Помогите плиз подключить кнопку ловато 198-DI как подключить на змз 406? 1) Провод КРАСНОГО цвета через предохранитель подключается к замку зажигания на
клемму отключаемого напряжения плюс (12V ).
2) Провод КОРИЧНЕВОГО цвета подключается на массу автомобиля.
3) Провод СИНЕГО цвета подключается:
к клемме ( плюс ) газового клапана;
к клемме ( плюс ) клапана электронного редуктора;
к СИНЕМУ проводу блока управления LOV ECO (код 783036,783040);
к СИНЕМУ проводу блока управления эмулятора форсунок;
к клемме плюс отсечного клапана мультиклапана LOVATO мод 305 (код 814955 );
к СИРЕНЕВОМУ проводу датчика уровня или резерва ( код 526011, 526016, 426025 ).
В виду того, что на СИНИЙ провод подключается большое количество потребителей, рекомендуем соединение производить через разгрузочное реле согласно схемы, показанной на (Рис 2.).
4) Провод СЕРОГО цвета соединяется с одним из проводов датчика температуры
редуктора (код 421051). При отсутствии датчика, провод соединяется с массой
автомобиля
5) Провод ЧЕРНОГО цвета подключается:
к минусовой клемме катушки зажигания;
к сигнальному проводу тахометра..
6) Провод ЗЕЛЕНОГО цвета подключается к ЗЕЛЕНОМУ проводу датчика уровня или
Взято от сюда6 -http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=220
куда подключить черный провод? ведь у нас две катушки. на генератор не катит, нету выходов (
