diz2300
Весь контент diz2300
  1. diz2300
    без дмрв 20ne
    кто сможет убрать дмрв с прошивки....хотябы ошибку убрать....давно катаюсь без дмрв....теперь хочу нормально сделать opel 20ne motronic 1.5
  2. стоит такая прошивка....хочу откатать прошивку под свой двигатель но пару нюансов непойму...меняю прошивку в titanium езжу без дмрв по каким параметрам работает двигатель при отключеном дмрв (в titanium карты зажигания и топлива при закрытом дроселе, при приоткрытом и при полной дырке....а от как работает в безопасном режиме ненайду...
  3. Есть ли тюн прошивка на тройку 1.6 93г e36?
  4. Подскажите....деу нубира стоит мотор d-tec 2.0 16клапанная...ето такой как и c20xe? Флешку програматор возможно прошить....какая там флешка? От опеля подойдуть прошивки?
  5. совпадение проблема в самом дроселе
  6. дорабатывать нада блок для чиплодыря 1.96?
  7. фордами никогда незанимался.....знакомый попросил полезть теперь вот.......второй блок покупал и привязывал хозяин машины в другом месте заслонка сразу неработала ему сказали что в проводке проблема(отморозились)......от и опять вернулся ко мне.....короче без фордовского vcm никак....бум знать на будущее
  8. После замена блока все работает кроме дросельной заслонки...ошибка адаптации дросельной заслонки показывает...все вроде работает при закрытой 31.4%(наверно ненормально) пальцем открываю показывает до 100% что может быть?может адаптация както сделать можна?
  9. плата целая делалось все акуратно.........неодин блок прошивал выпаивая микросхему небыло проблем....... короче я понял что распиновку блока никто невыдаст..........
  10. ну если считать время и деньги то не стоит........но дело принцыпа я должен учиться на своих ошибках......ато что теперь бояться всег мозгов и никуда нелезть .......я может непонял что значит неполноценный донор?
  11. человек брал мозги там сразу и привязали к машине
  12. дане с донорскими мозгами все нормально......хочу старые реанимировать
  13. флешку поменял правда на 29f800 в програматоре записал как 29f400 есть elm, galletto и простой kline.....чем роздуплить.....в galleto есть в boot режиме но непойму куда подключать провода млин.... дане все наместе
  14. блок в киеве жалко выкидать нада домучать
  15. Он уже в мусорке(пришлось покупать другой), мне нада его сделать для себя....как точно узнать что процесор сдох и почему нельзя купить и поменять процесор(Infineon sak-c167cs-lm) или тот что продают в магазинах или стоит в других блоках чемто может отличаться... Блок невыходил на связь когда флешка стояла так как нада поетому очень может быть что процесор остался цел, кстати когдато на motronic 1.5 случайно перевернул и блок остался цел
  16. проблема в мозгах точно (ставил сегодня другие) как понять что я завалил.....хочу галетой на столе подключить но сцуко распиновки ненайду(( где найти распиновку siemens sim210,21,22
  17. В раземе от мозгов нет ниодного плюса
  18. Elm пишет нет связи ебу, питание сети 0v
  19. Никуя незаводиться с новой флешкой
  20. Выпаивал феном 400градусом припаивал паяльником 380гр пару ножек потом феном 400гр.....на скольки припаивать чтобы новая флешка несдохла?
  21. Ford fiesta 1.25 siemens sim210 выпаял флешку 29f400 и запаял обратно теперь незаводиться(даже насос некачает) горит механическая поломка также как без ecu незнаю уже флешку перепаивал раз 10 и переварачивать пробовал....что может быть...как мозги проверить
