nnsash
Информация о nnsash
  • День рождения 30.05.1984
    коплю
    Нижний Н
  • Интересы
    Запаять и залудить
1 595 просмотров профиля
Достижения nnsash
  1. Готовит чип и дамп тоже выдает для блока
  2. А пробовали делать по дампу? Vvdi2 готовит чип 7936 только, но не заводит. Хотя видит дамп , не ругается
  3. Jlr sdd есть, но он или 1 рабочий хочет или оригинал ключ
  4. Здравствуйте, коллеги. Freelander2 2008, слот есть, хозяин потерял последний ключ. По дампу чип 7936 добавляю, но глухо ,не заводит. Какие варианты есть, победить эту машину, какое оборудование поможет? С уважением. 95320 CJB.bin
  5. Здравствуйте уважаемый коллега. на киа сид 2008 года пропала искра. Импульс на форсунки есть, моторник видит обороты. ошибок нет. И сигнала на все 4 катушки тоже нет. в теме
    вы писали что сталкивались с такой проблемой. написали что дело было в ЭБУ но не описали поконкретнее что было. Я бы очень просил вас подсказать что у вас тогда было, потому как проверил все и вся вдоль и поперек а потом наткнулся на ваш пост.
    Заранее благодарен. С уважением. Константин
  6. Если по дампу, то писать наверное не надо уже?
  7. Спасибо!!! Увидел пункт в меню. По OBD lonsd предлагает считать eeprom. Или лучше вручную?
  8. Коллеги здраствуйте. Peugerot Boxer 2 id48 преподготовил чип как Fiat id48. Чип родной принимает, преподготовленный нет. Вариант по дампу, но в чем подвох?
  9. Denis00073 профи. По LR к нему!
  10. nnsash
    Range Rover L405
    Range Rover 4 после SKP900 стерлись все ключи и назад не пишутся. Работаю SDD. Блок KVM снял. В личку.
  11. Slavik по дампу и сделал, как улетела. Интересует вопрос через SSM. При входе ДВС иммо просит замкнуть контакты на землю, вопрос какие.
  12. Чип 3-й для запуска. Через SSM3 так и не понял как восстановить. Для работы с иммо есть какой то секрет.
  13. Коллеги добрый день! Помогите восстановить синхру на Subaru XV. После SKP. SSM3 есть. Буду благодарен.
  14. Здраствуйте! Если номер в номер не находите, то вычитанная память вам не поможет. Берите подобный EDC16c2- и прописывайте Старом. Он сам его засинхрит. Делов 30мин.
