sovetskiy
    2
Весь контент sovetskiy
  1. дампа нет, а купленый на кардампе выкладывать не буду. если есть дампы на этот блок давайте решим через личку работаю через оригинальный софт FDT
  2. Имеем такой блок, 77960-sza-r111-m1 дамп с кардампа есть, но там только дата флеш ищу дата флешь и юзер флеш. желательно комплектом
  3. у вас там наверное волосы от немцев встают дыбом?
  4. все соеденено и все целое. вопрос в том где в фуле начинается флешка 29f200 и по какому адресу заканчивается
  5. что значит без ключа. зачем он тогда нужен
  6. а они в трикоре сидят или во флешке?
  7. в общем проблема в моторнике, хотя в конфигурации стоит АКП, но он отказывается принимаеть сообщения от акп. получается в трикоре осталась инструкцйя не принимать инфу т.к. эбу от логана с ркпп... вопрос как это исправить?
  8. флешь залилил с родного в донор. там стоит АКПП. и клип еще (запускается в старой оболочке) и не дает менять конфигурацию. я бы поигрался.
  9. имеем после замены моторного блока управления Renault Symbol. проблема появилась после замены эбу двигателя на донорский. В эбу двигателя ошибка DEF013 нет связи с блоком управления коробки передач В блоке управления АКПП ошибка DEF055 нет связи с блоком управления эбу двигателя оба эбу на связь выходят. Облазил техноты, изучил схемы. в оригинальных схемах не нашел ни единого упоминания о акпп. В распиновках эбу не нашел пинов отвечающих за связь с коробкой. Если у кого есть инфа по машинке, или схемка эбу подкиньте пожалуйста. симбол 8 года выпуска 1.4 акпп
  10. замена эбу решила проблему
  11. проблема в том что донорский блок от логана не видит иденты, причем диагностируется нормально
  12. ничем, галета не читает блок. мппс читает под 34 а не под 32, а донорский эбу иденты не видит. жду кесс или ктаг
  13. DF261 *цепь реле топливного насоса 1.def (проблема с + после реле БН) после остановки стартера переходит в статус сохраненной DF004 цепь датчика температуры воды - провода целые, разъем на датчике сломан 1.def - постоянная DF061 цепь катушки ажигания 1-4 1.def после остановки стартера переходит в статус сохраненной DF062 цепь катушки ажигания 2-3 1.def после остановки стартера переходит в статус сохраненной если мозг наелся, то фулл переливать?
  14. почему ошибки появляются, при том что провода целые и условия выполнены 13-12-12-13
  15. да, но не могу вспомнить что им поднимал. года два лежит на полке
  16. ее не нет, она есть - но пропадает. ДФ отсутствует. ДПКВ новый, рабочочийю. Выделил заглавными что все в норме. Моторники эти на сколько живучие? без чипа впрыска нет.
