sovetskiy
    2
Весь контент sovetskiy
  1. sovetskiy
    LC200 контролька
    Toyota LC200 2011 г.в. европа 4.7, посмотрите пожалуйста контрольку было 99894, сделал 89000 lc200new.bin
  2. так присматриваюсь, к карманному одноканальнику
  3. хорошо, но не зачем сопротивление должно быть в пределах 1-1.5 кОм, и я это знал, и как обычно застопорился на том что датчики новые. подкинув свой заведомо исправный датчик проблема ушла. а хозяин через экзист купил рестайловые датчики и почему там такое сопротивление одному богу известно.
  4. я как-то более привык сверяться по номиналам. а в блоке упр абс что отвечает за передние датчики?
  5. при том что были бы смелее уже бы завели машину, чем тут (тянуть кота за яйца), шнурками можно было бы обойтись
  6. ну правильно, хотя мы снимаем блегбаги от 5 до 15 тыс если надо сейчас, а как правило и надо сейчас
  7. Это конечно здорово, но хотелось бы услышать аргументированный ответ. А конкретно, сколько должно быть Ом на передних датчиках, и сколько на задних. Осциллографы нету, а эбу абс чинятся?
  8. Оказывается не бублик, промыли гидроплату, не помогло. Что еще может быть???
  9. sovetskiy
    Ml320 1999 abs
    Приветствует всех, пришла машинка с проблемой горят абс. Ошибки по передним датчикам абс. Проводку до блока прозвонил, целая, датчики поставил новые. Смущает то что сопротивление датчиков 16мегаом, вот хочу спросить, хотя заведомо знаю что должно быть по другому. Но, ошибки горят по перед ним обоим датчикам, сопротивление одинаковое(они же новые), а у задних 30мОм. По задним ошибок нет!!! Цешка нормальная, другая кажет тоже самое. А старуха все жалуется на новые датчики, на снятом разъеме блока абс датчики так же прозваниваются все с тем же сопротивлением
  10. нашел рабочие дрова, поставил, все считалось как надо!
  11. да живой, дело помоему в драйвере не совладает с компортом он. в тесте not found
  12. подниму тему, достал с полки R260 который заказывал когдато так как появилась нужда прочитать 9s12x Вскрыл прибор, посмотрел пайку перед началом работы, обнаружил недопай проца, перелепил его как надо. установил прогу, поставил дрова, повесил прибор на 4 ком порт, в программе во вкладке extra>test в первой строке search во второй not found (вроде как дрова встали криво???) при чтении каса после начала через несколько секунд комп зависает, приходится перезагружать. росфар синий, поделитесь софтом и дровами.
  13. ВАЗ VDO 1500-2000 ИНО 93с от 3000 ИНО с проц от 5000 ВАГИ старые 2000-3000 ВАГИ монополия свежие 5000-9000 (монополия) БМВ старые 5000, X5 E53 16000 (монополия), Е70 20000 (монополия) Мерсы от 5000 старые (203), свежие (164) 7000 (монополия) мой город, хотя есть и демперы - но пока они вне конкуренции. у остальных в городе цены примерно такие же ориентир на spidometrs, но выше
  14. ищу на вранглера тюн прошивка 2.4 мотор мозги CHRYSLER P056044 473AD
  15. нашел таки, датчик колена виноват. машина заводится, работает на двух цилиндрах, разгазовывается. машину отдал, так как моя задача выполнена. студент сказал что форсы и до этого моросили, так что дальше дело за ним. ух и потрепала она мне нервы эта селика. спасибо ребят за помощь!
  16. нашел провод (так как другая коса, питание не шло), поставил его от реле от реле EFI. теперь когда крутишь стартером искра красноватая и только когда заканчиваешь крутить стартером?!?!?! машина меня убивает!!!
  17. все реле все заметчательно все дает 12вольт под нагрузкой
  18. спасибо огромное ребят, завтра все перепроверю!
  19. за 5 лет установки старлайнов был 1 возврат в магазин, брелок после снятия клеемы отвязывался от сигналки. заменили сразу же, на улице поставили, уже три года работает. шерханы гавно в открытом виде, если клиент просил - устанавливал, но сразу же оговаривал что отказываю в любой гарантии. всеравно трепали мозг пока не меняли на старлайн. щас категорически отказываюсь
  20. все встало на свои места, записывай кей и запускай машину!
  21. а можете схемку подкинуть что к катушкам откуда подходит... завтра буду смотреть,а то у меня на схеме (но уже начинаю сомневаться в правильности - завтра скину), прямо написано черным по белому!
  22. лампочка моргает слаборвато (10-15вт), но если еще и светодиодник подкинуть, то светодиодник работает моргает четко. смущает что питание катушек 5 вольт. но вроде по схеме так и должно быть. а питание на катушки откуда идет? (схем маловато, а с юсб модема выкачивать книги не получается)
  23. сигналы есть, под нагрузкой четкие, поднагружал, искорка не появилась. катушки?
