Стриж
Информация о Стриж
  • День рождения 04.09.1983
    ВАЗ 2115i 1.5L 8V 2005 г.в. Январь 7.2
    Москва
  • Интересы
    ИТ, автомобили.
Достижения Стриж
  1. Добавлю, к своему изначальному отзыву о РОМОкабеле: Сейчас пытаюсь определить свой ЭБУ. Предположил что у меня Январь 7.2 и подключил его по схеме указанной на сайте производителя РОМОкабеля. Уже наизусть выучил какие проводки куда подключать. Масса 51 пин, к-линия 71 пин, +12 вольт на 44, 43, 12 и спустя 5 сек., после подключения к РОМОкабелю, на 13 пин (зажигание). Результат - отрицательный. Уже и так и сяк пробовал, не получается. Отчаялся уже во второй раз. Подключил ЭБУ к машине, воткнулся в диагностический разъем, к-линия и масса, и о чудо подключился с помощью OpenDiag со второго раза. Считал параметры, понял что у меня стоит Январь 7.2 производства Ителма с заводской прошивкой i203EL35, которая признана дефектной согласно ИП ВАЗ №70-2005-И. Расстроился в очередной раз. ))) Выводы которые я для себя сделал: 1. Не стоит сразу снимать блок и подключать его "на столе" . Лучше подключиться через диагностический разъем и опросить блок. Так как, если ошибиться со схемой подключения, то, наверное, можно испортить блок ЭБУ подав +12 вольт не туда... 2. Возможно РОМОкабель не работает с блоком ЭБУ, так как блоку требуется 4 провода по +12 вольт. А в USB максимум +5 вольт. Фишка РОМОкабеля в том, что не надо городить доп. питание для ЭБУ, так как доп. питание берется с разъема РОМОкабеля, но на деле, похоже, лучше заморочиться с доп. питанием. Наверно поэтому у меня не получается подключиться к ЭБУ на столе. 3. Родная, заводская прошивка это не гарантия стабильной и качественной работы двигателя. Наверное есть прошивки, с которыми двигатель будет работать лучше.
  2. Купил РОМОкабель USB. Снял ЭБУ с машины, хотел прочитать на наклейке что за блок у меня, но наклейки нет... Кто-то оторвал... Перепробовал несколько ноутов, на которых нормально заработал бы этот USB адаптер. В итоге нормально он работает только под MS Win VISTA. Выяснил это опытным путем, из под чистой 7ки, 64 разрядной, нормально не работал, стоило его вынуть и воткнуть снова, как он терял драйвер и ни в какую не хотел нормально определяться, приходилось заново удалять, ставить. Драйвер, разумеется скачал с сайта производителя РОМОкабеля. Снес 7ку, поставил ХР, на диске с драйвером нашел троянца. )))))) Взял драйвер скаченный с сайта производителя, но все равно нормально работать не хотел. Я уже отчаялся, но, о чудо, под VIST`ой работает замечательно. Наизусть выучил процесс установки и удаления драйвера pl-2303, так как перед подключением адаптера, надо сначала установить драйвер, перезагрузиться, отключиться от интернета, загрузиться, подключить РОМОкабель, отменить установку виндового универсального драйвера, именно для этого необходимо отключиться от интернета, потом дождаться установки правильного драйвера. Боже упаси, если будут стоять хоть какие-нибудь программы создающие виртуальные COM порты... Нормально работать ничего не будет. Возможно из-за этого РОМОкабель нормально не работал по ХР.
