sovetskiy
    2
Весь контент sovetskiy
  1. не скидываю, все прикручено отлично, зачищено! уже даже главное реле зачистил! у меня горит. может конечно изза лямбды, тогда можете скинуть прошивочку чтобы лямбда не загоралась?
  2. ребят, всетаки выскакивает ошибка 1602 на пп, можете скинуть прошивку B101cr01 с удаленными чеками по лямбде и p1602? заранее признателен!
  3. Привет ребят, хочу поинтересоваться, как можно связать проводку эбу н.о 21104 с подпанельной проводкой на кнопки-датчики 2108 европанель. может кто имеет наработки?
  4. все понятно, проблему решил возвращением на место паянного сопротивления для ввода эбу в режим программирования. теперь чека нет. кстати 1602 прямо на панели была.
  5. мдааа. жаль, будем пробовать, а как происходит подключение?
  6. abritus есть, опцию значит открывать надо
  7. ok, спасибо если что отпишусь
  8. Ребят, поделитесь пожалуйста прошивочкой нa Bosch 7.9.7 для калины 1.6 8кл . нужна для тестов без обоих ДК и с ДК1. Хочу болты вкрутить вместо лямбд) Хотелось бы сбалансированную с меньшим расходом.
  9. sovetskiy
    Skii-doo 600
    Ребят, кто занимался подобной техникой? потеряли ключи от снежика, теперь чешут голову как быть, кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста!
  10. Ребят, поделитесь пожалуйста прошивочкой не Bosch 7.9.7 для калины 1.6 8кл . нужна для тестов без обоих ДК и с ДК1. Хочу болты вкрутить вместо лямбд) Хотелось бы сбалансированную с меньшим расходом.
  11. привет всем, пока под сомнение попали ГТ и гидроплата. фрики в норме, прокладок и уплотнительных колец не нашли. подскажите пожалуйста как себя будет вести коробка при пониженном довлении масла?
  12. Вы что такие тугие? если человек говорит - значит знает. Тут пиздаболов достаточно мало и долго они не живут. После таких "норм делал", даже в моем городе две машины в сезон после опкома и каждый раз круглые глаза, нах я купил опком. Не для меривы и точка!
  13. есть рестайловая x5 2005 г.в евс3 эбу двигателя MS9. Включаю зажигание накачка постоянная, евс диагнозится, ошибка связи с MS9, чек горит. Моторный чистый, ивм питание дает, на связь моторный не выходит DSC тоже. Все это длится до тех пор пока не скинешь первую фишку (по WDSу) с дме и не оденешь обратно, после подключения сий фишки появляется питание на всех датчиках на моторе, заслонка начинает работать, блок диагнозится на связь выходит ошибок нет. Смотрю по вдсу проводку, питание закольцовано. с 15 кл приходит питание на моторный, тот должен дать минус на ивм, с ивма включается вся переферия, и снова + возвращается на моторный (через реле). стоит машину заглушить, как тут уже пропадает чек (дме на связь не выходит). вот сижу гадаю, что это может быть, смотрю дме, там память безкорпусная и мотя бга, что пересаживать в донора не понимаю или вязать через инпу или авди... кто имел опыт?
  14. вот тоже самое, ок бум искуать!
  15. после прочитанного и перед снятием коробки еще раз решил передать ощущения, и так - при включении R или D обороты двигателя падают на 50-100 об/мин, появляется дикая нагрузка более 35% на двигатель и появляется жужжание в коробке (проверяли стетоскопом). При переводе в нейтраль или паркинг резкое поднятие оборотов до 1100-1200 об/мин с дальнейшей нормализацией в районе 700об/мин. едет без проблем, переключается плавно, пинков рывков нет. Ошибок тоже нет. Сейчас коробку разобрали, решаем что нужно делать, что может давать жужжание и из-за чего может быть такая нагрузка? завтра будем смотреть все уплотнения по ГТ
  16. ммм окау, все перепроверю, спасибо!
  17. ребят, вопрос все так же открыт, дайте совет, щас собираемся ее разбирать, на что обратить внимание?
  18. ребят, вопрос остается открытым, дайте совет что еще посмотреть прежде чем приговаривать кондей?!
  19. спасибо, непонятка с моей стороны вышла, ошибся веткой а 15 клема (зажигание) там есть?
  20. дак мне не шить, мне нужно питание и массы чтобы включить его и проверить работает он или нет :)
  21. вообще похоже. в автодате мало чего понятно и не похоже на правду
  22. ищу распиновку на Huyndai Terracan 2.9 2005 CRDi, поделитесь у кого есть!
  23. по вису(заводские сервисные мануалы) так и положено
  24. давление есть, при прогреве значение увеличивается. машина год или пултора была без фриона при активации не меняется, позже посмотрю точнее
