fragnatyc
Активные пользователи-
87 -
Весь контент fragnatyc
Ок сегодня сделаю акан с книги фирма вроде master sport Но все равно так и не понятно,каким образом подцепить к проводке,дк раньше работал на я7.2
В книге по ремонту написано что питание 12в должно приходить
Вообщем на 15 и 33 контакте при включении зажигания питание нет(
Приветсвую!Вопрос в следующем: Имеем -Проводка Бош 2112-....-40 без ДК -Прошивка Н35 -Мозг 5.1-41 Вопрос в подключении контактов ДК к мозгу,на интересуют контакты 10-масса ДК,15-нагреватель Дк,28-сигнал ДК,33-Нагреватель ДК, Интерсует в какой именно последовательности включаются нагреватели(например сначала на 15,потом на 33) Колодку подключил,между 15 и 28 - 0,44 В, +12 не доходит до 15 и 33 контакта, обрыва нет
Спасибо дружище за тарировку!Всё отлично!
не я на колодке просто мерял,иголки не вставлял при включенном зажигании!
СПС по АЦП сказать пока не могу,машина в режиме запуска после кап ремонта!на фишке ДМРВ все приходит и +12 и +5В,датчик заранее исправный ! Так Р0102 как раз таки и иидёт потому,что Сименс от 0 работает?
со стоковой прошики под Я7.2 классика I226FM10 Так это он и есть!
Со стоковой прошивки Я7.2 классика
Доброго всем!Картина такая : Имеем Январь 5.1-41 новой программной реализации на прошивке J5V05N35.bin с патчем под HIP9011,но не имеем ДМРВ БОШ 037 ,который ставился с завода,в закромах нашел сименс 5wk97014 закинул тарировку в прошивку, подключил,в воздухе оставил провод ДТВ(который встроенный), остальное все по цветам,мозг ругается Р0102 и глохнет в течении 5 минут.Данный сименс нитевой,бош вроде как пленочный- - -ЭТО критично?у кого какие мысли?
а мы вроде про я7.2 разгоывариваем или нет?
Сейчас сравнивал с прошивкой от Нивы 1.7 I223EZ93 углы конечно уж слишком злые
как раз сейчас занимаюсь сравнением твоей прошивки и Do10
Ребят!подскажите есть ли прошивки адекватные реагирующие на р/в с нивы на мотор 1600,в данный момент стоит i226DO12 на сток вале работала изумительно,после установки нива вала моторчик на ХХ начало потряхивать(понятно почему фаза -то ушла на 20*),вопроскак эту бяку можно сгладить???
Ребята !подскажите каким образом прошивку откалибровать для уверенного пуска зимой в морозы ниже -25? J5V03L25 кактаюсь на такой
Ребята а кто-нибудь может подсказать как прошивку я7.2 настроить под atomic tune....как и 5.1?? Флаги комплектации-признак постоянного включения топлива (вкл) Рабочие режимы-Состав смеси-ограничение состава смеси по температуре-Везде 14.7 Рабочие режимы-Состав смеси-для экономичного режима-Везде 14.7 Рабочие режимы-Обогащение по открытию дросселя-зона нечувствительности по дросселю-1 Рабочие режимы-Обеднение по закрытию дросселя-зона нечувствительности по дросселю-1 Рабочие режимы-цикловое наполнение-поправка циклового наполнения-Везде 1 Рабочие режимы-граница зоны экономичного режима-100 Отключение топливоподачи-обороты блокировки впрыска-выставить по желанию (Отсечка) Лямда-регулирование-зона регулирования-везде 1 Лямда-регулирование-Число стабильных циклов для обучения-3.0 Лямда-регулирование-Градиент таблицы обучения-1.0 Лямда-регулирование-Температура разрешения обучения-надо выставить не ниже 70, не выше 85. Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение открытого дросселя, таблица-везде 1.0 Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение закрытого дросселя-1.0 Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение закрытого дросселя, таблица-везде 1.0 Датчики, механизмы — «Вентилятор охлаждения двигателя-вкл. — 88, выкл. — 80.
оно оно спасибо!
на сайте автора программы идет настройка прошивки подя январь 5.1...в прошивке под январь 7.2 в СТР не мог найти пунк "Состав смеси от оборотов и дросселя" и пункт "Зона регулирования по RPM-GBC"...т.е вопорс стоит в настройке прошивке а в откатке немного подразобрался...
Приветсвую!Хотелось бы узнать каким образом можно откатать прошивку???слышал про пару программ...пробывал atomic dm, но по мануалу не смог настроить прошивку как там описано ...январь 7.2 i226do10....Заранее благодарен
Вообщем сегодня вскрыл блок и уидел там ЭТО!
Знать бы какие ещё калибровки переносить и тогда не обращался за помощью!
Люди добрые !подскажите прошивочку для классике на не родном софте для блока Январь 7.2 2111-1411020-82 1,6 8 клопов
