Владимир 32
Весь контент Владимир 32
  1. Кто может помочь с ключиком Bosch ESI 2.0 2016/1
  2. Привет всем подскажите где скачать Bosch ESI[tronic] 2Q.2013 (DVD-U + DVD-U1) ORIGINAL. За ранее благодарен.
  3. Здравствуйте, помогите пожалуйста с обновлением и руссификацией Carman Scan Lait сейчас версия 5.3. может у кого есть кинте , За ранее благодарен.
  4. Здравствуйте, помогите пожалуйста с обновлением и руссификацией Carman Scan Lait сейчас версия 5.3. Кто может помогите, За ранее благодарен.
  5. Кто может поможет проблема с Ц.З и передними дверями.
  6. Сканер есть по автомобилям. Машину видит всю кроме автономок.
  7. На VW Multivan c завода установлено 2 автономки одна фен (работает хорошо). Вторая идет на двигатель она не работает. Ее снимали почистили прозвонили все нормально поставили на место, а чуть не забыл она до оборудована таймером 1533.он показывает ( F -- ) все подключено все в норме автономка не запускается я так понимаю она заблокировалась. пробовал разблокировать как другие не штатные догреватели результат 0. Может кто знает как снять блок без сканера. За ранее благодарен.
  8. Спасибо большое выручили. С архивами кто может помочь. :smile:
  9. 2012/ 3. W45N.K7J7.TE9A.5XXW. нужен ключ, за ранее благодарен. И может подскажете где можно взять архивы.
  10. поставил ключ перезагрузил комп код изменился на W45N.K7J7.TE9A.5XXW. еще можно ключ.
  11. Помогите кей. ген. или ключик ESI tronik 2012/ 3. КОД - W59E.PW5H.HNAW.USRP. За ранее благодарен.
  12. Иммобилайзера нет. Сканер все время матерится на неисправность катушек зажигания первичная/вторичная код-P0350. В фактических показаниях вроде все есть кроме угла зажигания, но я думаю опережение появится когда заработают все целиндры.
  13. Сканер есть KTS-570. Тему про имо смотрел калькулятор Nissan Super Code Calc взял. С этим сканером возможно сделать, а то он больше по европе, преобрел недавно и пока в стадии ознакомления его возможностей, раньше все мультиком да контролькой работал.
  14. Помогите если сможете, как пинить чем лучше, и что для этого надо. За ранее блогадарен.
  15. Не пойму? Почему блок ставлю на другую машину машина даже не заврдится а на своей машине заводится но проит.
  16. Питание на все катушки есть как в букваре. Провода все прозвонены все есть, а второй не работает.
  17. Что больше нет советов в чем может быть причина. Ни кто с таким не сталкивался?
  18. Проблема с Nissan Tiida Latio двигатель HR15DE. Выпуск- 2004г. Машина после аварии жестянщики попутали черный массовый провод и зацепили его на втягивающее,тем самым вы летела катушка зажигания и блок управления двигателем, короче они сожгли 3 блока. Хозяин был в шоке. После еще нескольких спецов, машина попала ко мне. Я провод нашел блок управления поменял, машину завел,проблема в том что двигатель троит сделал диагностику, ругается на катушку второго целиндра, меняю местами результат тот-же. Подключаю осцилограф к датчик коленвала и распредвала сигнал четкий как положено менял датчики местами результат тот же.Но второй та не работает. Может кто поможет, подскажет, что дельного.
  19. Спасибо большое но я опять к вам с проблемой код подошел но выкидывает програму через 5 минут, лазил по программе что-то на касячил код именился на [iD] W45NK7J7TE9A5XXW. И подскажите что сделать что-бы прогу не выкидывало. Bosch ESI tronik 2012/2 U. За ранее блогодарен.
  20. Здраствуйте помогите кто может на счет кода доступа Bosch ESI tronik 2012/2 U. Номер [iD] W59E.PW5H.HNAW.USRP За ранее блогодарен.
