1 191 -
Победитель дней
2
Весь контент sovetskiy
Вы такой умный, как нужно диагностику делать может расскажите, может что нового узнаю?!
моторный в санкционировании доступа все разрешает. но внутри моторника была вода, думаю там что-то сломалось. жалко возможности нет на донорскую машину замок подкинуть с поменяными процами, тогда бы все стало ясно наверняка что именно под замену
автомат, паркинг моторник защелку и замок подкинули от другой рабочей машины, все завелось, затем сняли и поставили родное
Машина получила новый ключ. Отдельное Спасибо nemez36 !!! Но сложилась ситуация непонятная, за день до этого какой-то чудо электрик, на машину поставил сигнализацию STARLINE A92 CAN После этого я забрал замок сделал новый ключ взамен утерянного и поставил на машину. Машина ключ приняла не сразу а через две минуты. Заводили раз двадцать с одного ключа и раз 15 со второго все отлично заводится. Отдал машину. Через три часа звонок, человек поехал по городу , остановился, вышел в какой-то магазин, закрыл на старлайн, возвращается, а машина с ключа не заводится. Через двадцать минут замок начал принимать ключи снова. Весь вечер изучал сигналку как она установлденаПоле этого, машина на диагностику не выходит, в диагностику не пускает, так как просит записать в замок пробег для начала + номер ремонтного заказа, вписываем и выскакивает ошибка, дальше не пускает, меню короткого теста даже не появляется. Вопрос, такой в чем может быть проблема? Смотрел как утановлена сига, там провода подцеплены прямо к проводам замка, может ли из-за этого происходить глюк? дополнительно интересует по теме: Может ли влиять сига на замок? Почему замок может себя так вести? Когда в замок до меня неизвестное количество раз залазили и выпаивали проц, может ли он начать себя так вести, т.е. интересует при 10й сдувке проца может ли частично отъезжать память? Могла ли кривая установка сги нарушить работу замка?
Машина утопленник, заменили самы, замок. информацию со старого замка слили и засунули в новый идентичный. В моторнике ошибок нет, в замке тоже, ключ принимает защелка отъезжает, зажигание включает а стартер не крутит, заказали еще один замок с машины которая своим ходом заехала на разбор. залили инфу туда, та же ситуация. В старухе в санкционировании доступа, в положении ключа - зажигание -- все клеемы ВКЛ кроме двух, поворачиваем в третье положение оно же кручение стартером - клеема 50 ВКЛ 50кан выкл и ни в какую не хочет крутить стартером, никаких ошибок не появляется. С такой же машины подкидывали замок с ключами с защелкой с моторником, все отлично крутится и заводится. Кто сталкивался с такой проблемой?
на ваш последний вопрос я ответил в предыдущем сообщении с проблемой разобрпался, небыло напряжения - пред
не я позвал человека ко мне, он сам приехал) и с другой стороны, гарантия это субъективно-условное понятие, и если колеса отвалились в пути, то это никак не зависит от того что я прочел ошибки. и мне нужно дать ясный и понятный ответ, ехать к ОД или ждать ТО. ну и диллер на расстоянии 300км
Привет! Пришла машинка, в которой ни кто не может потереть ошибки))) Рекламация клиента - горит чек, выяснить в чем проблема, по возможности устранить. 5FS8 Смотрю лексией: P1337 1336 (при 1205 об/мин, при -18 C*, наполнение/засорение 87%) - пропуски в цилиндрах P1062 1067 (при 128 об/мин, при -18 C*, наполнение/засорение 89%) - система изменияемого подъема клапанов P1067 (при 984 об/мин, при -15 C*, наполнение/засорение 46%) - система реле изменения подъема клапанов - ошибки неустранимые, лексия их не трет в виду неопознанности калькулятора. Мне нужно быть 100% уверенным чтобы говорить что у клиента чек горит из-за ошибок в памяти. т.е. я вижу проблему в своем оборудовании в виду старости программной части, иначе говоря если почистить ошибки чек потухнет. Но меня смущает момент системы изменения подъема клапанов (но опять же ошибка при таких малых оборотах естесственна когда машина замерзшая).
