Алексей Миронов
Весь контент Алексей Миронов
  1. Доброго времени суток, вопрос знающим как отключить апс на калине при утере рабочего ключа, автомобиль в охране, орет сигнал моргает аварийка?????
  2. Ребят кто может помочь отрубить контроль дк на b104dp16?
  3. Слетела лицензия с программы по ниссанам, на вопрос что делать продавец молчит(((( может подскажет кто, получится отделаться покупкой годового обновления или дело малой кровью не обойдется?
  4. B104CR02_Max_Eco-R83.binПарни никто помочь не сможет? нужно контроль лямбды вырубить
  5. Нужна прошива ниссан примера п12, 2002г.в., механика 1.8 QG18DE с отключенными вторыми кислородниками
  6. из личного опыта был такой момент, когда провод к-линии в разъеме диагностики был обжат коннектором но не был зачищен то.е. была обжата просто изоляция, соответственно контакта не было. так что ничего смешного
  7. Если нет связи то звоните к-линию от разъема диагностики до эбу, сканматик-2 на ура работает с вазами всех времен и народов. И еще приора в какой комплектации? Панель приборов с глонасс?
  8. Всем спасибо за отзывы и особенно http://www.auto-bk.ru/forum/user/2635/, http://www.auto-bk.ru/forum/user/108929/ за помощь, тема закрыта.
  9. извиняюсь, может тогда ваша есть какая нибудь может в исходнике глюк? Парни!!!!! ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!!!!!!!
  10. Ничего уже не понимаю(((( лью сначало прошивку от Славик К, затем епром, ставлю на машину, включаю зажигалку писк, индикатор чек и иммо горят писк затем прекращается и индикатор иммо гаснет, завожу все работает, затем глушу и тут же завожу все работает, но стоет оставить машину минуты на три с выкл. зажиг., и потом включить ни иммо ни чек не загораются двигатель не запускается, снимаю вновь моторник, перешиваю, и опять можно заводить и так по кругу
  11. шил трейдем епром штатный модифицированная прошивка от человека ссылка выше после репрога не гаснет индикатор иммо но машина заводится , постоит минуты три и все чек не горит индикатор иммо не горит старта нет, перешиваю заново и все повторяется, замкнутый круг
  12. Парни тема остается актуальной т.к. оказалось что победить этот патрик не получилось его притащили вновь
  13. Спасибо всем отозвавшимся , а особенно http://www.auto-bk.ru/forum/user/2635/ за помощь!!!! проблема устранена.
  14. Здравствуйте! Нужна прошивка без опроса иммобилайзера на патрик блок бош ме17.9.7, е-газ, штатная 1037395102 кто нибудь не поделится за определенную сумму наших деревянных рублей????
  15. Абсолютно без вопросов!!! это я так, вдруг там не старлайн ставят а еще чего нибудь, проще всего конечно современную сигу ставить, с гибким программированием каналов ну а с лин модулем так вообще праздник. только зачастую владельцы не хотят раскошеливаться на подобные девайсы
  16. Штатная сигналка в момент автозапуска срабатывать не будет так как она не на охране, а прошло только управление центрального замка, более того в режиме автозапуска проснется блок комфорта по каналу зажигания и в режиме "автозапуск"и "двигатель заведен" будут открываться все двери, будить блок комфорта нужно только тогда, когда автозапуск не активирован ну и уж если сигналка без запуска устанавливается. Подключиться можно скажем к концевику багажника через развязку на одном диоде, вот както так.
  17. одновременная подача отрицательного импульса в момент открытия на любой из концевиков и все открывается с первого раза, проверено!
  18. Индикатор при не запуске горит красным-прикрасным а запуск по ходу точно при введении правильного пина, типо выход с аварийного режима на несколько пусков для того чтоб до сервиса доплыть или что то около того а не контакт уже и искать не знаю где, на антенне накачка-гуд, иммо с моторником тоже гуд между антенной и иммо проводка тоже гуд, засада короче
  19. теперь еще интереснее! есть пин, подключаюсь пишу ключи сканер отвечает. что ключ записан, машина завелась ура! завелась и во второй раз и в третий и вот опа, через некоторое время бац и опять все встало(((( Парни не знаю куда уже копать может сталкивался кто с подобным гемором? помогите плиз!
