qw1964
Информация о qw1964
  • День рождения 22.02.1987
    Лендровер Фрилендр 2
Контакты
  • Сайт
    http://Qw1964@yandex.ru
  • Skype
    Qw-Feliks
    Саратов
1 555 просмотров профиля
Достижения qw1964
-7
  1. Прошу помощи в подборке длинной кодировки Skoda Octavia А7 2015г блока ABS ESP, 30 байт .VIN XW8AN4NE3FH021084 , механика , 1.6л .Код блока АБС 3Q0907379C
  2. В общем приговор неправильно выставлены фазы!
  3. Хотелось бы, нет осцилика.....Многих обзванивал ....ни у кого нет....
  4. Здравствуйте , прошу помощи не могу запустить двигатель после сборки Kia Carnival 2.5 л мотор К5, нет искры и импульсов.Датчик коленвала и распредвала менял.Двигатель не видит прокрутки двигателя. Проводку прозванивал до блока! Иммо видит ключик. Компрессия во всех цилиндрах 14 очков. Топливный насос качает, принудительно эфир брызгал в цилиндры. Результат ноль........Блок эбу БОШ 7.9.2 .....следов залития и прочих видимых дефектов нет. Куда еще копать....,?
  5. Volkswagen Jetta седан VI 1.4 TSI объем 1.4 л, диаметр тормозных дисков 280мм-288мм , задние 253 мм
  6. вин XW8ZZZ16ZDN005986 Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали ПО: 1K0 907 379 BL АО: 1K0 907 379 BL Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152 Ревизия: 00H31001 Кодировка: 00000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 33361 790 00007 6 Найдены неисправности: 02214 - Предупреждение о падении давления в шине 002 - Превышен нижний предел Стоп-кадр: Биты состояния: 01100010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 106599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.15 Время: 01:09:20 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 397 Счет: 50432 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 01042 - Блок управления не закодирован 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 106599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.15 Время: 01:09:20 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 195 Счет: 50432 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 00150 - Достоверность данных системы усилителя тормозов 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 106599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.15 Время: 01:09:21 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 398 Счет: 50688 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе(G201) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 106599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.15 Время: 01:09:21 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 279 Счет: 50688 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 106599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.15 Время: 01:09:21 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 295 Счет: 50688 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 106599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.15 Время: 01:09:21 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 270 Счет: 50688 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0
  7. Здравствуйте, кто сможет подсчитать длинную кодировку для блока АБС по vin? Нужен так понимаю ВИН номер и номер самого блока!
  8. Вы уверены что искра и бензин есть? Был такой случай когда была и искра и бензин и компрессия но цилиндры не работали. Виной всему были поломанные рокера клапанов, но вы только что сделали гбц.......тогда только чудо!
  9. Если есть компрессия уже хорошо. Смотрите ошибки и что пишет 1 и 3 цилиндры , катушки индивидуальные или модуль? Есть ли искра на данных цилиндрах?
  10. Всем спасибо за помощь, авто оказался мертвым......проще в металлолом.....Всем спасибо!
  11. Здравствуйте, подскажите пожалуйста Honda stream 2001г правый руль, потеряли все ключи. Вот хочу узнать есть ли на японских авто старых годов выпуска иммобилайзер? Ключ в личинке двери такой же, как в зажигании?
  12. Понял одно, даже новые детали с оригинальным номером бывают бракованные или подделки.
  13. В общем пришёл сегодня датчик распредвала Valeo б.у. Установил и двигатель запустился отлично. Всем спасибо за помощь.
  14. Я разъем сначала чистил, не помогло, потом разобрал каждый пин и подогнул контакты, прозвонил от самого кончика датчика до разъема эбу....увы все цело!
