169 -
Весь контент nnsash
Вопрос подниму считал флеш 29f400 sirius d42 внешним программатором нужно декриптовать из siemens в bin. Сам не могу пока нет загрузчиков. Спасибо кто в теме! sirius d42.bin
в личке нет сообщений )
Коллеги помогите с пином код с наклейки в бардачке D806B8568498.
При перекидывании микры , не работает голубая подсветка всей панели (машина заводится). Перекинул 2 ключа и синхру , остальные данные с нового щитка и все заработало как надо. Всем помогающим спасибо!!!
Slavik k проблемы две: прокладка между рулем и кривые ручки)) Как понял после 03 05 у них все интересное начинается!
Добрый день, коллеги!! Есть машина Mazda 6 2008 г. 93c66 в панели. Требуется перебросить ключи из одной приборки mazda 6 93c66 orig в другую mazda 6 93c66 na zamenu с сохранением остальных данных дампа (меняется из за голубой подсветки типтронной). Дампы внизу. Какие есть предложения? mazda 6 93c66 orig.bin mazda 6 93c66 na zamenu.bin
Спасибо за оперативную помощь) Все залил,но 3 ошибки остаются!Надо проверить на блоке сопротивления.
Да дело в том что ошибки стираются и сразу появляются снова. Стираю Кармансканом. И еще она странная закономерность. Если убираю обманку с левой шторки и сканирую на ошибки, то появляется ошибка левой шторки и левого преднатяжителя!!??!!. Откуда она берется. Думаю проблема в дампе!
Добрый вечер коллеги!! Машина Accord 2008 г ,блок 77960 SEA G821 M1. После чистки crash висят 3 ошибки, по шторкам правой, левой, и преднатяжитель правый. Везде стоят обманки. После чистки программой Airbag V1 ошибок нет, но на панели значек подушек не тухнет. Проверьте пожалуйста на правильность дамп. 77960 SEA G821 M1 crash.bin 77960 SEA G821 M1 ________.bin
должен коллега, уже есть кто добавлял на соседних форумах
да правы, как правило до следующей просадки акб
Бывает) Извлекайте пин код и прописывайте ключи в иммо заново. Синхронизация с моторным сама ляжет при прописке ключей. Можно сделать любым прибором ключником
Кажется перемудрили лишнего с импульсами) Поменяйте свечи и попробуйте завести на жидком старте. Если ремень на месте должна схватить хотя бы!!
В личку ответил!
А откуда она известна?? Я тоже не вижу ее в моторном!!
Приехал оригинал UPA. Ждал 2 месяца. В итоге через пару недель No programmer connect to the usb. Кабели менял, компьютер тоже. Пенко отвечает шли назад. По скромным подсчетам он прибудет ко мне назад через пол года. Я разочарован. Может кто поделится патчем? Сам производитель наотрез не хочет!! Спасибо
напишите что происходит по пунктам на экране! старый ключ то прописался?
Третий Gets уже приезжал с подобной проблемой. Ключ видит через 20 включений зажигания. Шевелю разъемы ЭБУ , вроде начинает видеть. Все разъемы чистые. Плата ЭБУ вроде без трещин(хотя проверить сложно она многослойная). Что это окисление в колодке??
Всегда без проблем влетали чистые чипы в Hyunda-и, подстав никогда не было! Надо будет попробовать) А помогало??
так и прийдется. спасибо!!
И еще про накачку: при включении зажигания накачка есть (вешаю лампочку с антенной мигает быстро 1 сек). Когда обучаю чип, вообще даже не пробует его программировать, просто пишет ключ fault.
Доброй ночи, коллеги!! Не получается прописать чип на Hyundai Gets 2006, блок управления Kefico. На машине пришлось поменять замок заж , заклинил ключ. Хозяин купил не родной замок с ключами без чипов(выяснилось позже). При первой прописке естественно они не прописались и старые ключи тоже стерлись. Сканер пишет 0 зарег ключей, иммо обучен. Есть новые чипы 7936. Пишу Carmanscan-ом , пин принимает, спрашивает прописать ключ? Подношу чип новый 7936 (пробовал подготовленный Advanced Code Evo и просто чистый) , пишет ошибка ключа. Пробую родной старый ключ, тоже ошибка ключа. Кто сталкивался с подобным?? Спасибо!!
При подключении CAN подмотки подскажите , какие провода выводить на OBD машина 12 года VW Polo?
