qw1964
Весь контент qw1964
  1. Прозвонил провода до самой фары, нашел 2 провода это желтый и желтый с белой полосой , которые выходят из BCM модуля они отвечают за ближний свет, прозвонил проводку. Вся проблема в модуле, что то замкнуто в нем. Света дополнительного нет и не было, все завод. Единственное это сигналка висит, но она просто запитана от постоянного +12 от BCM, и подключена ко всем проводам поворотников.
  2. теперь и задняя крышка багажника закрылась и больше не реагирует
  3. нет, ни чего не взяли. блики такого рода, в обычной мастерской не делают, уже сколько пытался эбу им относить ни один не взялся
  4. проще найдите нормальный блок эбу, цена на разборке 2 рубля, был у меня такой блок эбу, блок перешивался но на диагностику не выходил, насос крутил хорошо. Итог всего этого купил другой блок и проблема исчезла. В разборке шевиков полно. Посмотрите пожалуйста сканером прокрутку когда заводите, там может сигнала прокрутки нет, искры тоже не будет. Смотрите катушку, дпкв. Эти блоки прошивают , не через прищепку . Попробуйте перезалить правильную прошивку через прошивальщика.
  5. отдавал, пришли к выводу что блок bcm мозг выносит. После снятия куча ошибок выскочила нет коммутации с Can-Bus. ошибки стер, проблема так и осталась. Буду думать что дальше делать. Вот не знаю блок BCM прошивается или обновляется?
  6. Короче надо искать у кого есть Tech2! Мне тоже когда делали ScanDoc ом все было хорошо, мне понравилось. Очень быстро все прошло. Машинка ожила.
  7. точно не помню, авто ехало хорошо, после замены и прокачки изитроника, стало туповато
  8. нет, все работает, дворник заднй работает, свет весь горит, крышка открываетс, освещение номерноного знака работает
  9. машина ездила хорошо, просто когда поменял щетки в изитронике и все обучил при помощи Op-com машина тупая стала, газ в пол а она не едет, с трудом трогается. Сцепление точно прокачено, сцепление диск поменян. Еще есть один минус видно она уже начала дизелить, шестерни фазорегулирования гремят, может еще и угол опережения плохо меняется. значения , сейчас не скажу. А какие должны быть?
  10. Здравствуйте, хотел спросить как у более опытных диагностов. Отличие в регулировании сцепления изитроника при помощи Op-com и Tech2 ????? Отрегулировал при помощи Op-com, машина трудно трогается, сцепление новое. До этого делали регулировку ScanDoc, было все пучком. Если ли кто в г. Саратов , кто правильно подведет сцепление, точку схватывания выставит?
  11. Это куда лесть и что смотреть? заметил если включить задний дворник и удерживать переключатель, фары гаснут. Я отключал саму сигналку , отключал все релюхи которые связаны с сигналкой, ни чего не происходит, как горели фары так и горят. Слышу BCM щелкает реле внутри при подключении клемы аккумулятора .
  12. посмотрел и понял что ни какого реле нет, идет напрямую из BCI блока, вопрос почему блок дает команду на включение фар.
  13. А реле ближнего света вообще предусмотрено или напрямую идет от выключателя?
  14. Помогите , Постоянно горит ближний свет на Опель корса Д, так же горит не выключается подсветка блока управления отопления, по русски "Борода". Хотя выключатель сам по себе выключен, раньше замечал, что свет вроде был связан с сигнализацией штатной, при открытии центрального замка два раза нажимая загорался свет. Грешу может реле зависло какое- то. И так же не могу найти это самое реле и его место расположение. Прошу откликнуться кто может помочь в решении данного вопроса.
  15. Здравствуйте, хотел спросить последовательность действий с привязкой магнитолы CD 30, просто в машине при покупке ее не было. Я купил б.у музыку и вот собираюсь установить, есть op-com , знаю свой карпасс. Музыку прислали и сказали что якобы отшита от старого авто. Подскажите последовательность действий в ор-сом, куда заходить и как выглядит процесс привязки. Экран штатный нужно отвязывать от авто и потом с новой музыкой вязать или это неважно отвязан он или нет?
  16. отлично на вин 10 запускается
  17. Ладно, а то еще обидим парня, одним Masterom станет меньше на просторах инета. Так, что пусть дальше делает суровое лицо и раздувает щеки с фразой: "Да уж"!
  18. Ну и молодец, что такой умный. то то я смотрю вы умные а катаетесь на ведрах прошлого века.тоже мне дельцы!!! Здесь форум где люди обсуждают и просят о помощи, а уж с кого сколько взять это каждый решает, человек сказал, что готов денег дать, чтобы помогли. А вы его пинаете и умничаете. Я как не приеду к вашим умникам электрикам, все грамотно говорят, типа зарабатывают, типа что-то делают. А , как были голодранцы так и остались. Больше походу окромя как сидеть дампики считать калькуляторами и не способны.
  19. Да я и сам бы пиво поставил бы причем легко! Говно вопрос, но вот нет бы сразу сказать . а вот парень с форума по имени взял и просто помог без вских рассуждений. За что ему огромное спасибо. dimkasyai Тему можно считать закрытой по поводу CarPass из дампа. Все равно всем спасибо кто откликнулся на просьбу!!!!
  20. ладно всем спасибо , сам разобрался и всех то делов. Тоже мне специалисты!!!!! Димагогию устроили, а толку ноль.
