогие друзья! Поздравляю вас всех с праздником победы и желаю всем мирного неба над головами!!! Поднимите стопки за тех кто зделал эту победу ради нас и мира!!!:-)
Две,три строчки параметров ...
Не пойму, чуть дольше нажимать на кнопку напрягает?
а если смарт повернуть на бок?Зависы от не доделки ИМ. Наглядней, согласен. Но места в обрез на смарте!!!
былобы удобней сделать комбинированную кнопку.(вкл им,сохранение,выкл им.) так былоб удобней и понятней и возрасло бы быстродействие без зависов.Это я уже тоже понял! Но всё по порядку :-)
Заходишь в им, находишь включенный и долгое нажатие на него отключает его :-)
незачто!бывает!хотя это всё было описанно двадцать страниц назад.Большое Тебе Спасибо. Ты Мне Очень Помог. А то 2 неделя не мог подключится)))
ни одного ваза не видел с микасом!на газах его меняли на январи и машинка становилась экономней.ещё заз шанс с микасом.мы понимаем что у тебя не вест зоопарк,по этому изначально ты и просил у всех логи,но кое кто об этом забывает?!:)Ну господа, логи надо! Или Вы думаете, что у меня, тут, возле дома, весь "зоопарк" ВАЗ-а?!
Похоже, я ещё не полностью въехал в ИМ! Буду работать над собой :-)
в конце ip попробуй добавить ноль.Скажите Пожалуйста, не могу подключится через Wi Fi. Что это может быть???? Все время показывает Ошибка Подключения.
IP 192.168.0.1
Порт 35000
Если менять IP То вообще не идет загрузку.
Помогите Если Кто Не Будь Знает????
0.10 так должно выглядеть окончание вместо 0.1в конце ip попробуй добавить ноль.
посидев за рюмкой чая,пришло понимание.для иностранцев должны писатся названия медународного общепринятого термина,а для нас как угодно,ведь у нас люди думают по другому и есть замечательная черта (смекалка).как бы не было написанно,поймут как надо.если усовершенствование продолжается то стоит перейти к следующим улучшениям позаимствовать с виндовой версии допуски стандартных параметров и чтоб они окрашивали выбивающийся параметр от заводского или стандартного в жёлтый цвет.
не знаю!целая страничка ушла на споры!может оставим как есть.все уже привыкли,да и новичкам понятней?
у меня на м73с оригинальной прошкой была такая ошибка.перепрошил комп ,проблема решена.при замене с другой машинытакогоже компа,тоже самое .датчик был новый.вот и обьясни причина в проге или в датчике.была а317da02,сейчас а317drr07dДа можно как угодно. Речь о том, что как нужно. Что бы грамотно было.
0343 высокий уровень сигнала датчика фаз - это код неисправности или ошибка?
Если ошибка, то хочется узнать, кто ошибся? :-)
0343это код неисправности который ведёт к ошибке проги ,так как в проге прописанны пороги работы данного датчика при тех или иных условиях эксплуатации.
чесно говоря мне не нравятся датчики с открытым коллектором в том виде каком наши собирают.моглибы сделать как у семистора хотяб,но тогда он станет вечным и его никто не купит.
можно ещё ,failure code или fault code.
кстати!эрор можно заменить на трабл.названия должны быть согласно пониманию в каком формате параметры(цифровом или аналоговом).технический язык один для всех.
тут вообще не понятно как писать? первый вариан тоже нельзя считать не правильным .слово эрор,имеет не один смысловой перевод как в английском так и на американском,а ещё есть австралия индия индонезия с ломаным инглиш!под всех не подстроишся.тем более первый вариант несёт больше информативности.по факту надо определится ,писать по тех словарю или на разговорном.на счёт коды ацп,надо писать просто ацп.называются по разному(коды,показания,параметры,каналы),чтоб не спорить то просто ацп.ни кому обидно не будет.Давайте называть вещи своими именами. Правильными. А то получается, что коды называем ошибками, каналы ацп называем кодами...
Программа выходит на международный уровень :-)
самое главное,не смешивать русские слова с английскими терминами.многие новички этого не поймут.
некоторые так делают.например торк.кстати там задержка по запуску гораздо дольше чем на опен.
да я не постоянно!просто решил раз есть такая кнопка то надо попробывать .надобности не было,чисто спотивный интерес.С программой работать будет, а коннект с телом, тут как повезет... Может с одним работать хорошо, а с другим связь будет рваться. Помогает настройка в программе- пробелы. Но не всем помогает.
Зачем постоянно сбрасывать эбу? Адаптируют обычно электропедаль и пропуски воспламенения.
сколько сбрасывал,ни чего не адаптировал.выскакивает ошибка обрыва питания контролера,её убрал и всё.м73 комп.Да все так и есть. Случайно сбросил и пришлось адаптировать.
ты прав .микасов там нет.еслибы появились,то не только уаз и газель,но и заз шанс начали бы цеплять:) на газелях видел что микас заменяли на м 73.всё в твоих руках.Извиняюсь за надоедливость, но нельзя в первом посте написать все поддерживание блоки и добавлять их по мере добавления блоков в программе, а то читать 130 страниц как то очень тяжело. И на счет диагностики Газель, программа в автоопределении определило блок Микас 10.3 и написала, что он не поддерживается, я в ручном режиме поставил блок ВАЗ Ителма/Автэл М73 Е3 и тогда удалось подцепиться к блоку и просмотреть ошибки, остальное диагностировать не пытался просто сбросил ошибки и все.
На офф сайте программы написана поддержка микас 10.3, но наверно это не для мобильной версии
а ты чем его смотрел?шнурком или елм?Проверил м75. Работает отлично. Спасибо автору программы!
если блок с вазовским совпадает то подключится,но данные показывать не должен или ложные будут.Про выбор блоков я уже спрашивал несколько дней назад, все культурно промолчали вот и решил спросить конкретно. А подключиться удалось выбрав один из блоков от ВАЗ на угад. По крайней мере ошибки показало и сбросить их удалось. Так планируется добавление ГАЗ и УАЗ блоков?
у меня в планшете.open diag называется.Дык, в том-то и дело, что не создаёт, или я её увидеть не могу. У Вас где она создается, на каком носителе, на внутреннем, или SD?
Попробую на планшете сегодня запустить, может там сработает.
открываеш прогу,заходиш в настройки, нажимаеш вкл лог и прога создаст папку.впланше ищеш папку опен диаг логи всё
на новых грантах помоему тоже стоит.как кого нить поймаю так сразу выкину сюда логи.
этот вопрос скорей к автору нежели ко мне!он же писал прогу и наверно проверят этот момент?Обнадеживающе:)
Кстати тут где-то вычитал, что "ВАЗ МЕ 17.9.7" по CAN общается. Это так?
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
Опубликовано · Изменено пользователем валерий1
Я рад что пришли к консенсусу! Кому нужна скорость, тот и сам может её выставить, ответ автора(оно мне надо) не ответ. Конешно надо! Ты сам просил высылать предложения, замечания и т. Д. И т. П. Наши делают ракеты с точностью до 10 метров, а америкосы до100, довайте брать пример с наших! :)
