Jloku
Весь контент Jloku
  1. Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17.. сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло.
  2. а моторник кто-нибудь делал? что там?
  3. в каких блоках дубли есть?
  4. в этом дампе то что было во флеши после увала МППСом хватит ли дампа из первого сообщения для нормальной работы блока? full_c5_22_edc15c2.BIN
  5. Коллективный мозг помогай! Моторник - EDC15C2. Bosch Hardware Number 0281010885 Bosch Software Number 1037353784 АКПП. Почему то с 3-го раза во время заливки МППС увалил моторник.. на связь не вышел.. вскрыл мозг и прогером залил дамп скаченный МППС`ом ранее. на связь мы вышли но авто работает в аварийном режиме. в моторнике ошибка P1613(нет конфигурации) в АБС ошибки по крутящему моменту. Лексией в телекодировке ничего не дает вписать пишет "дефектная кодировка" хотел обновить - пишет залит последний софт.. пробовал заливать уже через дырку другие дампы - толку ноль куда копать? ориг дамп прикрепил.. 0281010885-1037353784.Bin0281010885-1037353784.Bin
  6. поделитесь фулом.. если есть у кого.. Bosch Hardware Number 0281010885 Bosch Software Number 1037353784
  7. Я подключал по OBD без переходника уже машин 5.. вроде максы целы.. или уже сдохли.. без дымка k-line работает не на всех блоках edc 15 passat b5 не читает.. edc 16 touareg 2.5 tdi норм can - пока только sid 305 renault пробовал.. все ок
  8. может кто ответ знает? у меня вообще ни на двигатель ни на коробку не активна 019 функция.. хочется прошивку в ДСГ обновить.. ..только в блоке климы есть
  9. Сегодня попробовал. Авто заводится, кнопки работают
  10. может кто знает можно ли в Laguna 2(чип-карта) вместо 7947 поставить 7946?
  11. я так понимаю привязанные к авто и не должны читаться(кроме ИД) а те что китайцы мне прислали не пустые и crypto там уже изменены и поэтомуне могу вычитать?
  12. +1 у меня почему-то читает только ID пробовал с десяток чипов пустых и нет..
  13. У меня полностью читает/пишет только чистый чип 7946.. пробовал читать 7936(чистые и нет), 7941, 7947 читает только SN/IDE.. это проблема прибора/софта? может с антеной проблема?
  14. Пропаял плату сверху.. хотя видимых повреждений не видно.. машины хватило на 2 часа.. теперь как я понял без подъема платы не обойтись?
  15. меня тоже интересует этот вопрос.. купил прибор для подготовки 7947.. а выбрать не могу..
  16. получится ли у меня подготовить 7947 для привязки через дырку? в моей версии софта я не могу выбрать этот транспондер
