geba
Весь контент geba
  1. ЕЩЁ какая мина проводка от гнивает пучками
  2. Парни вопрос по Xonda CR-V 96-98 гв (утопленник) возможно-ли убить имо ЭБУ заменили на бу (37820-P3F-G51) Вопрос к x300c если есть возможность ответь или N телефона
  3. Когда-то машина была исчадие ада итак далее.....-Ломоносов так-же был эксперементатор пусть человек учится. Не отбивайте охоту к знаниям ! Глядишь когда-либо и у него чему либо можно будет научиться Давайте жить дружно ДА простят меня админ. За бан
  4. умный ПЕНЬ попался (микро обрыв)
  5. скорей нет чем да разница в компрессии 2 атм 1Ц. это слишком я сам ремонтом ДВС не занимаюсь . даже при таком раскладе будет троить но не колебать ХХ от 500 до 2500 оборотов (это заметно когда стоит бош 797 и когда машина работает на газу)
  6. прямоугольник (никель) рядом с круглым конденсатором
  7. или в микроскоп смотреть саму плату (с паяльником быстрей)
  8. в том-то и дело ошибки пропуски воспламинения,бедная смесь (газ стоит)
  9. ГБЦ само-собой какая природа самой раскачки ХХ при откл ДРВМ обороты в норме перепрошивать пробовал серийные безрезултатно
  10. меня больше интересует теория такого эфекта
  11. Замена ЭБУ на бош 797 или я72 проблему решает с ХХ (кроме компрессии естественно) 797 на эту разницу реакция есть в работе ДВС подтраевает
  12. Что то давно никто не появлялся ? Такой вопрос по этой-же теме эбу м73 Е3 стоит ГБО. после прогрева холостой ход начинает раскачку 400-2500 об при отключении ДМРВ возвращается в норму замена ДМРВ на заведомо испр. не даёт ничего на газу работает ровно (компрессия в 1 на 2 атм меньше чем у остальных по идее не должна давать такой эффект ?) Есть у кого какие мысли спасибо Не ругайте за запятые
  13. Как я понял берёш прош J5 пропускаеш через патч и можно её лить в блок под A5?
  14. Парни кто может объяснить в чем разница в прошивках J5V......и A5V....можно-ли переносить калибровки между ними ? или как-то доработать прош. J5 в A5
