dvalerijj
Весь контент dvalerijj
  1. В стоке 40 мм наружный...
  2. dvalerijj
    Выхлоп для турбо
    Помогите выбрать диаметр,толщину стенок и материал для гражданского турбо на 1.5 литра и гарет 17. Больше турбины не будет точно. Я склоняюсь к 55 диаметру и толщине стенок 1 мм. Или нужно 1,5 мм чтобы не погнуть когда на пузо зимой сядешь? Склоняюсь к 12х18н10т...
  3. Это да, инженерник нужен тоже смсовский. Короче только официальное программое обеспечение. Хотя наверное кто то загнался и отломал.
  4. А с нижним что делать? Его можно тоже применять до 690 или 720? Это на что то повлияет?
  5. Кто нибудь мутил с квантовамием оборотов? В стандарте 1 точка - 600 16 точка -7470. Последнюю сделать 6600, а первую 720. Почему бы не выкинуть эти точки чтобы было больше режимных точек в которые реально попадаешь при езде. Конечно придется всю таблицы по оборотам перестраивать...
  6. Смс уже давно для Я7 stp575 на дад перевела без доработки блока. Почитай хелп к этой прошивке,все поймешь...
  7. Так, а сам алгоритм пересчета? Как это сделать карандашиком и калькулятором!
  8. С новым годом всех! Расскажите как таблицу самообучения пересчитать из наполнения/обороты в дроссель/обороты? И скажите какая программа это делает? Формат XML. Интересуют оба вопроса.
  9. софт самый оффициальный! СТР7. так что никто не знает?
  10. Подскажите пожалуйста почему различаются калибровки производительность РХХ например для 226fm и 204dm? Дроссельный узел одинаковый и РХХ одинаковые!
  11. а на какую машину ставят? Марка,год?
  12. то что на сааб СТАВИЛИ это я знаю. Уже не ставят,их сняли с производства. Мне надо знаю машину на которую сейчас ставят форсунки приблезительно 350сс
  13. Проблема такая. Купил форсунки 431, пролили на стенде, почистили в уз ванне в сервисе,3 хорошие, 1 не доливает и много. Я виду будущее так - продать 431 и купить уже новые с такой же производительность (приблизительно 350 кубиков). Посоветуйте решение проблемы. И если новые подскажите на какую машину заказывать новые? Сааб, опель, форд?
  14. Подскажите пожалуйста какое ПО можно шить взамен B104CR23 блок 21114-.......-40 Е3 с ДНД?
  15. Здравствуйте участники форума. Машина калина, блок 21114-1411020-40 прошивка B104CR02. Дайте пожалуйста прошивку с расходом нормальным. Или скажите с какого поста скачать, я не понимаю какие прошивки можно в этот блок шить в замен серийной. Спасибо.
  16. Здравствуйте. Вопрос такой - если дорабатывать карбюраторную голову то как потом ставить рессивер,там же нет отлива под его крепление?! Нарисуйте пожалуйста вид сбоку для наглядности.
  17. А что делать с углами? Квантование я увеличу, состав богаче, углы по сути должны быть чуть ниже но на сколько? Датчика темпер ог нет, поэтому пока будешь жиклер подбирать турбина сплавиться. Да и поправка не откатана.
  18. В справке про регулирование надува к спт572 написано "отсоедините шланг сигнального давления и снимите лог давления, это и есть максимальное давление развиваемое вашей турбиной" вопрос - если у меня турбина может надуть 2 бара и степень 8.8 и мотор настроен на 0.4 бара как мне это сделать? Ведь углы и смесь у меня выше не настроены на такое давление,да и степень велика. Может мотор не в той последовательности настраивал?
  19. Дело было в калибровке "Коррекция УОЗ по ОЖ". Поднял её всю выше 0 и ещё УОЗ на рабочих режимах на такую же величину и все в норме!!! Спасибо огромное всем откликнувшимся!
  20. Не подскажите как все калибровки из FM в DO перекинуть, там же ХХ и ещё мелочи чуток по другому алгоритму регулируются?
  21. коррекцию по ож или по твоз?
  22. Взял слитую с этого блока стандартную прошивку, перекинул туда все калибровки руками и всё тоже самое. Возможно ли что в блоке проблема (резистор какой погарел) или в проводке? Подменить блок нечем...
  23. Поясните? Разве плотность воздуха не меняется?
  24. Такая хрень была еще у кого то на каком то форуме,но тогда мне это не интересно было.повторный поиск ничего не дал.
