318 -
Победитель дней
6
Весь контент vitalbmw
Всем доброго дня в общем история такая друг взял мерседес w202 с объемом 2.8 отсечка на динамикне 4.5 тысячи коробка автомат абс работает есть предположения что эбу впрыска не видит что автомат переключился в положении динамики вот ищу теперь дамп на данные мозги если есть у кого скиньте пожалуйста ах да совсем забыл блок бош 0 261 204 576 и еше номер есть такой A 023 545 24 32
доброго времени суток всем. Прошу вашей помоши так сказать есть дамп мазда 323 родной пробег 361596 а во втором дампе под номером один должно быть 200000 собственно я хотел у вас поинтересоваться правильно или нет?? mazda_moja1.bin mazda_moja.bin
конечно глупо но как то в детстве я прикалывался у тебя касетник возьми разбери его там есть головка считывающая магнитную ленту туда припаяй провода аукса и будет тебе счастье только тебе нужно будет одну касету без пленки вставлять туда!!
никто не направит??
Всем доброго времени суток столкнулся с такой проблемой заехал клиент да ам додж чарджер 2008 года там стоит штатное гу NTG4 REN почитал на форумах вроде как есть видио вход под камеру. Нашол распиновку подключаю к одному видео сигналу картинки нету и на стором такаяже беда. Прошу помоши любой за ранее спасибо.
фиат завел было у меня два моторника на одном версия прошивки 000 а на втором 001 один сгоревший аказался а со вторым не удолось заказал с германии новый моторник ценик у него помойму 30 евро и все завелась машинка
спасибо большое!! о нем чет и не подумал видать желание было ручками поставить
доброго времени суток заехала машинка Dodge Charger 2006 гв 6.1 хеми проблема с замком ключ как рыбка мерсовская выглядит ключь открыл там транспондер то есть он не ика это уже радует разобрал замок то есть как разобрал снял задную крышку отвернул 2 винта а дальше не знаю как чет держит если кто сталкивался помогите плиз
До истины добрался?? такая же ситуация!!!
Доброго времени суток!! такой вопрос был куплен фиат 1.4 v12 на заказали двигатель с моторной косой компом и т.д все установили нет искры и топлевный насос не качал с топливным насосом все просто реле поменял и все ок но осталась проблема с искрой датчик колен вала проверил осциллографа у меня нет но мультиком проверил импульсы идут проводку проверил все ок из выше стоявших статей прочитал что с не убитым иммо автомобиль заводится и глохнет тут ситуация что автомобиль вообще не заводится катушку подкидывал другую сто пудов рабочую изменений нет скорее всего дело в самом моторнике??? если есть у кого рабочий моторник желательно с убитым иммо то какова его цена будет с отправкой в Казахстан??
камера и навигация на Maserati Quattroporte
vitalbmw опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
доброго времени стуок всем посетившим эту тему !!! в общем проблема в следующем вчера заехал Maserati Quattroporte на ремонт эл.оборуд человек захотел поставить камеру и навигацию я загуглил единственное что пока что нашол интересного это Автомобиль: Maserati Quattroporte Что ставилось: установка камеры заднего вида Модель установленной аппаратуры: AVIS Наши комментарии по установке: Камера заднего вида с выводом на штатный монитор. Автомобиль: Maserati Quattroporte Что ставилось: навигация на штатный монитор Модель установленной аппаратуры: Navibox Наши комментарии по установке: Мы установили три навигационных системы: Navitel, IGo, Яндекс. Управление осуществляется с тач скрина! и все если есть куда направить или помочь буду благодарен !!! если эта инфа не бесплатна будет обговариваться с клиентом о повышении цены на установку!! ах да забыл добавить машинка 2008 года!! за ранее спс. -
Доброго времени суток! появилась потребность в программаторе для еепром 93с46! рождается вопрос собирал ли ктонить своими руками простой программатор на usb?? за ранее благодарен за помощь!!
доброго времени суток нужна электросхемма моторника ауди а6 в кузове с4 1995 года обьем двигателя 2.8 номер моторника - 8А0 906 266Е за ранние благодарен!!!
я так понимаю что еепром 94с46 должна быть чистая???
загуглил посмотрел этот даташет это выходит что то типо микроконтроллера или процессора но в схемах я не нашёл там не одной еепромки под название 93с46!! не сочтите за идиота но правда я новый человек в этом деле и прошу помощи у вас!!
я конечно прошу прошения но я думал если честно что какое то замудренное слово среди тех кто в теме!!
даташит на FT232 ? а можно по русски ??
Вторая микра - 93с46 вобщем-то не очень нужна! доброго времени суток!!! из интереса разобрал свой гамбит и посмотрел на качество пайки и количество компонентов как оказалось у метя тоже не хватает одной микрухи 93с46 и меня посетила мысль какую роль играет еепромкаа и должна быть она пустая или там что-то должно лежать??? за ранее благодарен
всем доброго времени суток !!! у меня вопрос есть гамбит 2 и клип подскажите как можно подготовить транспондер гамбитом под ренаульт логан сандеро дастер чтобы привязать их клипом конечно можно выпаять еепом с цкбс и по дампу сделать транспондер но хотелось бы без лишних разборов и выпаивание за ранее благодарен если есть дамп подготовленного транспондера для привязки клипом буду очень благодарен !!
ребята вы не думайте что я дурак и не пользуюсь поиском я прекрастно знаю как работает герконовый датчик!!! в данном случае датчик был залит какойто хренью я ее сточил на половину сопротивление не нашол но по схеме показано что в датчике стоит сопротивление 3.3 кило ома я напаял сопротивление на датчик номиналом 2 кило ома перестало показывать ошибку и показывает когда жидкость заканчивается в бочке выходит то что в месте с датчиком залито и сопротивление но что с ним произошло я не знаю так как не стал рисковать и стачивать до конца эту фигню!! у меня теперь стоит вопрос в другом правдо не в эту тему напишу и в соответсвующею тотже автомобиль джееп грандчероке надо сделать диогностику разьем там 6 пиновый 4 из них используются два минуса один плюс зажигание и на одном 5 вольт висит я так думаю что это к линия имеется под рукой емл327
доброго времени суток!!! вы глубоко ошибаетесь найдите эл.схему по автомобилю и вы увидите что сопротивление датчика должно составлять 3.3 кило ома!!! в данный момент по вешал сопротивление 2 кило ома и ошибка ушла все большое спасибо за совет!!
а сопротивление какое должно быть может кто нить в курсе??
