vitalbmw
    6
Весь контент vitalbmw
  1. всем доброго времени суток есть авто с ошибкой p1433 номер датчика 89245-33080 поискал на CarDamp там только srs и щиток приборов !!! есть ли у кого чистый дамп или какие нибудь предложения по этому поводу??
  2. дело не в монетах если не будет их продам чего или в кредит загружусь , да и оборудование можно взять не все сразу а потихоньку. главное совет чтобы купитть один раз и на долго
  3. Всем доброго времени суток!! вопрос к мастерам ... устал вобщем от китайских прогеров типа digiprog 3 (сегодня хотел моторолку считать все заявлено внутрисхемно по бдм считал а верификация не проходит все проверил все ок .... как то так с китайскими приблудами ) или gambit 2 , апел по 5(поддерка не обновляется делает только старые ведра) хочется взять что то достойное и желатьльно с поддержкой нормальной с большим охватом микросхем процесоров и т.д и т.п, присмотрел orange 5 и tango что скажете по поводу этого оборудования может что по лучше посоветуете ??? за ранее спасибо!!! нужно оборудование в общем чтобы крашы снимать, клучи делать и одометры мотать !!! желательно с калькуляторами
  4. совсем не лень .... порпросил совета спасибо я его получил!! оборудование частично имеется...
  5. хм придется искать как его читать ((( может есть какиее посказки??? проц mc9s12h256vpv
  6. всем доброго времени суток !!! приехало авто с заменой щитка приборов !!! нужно синхрить эбу моторного и щитка ! максисус не хочет этого делать .... есть диджипрог 3 и программа Ford Fiesta SIM210 v1.1 для синхронизации с моторного выпаял еепром 93C86 считал все хорошо а вот с щитка приборов программа говорит выпаять 25320 EEPROM а ее в щитке нет еасть что то похожее под номером 6250g 0714 и TJA 1040 ПРОШУ ПОМОЩИ что изних и как читать за ранее спасибо...
  7. распиновка не подходит.... зимушка зима пришла все некогда было сходить до него !!! на днях сходил а там вобще пинов нет,,, я имею в виду в разьемах которые к эбу подключаются
  8. всем доброго времени суток !!! прошу помощи естественно не бесплатно ... есть авто ford fiesta 2007 умер старый щиток хозяин приобрел бу теперь требуется привязать его к авто под рукой имеется аутель максисус есть функция записи щитка но есть проблема в процессе записи он посылает к дилеру или к техническому отделу за паролем данные говорит с экрана отправить к дилеру и получить пароль или пин код, чем можно его привязать или кто может помочь с паролем или пином ??? за ранее спасибо!!
  9. поделитесь распиновкой kia bongo 3 ecu 39101-4x310 !! спасибо большое!!!
  10. Всем доброго времени суток!!!! есть авто kia bongo 3 помогите распиновкой моторного компа ddcr r0410c094d (81176b) , serial no 84987259 , crd 39101-4x310 авто стоит уже больше месяца во дворе...... ситуация такова притащили ее от чудо электрика авто даже ездило но троило после манипуляций электрика авто уснуло и не выходит на связь все питающие предохранители и реле проверил все в норме массовые точки тоже нормальные, вот и требуется распиновка моторного для того чтобы промерить все ли приходит на него!!! за ранее большое спасибо!!!
  11. vitalbmw
    kia bongo 3 ecu
    всем добра!!! подскажите пожалуйста если распиновка эбу ЭБУ 39101-4X310 такого автомобиля!!! притащили на галстуке от какого то электрика эбу не выходит на связь и не светиться лампа чек!! хочу посмотреть все ли приходит на эбу !!! за ранее спасибо большое!!!
  12. всем добра !!! может кто подскажет что это за деталь сгоревшая ??? если у кого маркировка ее ??? и чем можно заменить?? извиняюсь за качество фото..... вот еще одно фото
  13. дамп я так понимаю лежит в am29f010-120ji 9532bba ????
  14. извиняюсь x20xev шас моторник дерну времени не было чучуть !!! оп кома на руках нету у нас еще праздники завтра закажу на руках есть аутель но он синхру не делает ....
  15. всем добра !!! кто поможет с этой старушкой ??? блок иммо живет своей жизнью по диагностике показывает что в иммо все ок а в моторном висит ошибка p1503 - 0 не правильный сигнал иммобилайзера!!! ах да меня еще один момент смутил что в текущих параметрах иммо ключ номер один то появляется то пропадает с периодичностью 2 герца!!!! пните в нужную сторону !!! спасибо!!!
  16. всем спасибо машину отправил !!!! на замену блока абс... при программировании датчика положении руля блок окончательно помер перестал вообще выходить на диагностику!!!
  17. все доброго дня!!! в общем суть такова лексус после дтп в правую сторону ругается на обрыв датчика с правой стороны проверил датчик , проводку все в норме снял разъем с переднего левого датчика абс эбу в свое время записала неисправность как активную установил разъем переднего левого колеса на место но ошибка также и осталось активной!! кто нить сталкивался с такой проблемой если да то пните в нужную сторону..... за ранее спасибо!!!!
  18. Всем добра!! прошу пинка в правильную сторону.... mazda 3 bfg8 57k30 , bosch 6400017250ba в общем авто с крашем считал ошибки B1231-FF Превышено пороговое значение осевого ускорения, далее слил дам с блока поправил его в ручную начиная со строки 1050 по 1940 но ошибка не ушла..... подскажите что не так сделал! за ранее спасибо!!! bfg8 57k30_6400017250ba_S95640 crash.rar bfg8 57k30_6400017250ba_S95640 clear.rar
  19. это понятно что что то не подключено поэтому и ищу пин дату блока абс !!!
