nnsash
Весь контент nnsash
  1. Добрый день! Ищу ID и посылку на Газон Next. Пробовал id 18FEF100 . Стоит зараза!
  2. Все работает в базе. Сколько готовил сбоев не было. passtru на мой взгляд везде не очень. Хотя пару раз выручал. Они заявляют что по работе с чипами она как TM100.
  3. У меня Combiloader cчитывает коряво, потом писать не хочет и почему то размер 2 мб флеши. (sirius d42). И еще странность пишет без бут пина. (он на массе сам постоянно). Хочу выпаять и залить фулл через программатор кто может помочь его подготовить для внешнего программатора. 3BSN 5WY1E03Fоригинал_1,6л_MКПП.rar
  4. Ansta так то да, но к сожалению модуля нет для Sirius D3,4.
  5. Коллеги кто может помочь пересчитать контрольку на этом эбу sirius D42 ? Читаю в BSL , вставляю свои калибры и потом combiloader отказывается писать. Lacetti 3BSN.rar
  6. Вам никак. 30 мин отстоя сбрасывают количество попыток запуска . А как накачка есть на антенне хотя бы?
  7. Шпунтик а чем плох вольтметр? Все то же самое. А проблема была в питании Gateway. Спасибо
  8. nnsash
    Scoda Octavia 1.4 2010г
    Добрый день коллеги. Поступила машинка Scoda Octavia 1.4 2010г не заводится. Связь с моторным только по K-line. CAN не видит ни один блок. Ошибки по моторному(k-line) : 29095 комбинация - неверный сигнал. 28818 - гетвей нет сигнала. 28836 - климат нет сигнала. По всем канам гетвея висят 2.5 на шинах. Но на комфорте на Hi - без зажигания 12В. С зажиганием - 5В. На Low - 0.25 всегда. На комфорте сидит приборка, двери, блок комфорта. Их все пробовал отключать - все равно шина мертвая. Сопротивление на can шинах по 60 Ом. На комфорте нет сопротивления. Какие блоки еще входят в комфорт. Похоже на обрыв одного кана? Спасибо за любую помощь!
  9. Дело было в ЭБУ. С процессора есть пин на отключение управления катушек.
  10. Питание есть, массы чистые. Замкнуть клемму на эбу там вроде сложно. Но факт на всех катушках нет искры. Форсунки щелкают. ДПКВ в норме. 7.9.8 с обратной стороны реально вскрыть? Просто много герметика не понятно!
  11. Дмитрий Иванович тоже на него подозрения. Так где ж его взять родимого! Пробую посмотреть обороты сканером: специально кручу много раз подряд-не заводит, соединяюсь с эбу сканером, захожу в параметры- сразу заводит гад. Если так не выходит подключил осцилл к ДПКВ. Обороты идут. Иммо ключ видит. Может программа залита кривая? Раз ЭБУ вскрывался видимо делали репрог.
  12. Ребята кто сталкивался? Машина Elantra 2010 1.6L постоит подольше и не заводится. Нет искры на все 4 индивидуальные катушки. При этом на форсунках импульсы есть, ошибок в двигателе нет. Стоит тыкнуть батареечной контролькой в одну из катушек (в управление) машина через пару оборотов оживает и импульсы появляются на всех катушках, Машина сразу заводится и работает , Едет без проблем. Заглушишь сразу заводить - заводится. Но постоит с час и кирдык. Контролька в катушку любую и опять оживает машина. Блок 7.9.8 вскрыл следов воды нет. Хотя видно кто то лазил вроде. На заводской серый герметик еще сверху черный нанесен. С обратной стороны блока не подлезть.
  13. Тоже купил сей прибор. Радовался не долго. Сразу как пришел не декодировал 46 чипы. Через ПОЛ года переговоров отослал косорылым назад, вернули уже рабочий. Слать не хотели назад, заставили что то купить у них в магазине. Сейчас пишет отлично. И играть в руледтку с обновлениями не буду точно.
  14. Возможно контролька синхры. Лампа моргает. Код 1260 попытка угона. Прописано 2 чипа в панели.
  15. Ребята помогите поправить синхру Mazda 6 Панель 93с66 ECU 93c86 все во вложении. Спасибо откликнувшимся. Mazda 6 no synhr.rar
  16. nnsash
    Mazda6 GH
    Добрый день, коллеги ! Mazda 6 (GH) 2008 G1.8L блок ECU Mitsubishi L837 18 881E. Считано Piasini по k-line. Кто сможет проверить правильность считанного. Блок после записи не выходит на связь по CAN. Mitsubishi L837 18 881E.rar
  17. OalikO блок L837 18 881E это mazda 6 2008. Шилась Piasini по k-line , Прошивка залилась ровно. После блок не выходит на связь по can (obd). По k-line читается и шьется нормально. Piasini при подключении по can пишет блок в режиме recovery mode.
  18. Добрый день!Блок Mazda 6 остался в recovery mode. Соответственно нет связи по кан. Шил по K-line. Как победить?
  19. Mazda 6 2008 1.8 MT блок Mitsubishi L837 18 881E. В хелпе по нему ничего. На столе как шить кто подскажет?? (нашел can , но вроде по k-line их шьет piasini). Как победить??
  20. Тоже интересно, сделал пару панелей пробег VW Jetta 14 г все прошло гладко. На Touareg пропишет ключ или чип 7945 ??
  21. TPX4 оригинал пробовал 5 штук новых в упаковке, но из одной партии правда.
  22. Да, спасибо за подробный отчет!!! Понял , что мне только так повезло. Тоже просит оригинал после снифа и часто обрывает decoding fail. Не пойму в чем косяк.
  23. Ключник так и вопрос про машины старше 2010 г. на 46 чипе Делает или нет никак не пойму? Для снифа использую новые TPX4.
  24. Ппц не думал, что все так плохо с этим прибором)))
