Rosssssss
Информация о Rosssssss
  • День рождения 06.09.1986
    Днепропетровск
Достижения Rosssssss
  1. Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста дампами для русификации данной магнитолы. Заранее Огромное спасибо.
  2. Всем огромное СПАСИБО за подсказки! Проблема решена заменой процессора, почему он так глюконул остается загадкой.
  3. Пробовал и так, но это для тех у кого блок не устанавливает связь.
  4. В том и дело что нет, даже на других, до этого работало и на J7Esa_045 и тд.
  5. Блок на столе, питание от блока питания, просадок нет. Было несколько прошивок блока, в тот день и все работало. А потом уже ничего не помогает и на диагностику не выходит, только могу прошивать. Блок установлен на Опель Вектра А 2.0L
  6. Пробовал, не помогло. Может не сильно грел. Она же записывается.
  7. Эх... пробовали поднимать напряжение, результата не дало. Может что-то в проце залочилось?
  8. Чиплоадер ОФ и также не помогает. перепробовал уже все загрузчики.
  9. Прошиваю чиплоадером прошивку, считать ним не могу, ошибка чтения адреса 0. Комбилоадер читает без проблем (ПО 1:1), но также в диагностику не выходит. комбик 2.1.8.
  10. Так почему комбилоадер читает пишет, но как будто не выводит в диагностический режим?
  11. 64kb Блок на столе, ничего лишнего не подключено. Других эбу на данный момент нет. (Вчера он шился, а потом такая кака случилась) есть только me7.9.7- Попробовать на нем?
  12. Вот диаграммы осциллографа, на линии К-лайн. Самое странное что в режиме диагностики как будто идут шума. Или так должно быть?
  13. Очищать пробовал, не помогает. Если комбиком прошить и считать, сверить в хексе, данные идентичны. Не понятно, почему чиплоадер выдаёт ошибку, до этого все работало идеально. После любой прошивки, даже сток вазовский, на связь не выходит, пробовал и сканматик и опендиаг, просто не находит эбу.
  14. 2111-1411020-81 a203el33 так указано на этикетке , блок установлен опель вектра а, на улице похолодало плохо стала заводится, прошивка откатывалась по теплу хотел подправить. Чиплоадер куплен, комбилоадер с интернета пробовал.
