nefarious
Новичок
Весь контент nefarious
  1. Подскажите, 301-е блоки шьются или нет? И если "да", то подойдет ли комовский K-Line адаптер собранный на двух транзисторах или надо собрать что нить посерьезней? И у знакомого такаяже проблема как у Эндрю_Рогов в 196 посте, 302 блок ругается на датчик ОЖ и выдает -40, при отключении проводов от датчика показывает -30, при включении зажигания показывает от +40 до +53 и по 10 градусов набирает до 80, это может быть программной ошибкой или искать неисправность в блоке (датчик и проводка в норме)?
