валерий1
Весь контент валерий1
  1. я когда собираю схемы,стараюсь избегать подобных гадостей,чтоб потом не приносили проблем.снизу платы два обычных кандёра ,электролиты на фильтрации.
  2. припаянна нормально.на дняхпрозванивал всю схему,причём мерил не с платы ,а сверхних выводов ног из микрух.соединения проводов и юсб мини,плюс всю развязку проверил тоже .кабель соединения менял.в итоге имею то ,что имею.сейчас поеду домой и попробую ещё раз.а с пятого раза потому ,что уже отвык от винды и данные искал не в той степи.попробую снять лог с винды хотя она мало что скажет нового.
  3. но у меня последние цифры после дроби 0000.последнее сообщение на 101странице.и как его прошивать,или имеется ввиду четыре ноля вместо 6001?
  4. WID0403 PID6001+A800EJUA/0000.походу всё плохо?и что делать теперь?
  5. нашел на винде после пятого подтыка.wid 0403+pid 6001.последние цифры вроде не важны.
  6. в плэймаркете есть прога через которую можно управлять фтди,не помню названия.может она определит?у меня ft232rl микруха.шнурок орионовский.там фтди собран правильно ,а к лайн криво.я его переделал на мс33199.работает офигенно.защиту от переполюсовок оставил родную немного доработав.кстати после установки дров торк фт шнур видел ,а с компом не соединялся. а где в винде эти vid и pid искать и смотреть?
  7. речь о драйвере фтди.пока с инета не установлю фтди дрова демо версии,другой не нашёл,прога пишет,нет соединения с фтди.если в проге есть дрова ,то они скорей всего тоже временные.после установки дров отдельно подключается без проблем,но стоит перегрузить устройство,дрова исчезают и всё заново.на виндоус к лайн работает без косяков.может брова както криво становятся у меня.не пойму.с елм проблем нет.
  8. юсб ком.два лога с опена так как торк здесь не рассматривается.
  9. переустановил дрова d2xx.оказывается это демо версия.с опеном подружился ,а вот туркой нет.пишет нет ответа от обд.
  10. а у меня со вчерашнего дня планшет шнурок не видит.через видовскую опен диаг проверил пашет.походу дрова слетели.из плэймаркета ставлю ,всё равно не видит шнурок.подскажите что делать.
  11. шестерым продавцам написал письмо,чтоб выслали скрин с проги где пишется версия .ответил только один с извинениями ,что показало 2.1вместо заявленного 1.5.вот так хитрят.у старого продавца нашёл свой 1.5,но ценик уже 500рябых.
  12. думаю что даже с ноутом не будет работать.
  13. короче.нашол в инете чтото.u-это совместимость электронных блоко,но какие там блоки в четырке?3-это резервный код,какой резерв?остальные это номер ошибки,но при последнем таком проявлении стояло три fff.хрен знает что это
  14. ну так что братцы,так и не кто не смок узнать ,что означает ошибка u3f62 a4 причём последние буква с цифрой после попытки удалить изменились на B4
  15. привет всем!братцы выручайте.появилась ошибка которую не распознала прога.удаление ничего не довало,только сброс с инециализацией удалил.интересно что за ошибка такая?
  16. я ни чего не сжимаю,просто перевожу в формат txt ,так как этот формат доступен всем.
  17. скажу да!и вы начнёте задавать ещё воросы.прочитай последние десять страниц и все вопросы отпадут.
  18. некоторые прошки написанны под совместимость с другими блоками(спортивные).могут определятся как другой блок.их ещё укорачивают и они подглюкивают и ставят блок на копир проги,тогда только названя и увидишь.попробуй другие блоки,если не пойдёт ,проверь на другой машине и если гуд то перепрошивка блока тебе может помочь.
  19. евреи рулят!:)айкар!название какоето не китайское.у меня такое впечатление,что канадцы спонсируют китайцев,чтоб они выпускали v2.1.люди намучаются и прийдут к ним.они забывают,что в россии эти законы не работают!нас так просто не возьмёшь!
  20. возьми у кого нит устройство на андроид 4.0.3 4.0.4 и попробуй на нём.
  21. еслиб он увидел твою фотку с этого сайта,то и бесплатно бы отдал:)ты их проверил,работают?
  22. вообщето на некоторых gm12 был выход питания с бензонасоса.при ремонте проводки путают местами с постоянным плюсом .найните схему колодок и проверьте по ней.цвета со схемами не всегда совпадают.тестор в зубы и вперёд.делов на пол часа максимум . российский спонсор ,это тот,кто смог украсть чтото ценное до тебя.:)
  23. а кто у них переводчик?может мы его знаем в лицо?сразу видно наш человек .быстро догнал,что не все мастера специфики терминов и математики програмирования.благодаря таким обьяснениям сайт становится понятен даже новичкам.спасибо!молодец!:)хоть у когото есть чувство юмора!
  24. вообщето это виндовая версия.exe ,а не ark для андроида.судя по скрину оф.версия.тем более я её хотел видеть вшитой в прогу,а не отдельно чтоб можно было сохранять лог и так и так ,на выбор.
