m300
Информация о m300
  • День рождения 29.03.1976
    renault kangoo
    Вологда
  • Интересы
    Транспорт,диагностика, ремонт, обслуживание.
Контакты
  • Skype
    V300376
357 просмотров профиля
Достижения m300
  1. да в том и дело что пытался именно с этим эбу разобраться, поменял ключ, работает воще без протроя но ошибка также висит может ли дело быть в процессоре?
  2. прошу помощи. микас 7.1 E0000601 241.3763 000-64 заменен драйвер форсунок был обрыв по третей форсунке, теперь заработало, но появилась ошибка по 1-и 4 цепи зажигания при том что искра всё равно есть импульсы идут правда есть небольшой протрой, если поставить другой эбу . то ошибок нет двигатель работает ровно. прошивку перезалил, стоковую, результат то же. видимых повреждений на плате нет. в калибровщиках которые лежат в свободном доступе для микаса 7 есть только флаги комплектации, флагов ошибок нет. возможно ли програмно отключить ошибку по катушке?
  3. прошу помощи. микас 7.1 заменен драйвер форсунок был обрыв по третей форсунке, теперь заработало ,но появилась ошибка по 1-и 4 цепи зажигания при том что искра всё равно есть импульсы идут правда есть небольшой протрой, если поставить другой эбу . то ошибок нет двигатель работает ровно. прошивку перезалил стоковую видимых повреждений на плате нет. куда копать? как реализована драйверная диагностика?
  4. Скачал со своей машины китайским кессом размер 480 кб открывал в олсе 3/4 ff, как я понимаю считались только калибровки?, читал через обд. При выборе к лайна в кесс выдало ошибку, по кан считывало секунд 30. По во время считывания включается реле вентилятора и остается вкл после завершения процесса считывания, оключается после перевключения зажигания. Файлик отправлял в Гамно, ребята сделали тюн и вернули обратно, но уже 32кб. В олсе области карт идентичны, почему такая разница в размере? Теперь соответствено надо залить обратно. Ни каких подводных камне нет? Лелаю первый раз и на своем авто. Рено канго 1.5 dci эбу dcm 1.2 32 кб в архиве без архива теже 480 кб, с этим разобрался. Нервишки шалят. kangoo15dci DCM 12 HW8200852536 SW8201348704.zip
  5. ищу фул феш kangoo 1.5 dci 153 8200911560 8201112294 12v= 11/06/14 DCM 1.2 28256130 (81403A) serial n# 88510282 FHG
