sovetskiy
    2
Весь контент sovetskiy
  1. поделитесь пожалуйст мануалами, может я неправильный мануал читаю?
  2. те ключи что уже прописал по процедуре, по ним нет ошибки, т.е. VTD их принимает
  3. не программируется. вопрос, почему не появляется ошибка что транс ошибочный
  4. после установки амплифера, в нем небыло ключей, я по процедуре записал 1, потом второй, сейчас они определяются,, ошибок в VTD нет. в моторнике написано: VTD PASSWORD - OK VTD auto Learn timer - inactive PCM/VCM on VTD Fail E - YES может я и ошибаюсь, но вроде ключи на месте или еще раз прописать, на этот раз уже Т5 (48 кончились) когда включаю зажигание пустышкой, накачка постоянная. в моторнике так же 1631, в vtd ошибка что транс не найден, как только подношу транс в поле, накачка пропадает и ошибка уходит в историю, при этом в актуальных значениях ничего не изменяется кроме поля password там становится on, в остальном ничего не происходит.
  5. если он моргает в эти полсек - то очень быстро и я не замечаю ошибка в моторнике P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct в актуальных значениях м моторнике пароль получен, стари и топливо заблокировано, PCM on VTD e = fail в бодике ошибка по U1000 потому что отрезана клине на контроль давления в шинах, в приборке ошибок нет в VTD ошибок нет, таймер не работает, хотя при первом обучении ключа работал. мотю не трогал
  6. загорается на пол сек и тухнет. в тече по актуальным прописано два ключа, таймер при процедуре обучения стоит, в моторке и иммо ничего не меняется
  7. :) вчера весь рабочий день исполнял эти 10x10x10 и так и сяк, не тухнет сесурити(((
  8. присоеденяюсь, дружище! здоровья и благополучия!!!
  9. пришел новый пасс кей 3+, установил вмашину прочел ошибки, тут же в немпоявилась ошибка что система находитсяв режиме запоминания ключей. записал ключи, 2 шт. кучу стартром -не заводитя. в самом VTD ошибок нет ключи обучены. в моторнике постоянно висит ошибка P1631, синхра. 10 на 10 на 10 не помогает, мучаюсь весь день, SPS онлайн оплатил, теч с машной коннектится, читает,через SPS писать блок не хочет. испробвал все известные мне варианты! прошу помощи у коллективного разума!!! хелп!
  10. я поставил. у меня выскакивает ошибка "ОБНОВИТЕ ВНУТРЕННЕЕ ПО ОНО УСТАРЕЛО", пытаюсь обновить, процедура до конца не доходит. Решил установить 2012.3 и подменить фирмваре, но 2012.3 не запускается даже с применением патча. нормального патча пока не нашел, вот и ищу, или может есть какие-то другие способы?
  11. друг, ты патч не устаовить прибор залез инет. когда таблетки покупаешь в аптеке, тоже без инструкции их ешь? ты завалил прибор, и теперь надо перезаливать прошивку, ребят, а кто подкажет как обновить внутреннее ПО с 2013.1 до 2013.3 ?
  12. ну давай, главное отпишись!
  13. вот, подбираемся, проверяй, померий на вкл зажигании и на заведенную, на холодную и на горячуу когда моросит станет видно
  14. тогда вопрос, изветсно ли по синхре, где лежит куда ложить? т.е. по сути вопрос в замене модуля пасс кей 3+, там 1J27F motorola MC08HC32AS
  15. это понятно, потому что прибор не предназначен для диагностики этой машины. проверь ка педальку тросик и дроссель. посмотри все с пристрастием, прозвони и померяй сопротивление там есть резюк, еще попробуй отклчить лямбду и проверить как работает без нее. вообще 32 ошибка, да забудь про нее, это изза того что двига так работает, просто проверь то что написал
  16. сомневаюсь сударь, прошу ответить более развернуто и желательно прикрепляя факты! пока это только слова! выложите пожалуйся свою логическую цепочку для обсуждения!
  17. пришлел блейзер после установки нештатной магнитолы, отъехала антена иммо Delphi PASS-Key 3+ интересуют способы обхода этой системы. процессор не читается, проблема серьезная. думаю как обойти. скажите Fortin EVO-ALL запустит движок? или рассмотрю варианты помощи кстати "07 год если купить б.у модль антенны, получтся ли его прописать течем?
  18. без стара тут не обойтись, да и с ним надо уметь работать, попробуй по очереди отключать датчики и проверить что мешает. еще всетаки думаю стоит проверить на подсосы, нетзветно что там происходит во время когда машина нагрелась, бещ лайв даты ничего не поймешь. раз все менял, пробуй отклбчать лямбды, посмотри на подсосы, вообще машины этих годов довольно сложно диагностировать потому что выходной инфы мало!
  19. вот и выяснилос что не сихра, ДПКВ или проводка, смотрите ищите где что зажало а дальше глубже...
  20. проц 3k85k, в блоке никто не лазил, только я отковырял компаунд и попытался прочитать проц, ETL и XPROG наотрез отказались читать
  21. тоже впрервые слышу, а почему решили что слетела синхра?
