alex152rs1
Информация о alex152rs1
  • День рождения 12.04.1989
    Пешеход
Контакты
  • ICQ
    635167500
    Нижний Новгород
  • Интересы
    Автоэлектрика,автоэлектроника,диагностика
895 просмотров профиля
Достижения alex152rs1
  1. Возможно да, пробуй меняй после всех работ про адаптации не забудь
  2. в висе возьми электросхему под этот мотор по вину, вызвони жгут эл. Проводки на дроссельную заслонку. это первое что нужно сделать. проверь пиры в разъёме дз. просто в эбу последним делом лезть
  3. Нужно больше деталей, какой блок установлен, номер ошибки, какой Авто, какие работы выполняли? даже если указали микросхему, пробовали даташит на неё открыть, кто она и что она? и мы заодно глянем
  4. До какой температуры нагревали? 95 гр. должно быть вроде пробку на бачке поверьте, давление должна держать в системе
  5. Сними провод с генератора должна вообще потухнуть. ВВ провода проверь на сопротивление, катуху проверь может кончилась
  6. Питание на форсах, катушке?
  7. Привет. Ошибка как звучит? Другой датчик пробовали ставить? Как проверили датчик детонации?
  8. Записать флэш можно и без дороботок( в справке написано) Если на диагнозу выходит то и шиться должен-поидее
  9. Свечи то сухие, видно там топливом не пахнет. (С ваших слов) Самое интересное со слов клиента пошла на обгон и всё кончилось. Может есть ещё какие подробности ближайших ремонтов до проблемы? Может форсы всё таки встают. Активацию пробовали делать каждой форсунки и смотреть на монометр сколько сбрасывает каждая?
