Rosssssss
Весь контент Rosssssss
  1. Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста дампами для русификации данной магнитолы. Заранее Огромное спасибо.
  2. Всем огромное СПАСИБО за подсказки! Проблема решена заменой процессора, почему он так глюконул остается загадкой.
  3. Пробовал и так, но это для тех у кого блок не устанавливает связь.
  4. В том и дело что нет, даже на других, до этого работало и на J7Esa_045 и тд.
  5. Блок на столе, питание от блока питания, просадок нет. Было несколько прошивок блока, в тот день и все работало. А потом уже ничего не помогает и на диагностику не выходит, только могу прошивать. Блок установлен на Опель Вектра А 2.0L
  6. Пробовал, не помогло. Может не сильно грел. Она же записывается.
  7. Эх... пробовали поднимать напряжение, результата не дало. Может что-то в проце залочилось?
  8. Чиплоадер ОФ и также не помогает. перепробовал уже все загрузчики.
  9. Прошиваю чиплоадером прошивку, считать ним не могу, ошибка чтения адреса 0. Комбилоадер читает без проблем (ПО 1:1), но также в диагностику не выходит. комбик 2.1.8.
  10. Так почему комбилоадер читает пишет, но как будто не выводит в диагностический режим?
  11. 64kb Блок на столе, ничего лишнего не подключено. Других эбу на данный момент нет. (Вчера он шился, а потом такая кака случилась) есть только me7.9.7- Попробовать на нем?
  12. Вот диаграммы осциллографа, на линии К-лайн. Самое странное что в режиме диагностики как будто идут шума. Или так должно быть?
  13. Очищать пробовал, не помогает. Если комбиком прошить и считать, сверить в хексе, данные идентичны. Не понятно, почему чиплоадер выдаёт ошибку, до этого все работало идеально. После любой прошивки, даже сток вазовский, на связь не выходит, пробовал и сканматик и опендиаг, просто не находит эбу.
  14. 2111-1411020-81 a203el33 так указано на этикетке , блок установлен опель вектра а, на улице похолодало плохо стала заводится, прошивка откатывалась по теплу хотел подправить. Чиплоадер куплен, комбилоадер с интернета пробовал.
  15. Не могу прочитать я7.2, связь устанавливается, прошить тоже можно а вот считать не в какую, через ChipLoader, ошибка чтения адреса 0. Комбилоадер читает/пишет, но машина не заводится и на диагностику не выходит. Все началось после прошивки с включенной зашитой от считывания в Комбилодер и очистки еепром. Перепробовал разные прошивки и с еепром и без, как будто блок не выходит в режим диагностики.
  16. Ха ;) Открыл хексом показывает ©SMS-SOFTWARE 2002-2014 J7SPT_0005.7.5.5. Еще такое нашел J5 SPORT........XX-XX-20072:00..2112
  17. Прошивки на jaggi от Adact (0261201377_1037384952_07130S21) ни у кого нет? Могу обменятся на прошивку от Adact для Fora, Elara,Estina a21 -0261208982_1037380580_07201A2F_ME2Fi10.bin
  18. Ни у кого нет карт для chiptunner или ChipExplorer для прошивки J5.Sport?
  19. Кто может помочь подправить прошивку? Имеется Вектра А с блоком я7.2 с откатанной прошивкой J5.Sport на Online Tuner где-то полгода назад, откатывалась по теплу , сейчас похолодало и начала плохо заводится. Сейчас нет возможности поехать к настройщику, может кто сможет подправить прошивку, добавить топлива на холодную? (могу прислать прошивку)
  20. На Chery Jaggi, сток прошивки такой нет? 3605010S 2100000000000000000001037384952 a07130S2100473F 760906010602 00000000000261201377
