nnsash
Весь контент nnsash
  1. Готовит чип и дамп тоже выдает для блока
  2. А пробовали делать по дампу? Vvdi2 готовит чип 7936 только, но не заводит. Хотя видит дамп , не ругается
  3. Jlr sdd есть, но он или 1 рабочий хочет или оригинал ключ
  4. Здравствуйте, коллеги. Freelander2 2008, слот есть, хозяин потерял последний ключ. По дампу чип 7936 добавляю, но глухо ,не заводит. Какие варианты есть, победить эту машину, какое оборудование поможет? С уважением. 95320 CJB.bin
  5. Если по дампу, то писать наверное не надо уже?
  6. Спасибо!!! Увидел пункт в меню. По OBD lonsd предлагает считать eeprom. Или лучше вручную?
  7. Коллеги здраствуйте. Peugerot Boxer 2 id48 преподготовил чип как Fiat id48. Чип родной принимает, преподготовленный нет. Вариант по дампу, но в чем подвох?
  8. Denis00073 профи. По LR к нему!
  9. nnsash
    Range Rover L405
    Range Rover 4 после SKP900 стерлись все ключи и назад не пишутся. Работаю SDD. Блок KVM снял. В личку.
  10. Slavik по дампу и сделал, как улетела. Интересует вопрос через SSM. При входе ДВС иммо просит замкнуть контакты на землю, вопрос какие.
  11. Чип 3-й для запуска. Через SSM3 так и не понял как восстановить. Для работы с иммо есть какой то секрет.
  12. Коллеги добрый день! Помогите восстановить синхру на Subaru XV. После SKP. SSM3 есть. Буду благодарен.
  13. Здраствуйте! Если номер в номер не находите, то вычитанная память вам не поможет. Берите подобный EDC16c2- и прописывайте Старом. Он сам его засинхрит. Делов 30мин.
  14. Напряжение на кварце есть, но генерации нет. Все элементы на месте проверил с картинкой на фото. Питания процессора и памяти 5 В все приходит.
  15. Друзья сполкнулся с непоняткой. Honda CRV 2008 , микросхема S93C76, номер 78100 HR0359471 G420 SWW. Выпаял микру феном, пересчитал orange5 и впаял назад. Плата чистая, все пропаяно. Панель не включается. Ни одна лампа не горит, только ручник если затянуть.И на дисплее двери показывает открытые. Пробега тоже нет. Залил исходник тоже ноль реакции.Что проверил микросхема стоит правильно. Пропаяны все ножки. Все элементы на месте. Дамп на адекватность проверил. Читал писал в 16 бит. Могла умереть панель так банально? honda crv93c76 153тыс исходник.rar
  16. Chevrolet Aveo, TCM 6T30. Ошибка по АКПП 0601. Вываливается после простоя в сутки. Если стереть,то можно ездить день. SPS говорит что прошивка последняя и обновлять отказывается. Дайте совет или сразу менять блок TCM?
  17. Проверьте плиз на адекватность pin по flash 29f400. pin 5-63-5. вычислено tm100. но не подходит. 29f400.bin
  18. Приехала Toyota Venza 11г G ключ, но page 1 = 56 . Первый раз такой вижу. Какой чип в нее подойдет?
  19. А что за новость с копированием 48 чипов в новой версии. И где брать покемонов (points) для ее активации??
  20. Большинство новых не скопируете. Нужно по диагностике писать.
  21. Я рискнул Абриком как круз, все получилось)
