s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. может есть ссылка, почему нельзя просто вставить калибры в фул и залить один раз??? нужна справка куда вставить, бегло поискал ее, не нашол, сейчас искать времени нет, ни куда не успиваю, и машина стоит, мож кто выручит инфой
  2. как фул с калибровками скрестить? в справке тишина как обычно, речь о микас 12
  3. поделитесь справкой как калибровки поменять в вул,
  4. , новый привезли 4 пин, и на него теперь не найду распиновки,
  5. регулятор оказался не исправным, новый привезли 4 пин, и на него теперь не найду распиновки
  6. почему нет хх, о замене какого блока идет речь?
  7. попробуй поджать контакты у провода антены мне думаю помгло это,
  8. ни как не могу поставить esla с немецким, вместо него нидерланд, кто сталкивался с подобным как решили, ставлю ауди 4,0, ее в 4,1 потом ее в 5,0
  9. не единственный а первый, а это разные вещи, после того как сами нашли этого человека, его знакомым рекомендовать будите, и у специалиста работы больше будет, а у сканерастов меньше, все таки это были од??? на них это не похоже,
  10. а почему он сам это решение не примет? и сам не закажет, по мне дак хорошо что вообще есть, т.ч. заказывайте, если не секрет, сколько денег за такую диагностику просят офы?
  11. 5 дней, а может и больше, на то что все знали с 3 сообщения. очень интересно, на дальнейшее развитие, да и цена диагностики за 5 дней, их нормо час очень дорого стоит
  12. регулятор похоже убит, лампа не тухнет, на выходе с генератора 14в, встанет на его место с 4 контактами?
  13. эту машину должен и елм взять, а без синхры скорее всего хоть на пару сек заведется, или вообще ноль
  14. корпус штекера сломал, наклейка и так не читаема, так еще и покрашена
  15. спс, и еще вопрос, где подобного рода инфа лежит, кроме как в голове.
  16. акорд 94 г, на генераторе 3 папа, рядом болтаются 3 провода мама, ни как не мог разобраться в 3 проводах, один зажигание, второй судя по схеме от моторного эбу третий как понимаю должен быть лампа, проблема в том как он расположены на генераторе
  17. как на него потом встают калькуляторы с телемастера и другие? просто времени нет, надо определиться сейчас, смущает то что его нет в списке дилеров
  18. сможет или ее взять оранж5, опыта ноль, блока иммо нет под рукой чтоб глянуть что там, и посмотреть по покрытию програматора, а выбрать надо сейчас
  19. брал ключник? у кого есть и ключник и танго вместе, есть смысл брать комплектом сталкивался кто с проблемой при регистрации оранжа купленного в кей маркет
  20. кто пользуется данным програматором, подскажите пожалуйста где лучше взять на телемастере или кей маркет, беру для иммо,и вместе с с танго, имеет ли смысл его брать в комплектации ключник?
  21. в списке этого блока нет, как выбирали?
