169 -
Весь контент nnsash
На данных автомобилях при плавной усадке аккумулятора происходит рассинхронизация блока управления двигателя с штатным иммобилайзером и запуск двигателя полностью блокируется. В некоторых случаях двигатель заводится и глохнет через несколько секунд. 1. Провести процедуру согласования (адаптации) штатного иммобилайзера с блоком управления двигателя - карман должен справится. он под это заточен. 2. Отключить штатный иммобилайзер. Отключение штатного иммобилайзера более целесообразная процедура. После неё Вы больше не столкнетесь с подобной проблемой и можете смело ездить - вычитайте дамп из иммо и сюда его!
Простой тест , включить зажигание и проверить уровни кан на OBD2 6 и 14 выводы . При пропадании питания с блока АБС с которого идет ошибка, кан может просесть и связи между блоками не будет. Должно быть 2.5 В . + -1 В при активной шине. В ключи пока не лезте! Если бы у вас слетели ключи, то ошибки были бы другими!! Slavik K а ключи там в панеле?? Адвансд Ево указывает на бодик!
DEE выкладывайте!! Иногда нужна оперативная помощь, а ваш отчет был бы кстати!!
Читаю форум целый день! Пресс накачал железный
Для тех кто наткнется процедура для мазд 3 5 6 - Выньте ключ из зажигания. - Закройте двери. - Откройте двери водителя. - Выполните внимательно процедуру, в течение 24 секунд. - Переключите зажигание в положение ON и вернитесь на LOCK 3 раза. - Закройте и откройте двери водителя 3 раза. - Если нет, подождите 40 секунд и повторите процедуру, на открытых дверях. - Нажмите любую кнопку на пульте 2 раза. - Двери заблокирует и разблокирует. - Если нет, выполните процедуру ниже. - Нажмите и отпустите переключатель кокпита раз. - Двери заблокирует и разблокирует 2 раза. - Повторите процедуру на открытых дверях.
добрый) как вы хотите , машина не заведется ! нужно залить чистый с необученного блока !
Slavik_k, Sergeii , Shirokov спасибо за оперативность!! Завтра сравню и добавлю в базу дампик!!
Доброй ночи!! В базе дампов и по поиску не нашел нужного. Машина Nissan Micra 2005 93c66 139437 км. После считывания и коррекции изменились не те данные температура, мгновенный расход и тд. Считалось Тахософтом. Он указывает не те строчки для коррекции пробега. Нужен дамп для сравнения. Спасибо. Nissan Micra 93c66 2005.bin
Тогда вопрос ,а как нормально ??
Добрый день!! В продолжении темы Subaru Impreza 98г., память ECU 93с46 EM8, дамп прилагаю. Что надо сделать, чтобы вообще убрать иммо. Достаточно ли во все ячейки забить FF?? Subaru 98 93с46 ECU.rar
Такая же проблема. 2107. Дергается , обороты плавают. Как то при езде выдал ошибку по ДК. Считал. Замерил осциллом - опорное напряжение 3 В. Дальше падает в ноль и рисует хорошую синусоиду. Это что глюк программы? Прошивка I327RB06, ителма.
Да все верно. Машину завели с толкача и перестала работать панель.(со слов хозяйки). Залил дамп Leeloo из 5 поста и ожила панель. Спасибо форуму очередной раз!!
Добрый день!! Машинка такая же Volkswagen Lupo 1998г . Приехала, на дисплее Error. Кто в курсе ключи случайно не в панели находятся?
Кому интересно, нашел замыкание на плате с помощью микроскопа. С виду грязь, но оказалась проводит ток. Смыл и все заработало!! Спасибо Xariton, Sergeii, 6508.. за дельные советы!!!!
Xariton написано 8E28 MV5000. По плате звонил именно эту ногу , но не был уверен что она . На ней нету частоты при движении машины. Видимо где то сигнал пропадает. А на входной ножке 9 разъема щитка она есть.
а можно ли узнать на какую ножку процессора приходит сигнал с датчика скорости? откуда нарыть эту информацию?
сигнал с датчика идет, осциллографом прозвонил прямо на панели. пины целые!
Результат такой. Залил дамп из 10 сообщения , все то же самое. Пробег показывает 80 тыс с копейками, одометр не считает , спидометр не поднимается. В чем еще может быть косяк?? дамп не подошел( с ним показывает только пробег. стрелы лежат!
Сергей да уже сам это понял по тому гемору, с которым он разбирается!
Да но моторы там не разборные. Две обмотки крест накрест и из них ось. Интересно что внутри)моторы королла.bmp
Обязательно отпишу как проверю!! Спасибо за подсказку!!
Т.е пробег свапнуть ?
Спасибо!! Попробую!! А в исходном моем строчка пробега не правильная чтоли?
Да уточняю ! Не работает только одометр и спидометр. Тахометр, бенз и температура показывают. Пробег на табло показывает тот что в дампах. Читал выпаивая. Да конечно. Но моторчик живой!
Сергей перепроверил, размер файла 128 байт Да вот 83800-02700-00 TN157510-5152
