s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. wauzzz4b22nn022405, только сейчас сам не вспомнб с чего вчера решил что в климате дело, и почему моторный прошел мимо, в нем по датчикам температуры выхлопа 17861 17867 а карлсоны крутят не после выключения зажигания а после остановки мотора. на заведенном включаются если только включен климат
  2. ошибка 01206 с которой такое встречается как подсказывает гугл, по этому и начал с нее, салон разобрать проще чем под крылом, тем более первая задача был мафон, а климат уже под рукой
  3. судя по цвету на b3, такая же как в авто дате, в моем случаи на b3 зелено желтый, по мену и есть основной вопрос, но намного подробнее, можно попробовать и по этой,
  4. проще найти того кто возмется и отправить блоки почтой
  5. после выключения зажигания в течении 10 минут крутят вентиляторы охлаждения , в системе климата ошибка ,01206 - Сигнал Длительность зажигания Время выключения, может кто выручить схемой климата, по авто дате не хвотает одного питания на b3, но в ней не совпадают как минимум цвета проводки, да и вообще допускаю в ней не верную инвормацию
  6. можно, укажи город и ищи спеца рядом, и в этом случаи твои проблемы станут его. могу еще предложить вариант, 1,8 с проводкой мозгами , иммо и ключами, если договоримся и всю мариа всборе
  7. или воздух не может зайти в мотор
  8. в моем случаи даже интеркулер снимал, просматривал все,
  9. А где там стоит дпрв? Шестерня резаная, помню а дпрв не помню где, Есть тамкакой вариан неверно собраной шестерни? Не оно. Вспомнил под шестерней
  10. В моем случаи (была похожая машина) тупит она и на оборотах, а выхлоп вообще снимал. Чтоб не думать о нем.
  11. Мафон в машине. И проблема не у тгм вто она код не дает ввести, а в том что включается без кода
  12. Думаеться мне что все жк проблема со сцеплением, Хотя опыт все же в основном королы и аурисы. Вот у них если не обучены передачи но обучино сцепление. Авто заводиться но не газует. Еще как вариан на домкратах ее адаптировать. Актуатор поменяли или мотор один? Чего со фтулками? Чего с корзиной?
  13. почему после изменения пароля, магнитола перестала спрашивать пин? включается и выключается, вполне адекватно себя ведет, но при этом без запроса пина. 24c32 - копия.bin 24c32 - копия.bin
  14. а что мешает ео на место вернуть? за чем из сети?
  15. роман, далеко не раз перелистал в ручную дамп, с дампом помогли, завтра проверю
  16. дело в том что он бу, и на машине в которой он стоял он должен был быть закодирован, и ее вин тоже должен быть, что блок сам оказавшись в чужой машине все стер?
  17. проблема оказалась в том что в дампе донора нет вина JLink_V600i.rar
  18. блок лежит без машины, а вин не правильно дали, по этому поиском не нашел. ситуация такая что на авто стоит сейчас чужой блок купленный на разборке. ошибки как в названии темы, родной блок принесли в таком состоянии, мучали его и внутрисхемно и с выпаиванием, паяли не смывая лак, в итоге сказали хозяину что надо менять блок, понятно что имея клип можно все сделать, но покупку его пока хочется отложить. если перенести последний блок из родного дампа в донор, думается что все должно быть норм.
