nikolazai
Информация о nikolazai
  • День рождения 06.01.1966
    Land Cruiser105
    Бишкек
  • Интересы
    Электроника, рыбалка
Достижения nikolazai
  1. Скорей всего так оно и есть. Но вот уже неделю катается - всё нормально, не звонит.
  2. Диагностирую китайским VCDS 12.12. Если можно то дай свою интерпритацию.
  3. Машина уехала,так что посмотреть не могу. А ошибка вылетала чаще когда машина работала на ХХ, особено если двигатель был холодный. Машина друга, так что приедет если что.
  4. Спасибо большое всем. Причину нашёл. Лопнул резиновый вакуумный шланг, идущий на регулятор давления топлива. Не было видно, так как наружная оплетка осталась целой.
  5. Спасибо за советы. Какой наиболее простой и эффективный метод проверки отсутствия подсосов, которым пользуетесь?
  6. По двигателю были такие ошибки: 16555 - Fuel Trim; Bank 1 ( система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная.) P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM ( Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения) P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent 17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst ( Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования) P1176 - 35-10 - Control Limit Reached - Intermittent 16554 - Fuel Trim; Bank 1 ( сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси ) P0170 - 35-10 - Malfunction – Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70) ( Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала ) P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent 16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 35-10 - System Too Lean – Intermittent Возможно, что хозяин сдёргивал разъёмы с датчиков. После удаления ошибок периодически, может сразу, а может через пол дня активной езды, загарается Check и вылетает ошибка - 16555 - Fuel Trim; Bank 1 ( система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная.) P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent Других ошибок нет. Двигатель работает ровно без претензий. Кто- нибудь сталкивался с таким ? Где копать и как это победить подскажите пожалуйста.
  7. Просмотрел весь раздел, много полезной инфы, но по этому двигателю ничего не нашёл.
  8. Кто может помочь с чертежами на этот набор приспособ. Дорогой наборчик в готовом виде! Нужен для себя, не для комерции. Помогите плиз.
  9. Всё заработало!!! Помог дамп из 50 поста. Всем огромное спасибо!!! Тему можно закрыть.
  10. Пробовать буду завтра, но это похоже от LC-150 а надо от LC-105.
  11. Кладу фото щитка, ничего другого на щитке нет и другой документации тоже нет, так как машина сменила много хозяев и щиток, видно снимался неоднократно. Так что если есть какие-то дампы на LC-105 то поделитесь, пожалуйста! Придётся выбирать методом ТЫКА.
  12. Вообщето я помощи просил а не издевательств.
  13. По неопытности убил дамп на Land Cruiser-105 выпуск 2003 года двигатель 4,5л. Бензин, механика на 93с66. Очень надо, не коммерция, машина друга. Перепробовал кучу разных дампов, в основном от LC-100, так как от LC-105 нашёл только дизеля, не работает то одно то другое. Помогите, у кого есть такая штука!!! Нашёл что-то похожее в 50 посте БАЗЫ ДАМПОВ но скачать не дают. Может кто выручит? Заранее спасибо!
