Vlazev
Информация о Vlazev
  • День рождения 02.02.1976
    Gaz 3110 (4062)
    Новосибирск
206 просмотров профиля
Достижения Vlazev
  1. Здравствуйте, уважаемые! Прошу совета вот в чем: в стандартной прошивке e158 для МИКАС 7.1 под нитяной ДМРВ заложена вот такая тарировка (1 скрин), а в руководстве к самому датчику (фото) выходные данные датчика немного другие. При проверке автотестером (скрин 2) коэффициент баррокорекции отрицательный (-21), т.е. ЭСУД значительно корректирует показания ДМРВ. Правильно ли я рассуждаю о том, что в моём случае стоит подправить прошивку (тарировку ДМРВ) согласно заводским параметрам из паспорта ДМРВ? Спасибо за советы.
  2. если нмтяной дмрв - то самое оно будет - у меня такой и стоит (взамен 5.4) без переделок подходит Микас 7,1 № 243,3763-00001, если блок 241.3763000-31, то необходимо ещё менять ДМРВ на пленочной с заменой/переделкой проводки Всё и так будет работать на газели, со стандартной волговской прошивкой Во вложении имеющиеся у меня прошивки под микас 5.4 5.4.rar
  3. Подскажите, по каналу обработки сигнала с ДД, получается, что если изначально на блоке 241.3763000-01 стояла прошивка Е0000138, то насколько корректно будет работать прошивка E0000541, в которой изменен канал обработки сигнала с ДД? Я так думаю, что прошивки для блока то одного и того же, то есть аппаратно все должно работать корректно. Или я не прав?
  4. по скорости ограничение в прошивках на газель с 406 ... и то не уверен, есть ли отсечка - просто чек загорается, а основная отсечка подачи топлива по оборотам...
