alex-ksm
Весь контент alex-ksm
  1. Пассат 1.8т, МЕ 7.5 Нужно сделать евро2 из вложенной прошивки.... Возможно? 0261207435_1037 39 4890.rar
  2. Ну-ну, один товарищь тут на 307 пыже так же хотел поступить. Пришлось моторы топлива с тахометром местами менять.
  3. Нужен чистый дамп на солярис, блок 95910-1R000, еeprom 25c320. Есть у кого?
  4. Семен семеныч, камень был не пропаян!!! Пропаял ему ноги и все запустилось. yalymka, спасибо за помощь! На твоих дровах работает, попозже попробую на старых запустить...
  5. Плата досталась с прошитой атмегой, остальное сам навешивал. Вечерком попробую прошить его твоей прошивкой. Фьюзы эти оставлять?
  6. Спасибо за дрова, все встало но все равно софт не видит железо. Скорее всего что то в железе не правильно.... A железо у меня вот такое...
  7. У меня в свойствах оборудования VID 0403 PID 6666 такие же.
  8. FTшку прошил, стал определяться как Gambit Key Maker Только теперь дрова ни какие не принимает.
  9. FTшка с магазина, а антенну еще не мотал.... Он разве без антенны не будет определяться?
  10. Как должен определяться девайс в диспетчере устройств?
  11. А как правильно прошить FTшку? Тоже прога не видит железо.
  12. Поделитесь тарировочкой (наклон,смещение) под этот дад.
  13. Чем прошивку от опеля покрутить можно? Или кто советом поможет... 1_267_355_309.zip
  14. Работа прошивок с ПП впрыском на ЭБУ "Январь 5.1.1" Иногда требуется установить в ЭБУ Январь 5.1.1 прошивку которая может работать в ПП впрыске - например, прошивку под ДАД или с целью запутать. Нет ничего проще, ПО дорабатывать не нужно. Нужно всего лишь допаять в блок одну перемычку между 38-й и 64-й ножками процессора. Проводник от 38 ноги процессора до драйвера нужно отрезать, если предполагается использование прошивок, использующих драйвер подогревателя ДК. Теперь, например, J5V07G26 со снятой галочкой в чекбоксе "Датчик фаз" будет работать в блоке Январь 5.1.1 без всякого изменения в проводке. Схематично это выглядит так: Как это выглядит на практике - смотрите на фото. На нем хорошо видно оптимальное расположение перемычки и место разреза дорожки. Взято тут
  15. Надежней и безопасней всеже через бут его прочитать-записать....
  16. Я тут на днях на классику седьмой январь поставил вместо М73,лямбда эта не пошла.... Ошибка полезла. Пришлось другой ДК ставить...
  17. А как вычислить какой маркировки? У меня адаптер пак3 загрузчика глюкнул,хост отдельно подключаешь-работает, адаптер на него одеваешь ни один диод на хосте не горит и комп его не видит. Вскрыл я его... короче возле двух больших электр.кондеров стоят две вот такие светлые детальки,одна кз показала я её выпаял и все заработало... Как определить что за деталька?
  18. А что это за детальки на плате светлого цвета,на резисторы похожие?
  19. Это на всех М73 так регистратор активируется? И обязательно нужно перепрошивать,и что нужно перепрошивать? Просто у некоторых иммо активный,у красный ключ они не очень помнят куда сунули... Можно по подробней про активацию....или в сцылку ткните...
  20. Да,кстати,как можно запустить регистратор? Что бы после перепрошивки можно было посмотреть параметры эксплуатации....А то некоторым штатной осечки мало... И говорят потом что расход увеличился А так раз его за жабры и в регистратор носом,а? П.С. пару раз встречал активный регистратор на седьмых январях,авто были 21124.Если память не изменяет,ПО было серии ДО....