да согласен, смутило что моя маска это MC68HC08AZ48A но прочел как AZ60A на всякий случай выложил SS
прочел как AZ60A $BF-$2F-$CD-$68-$CD-$68-$CD-$68=MC68HC908AZ60A(3K85K) etl
ага спасибо там какая память? 46? плату поднимать нужно?
ребят подскажите где находится блок иммо?
правильно, режим - водительская дверь-все двери. но зачем два цвета светодиода красный и зеленый?
машину на данный момент утащил к дилерам, после того как заберу, подниму тему
нужна прошивка Mercedes w220 - блок KeyLessGo нового блока, под прописку карт, кто может помочь, либо дампом, либо отредачить
добыл описание процесса обучения карт: 1 условие которое я не выполнил - отсутствие второй карты.... неужели нельзя восстановить старую карту???
пробую запустить режим обучения карт нешл возможные причины неудачи - Зажигание не было выключено во время процесса инициализации (обучения) - Во время процесса обучения рычаг селектора был не в положении P - В конструктивном узле N73 он же блок управления EZS находился ключ - Необходимо обучить обе карты заново и в блок управления N69/5 он же блок управления уже внесена минимум одна шина ключей - При запуске процесса обучения другая функция блока управления еще не былв завершена - При запуске процесса обучения блок управления находился в диагностическом режиме
На данный момент проблемы следующие: - не получается запустить процесс обучения (нажимал кнопку START/STOP удерживал 3 сек. Пробовал нажать туже кнопку и выждать 35-40 минут, имитировал замену блока путем ввода в эксплуатацию с отключением питания от блока управления). показывает CHIP CARD NOT RECOGNIZED, а должно VISIT WORKSHOP. - нужен скрин из даса (от блока EZS в актуальных сопоставление шин и ячеек памяти) от подобной машины, выручите кто может. кажется там ячейки неверные выставлены. - не могу понять что означают красные светодиоды а что зеленые. Как вернуть из красного режима в зеленый, не могу понять.
Открывая данный топик хочу чтобы он служил неким пособием для тех кто решится на ремонт данной системы. Так как публичных путей решения данного вопроса нет, начну сбор информации, чтобы облегчить процесс понимания работы этой системы ивариантов её диагностики/настройки. Пока достал документ из ВИСа под номером GF80.61-p-4103s, Занят переводом, по мере возможности буду выкладывать то - что получилось. Теперь описание моей ситуации. Личная машина, W220.178 с кейлесгоем. При покупки машины была получена одна карта. Так как сама система не работала, спустя время было решено заняться данным траблом. Смотрю блок управления старухой, номер 230 545 01 32 в DTC неизвестная ошибка блока управления. Меняем блок на идентичный по номеру. После замены в ЭБУ висит код по заднему правому микрику в дверной ручке, и то в статусе СОХРАНЕННОГО. Пока о нем забываем. Проводим все тесты в активациях - итог успешно. На данный момент имею работоспособный блок и одну карту кейлеса. Батарейки в ней поменял. Светодиоды раньше горели ЗЕЛЕНЫМ, сейчас КРАСНЫМ. Пока не знаю что это значит, далее разберусь. В KG карты 1 и 2 сопоставлены на шины 4 и 5. В БУ EZS пока незнаю, позже напишу. Текст частично переведенного документа GF80.61-p-4103s Далее по мере возможности буду тему дополнять. ЗНАЮЩИЕ и желающие помочь, привет! Пишите мысли, догадки. На данный момент интересует процесс обучения своей старой карты.
пробовал, не воспринимает. дело в том что етл считал ооочень много данных, а я на сколько понимаю для гамбита строк должно быть на порядок меньше чем в исходном фале, это можно увидеть посмотрев что я считал. кстати, открывал то что мне дал Turop, спасибо, гамбит принимает, но как сделать так же не пойму!
наледь под капотом, и на точках перехода 12v через кузов закоротило, как-то так
Ехали и вдруг заглоха, после этого вообще не завелась и даже не включает зажигание, на начал искать с предов - целые, далее обратил внимание что на кузове весит +12, а откуда начать копать вообще непонятно. что могло полететь в этом случае, что первым делом тормошить? у кого есть схемы электропроводки начиная с акб ?
