s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. спс, бодик сделал без него. пробег появился, но в панели осталась ошибка по конфигу, а в панеле не получается конфиг поправить.
  2. +5 голосов помог земеля. у моей жены тоже меган 2
  3. почему, признак еще в бси, его поменять и панель поменять, и привязать все чтоб завелось
  4. менять не только в щитке а и в бодике. VCM нет, а делать надо сейчас
  5. нет, чуть позже приедет. думаю дамп чужой\ залить и привязать, потому как ни чем не вышло поковырять в конфигурации, а дилерского , даже китайского сканера нет пока.
  6. мне из 10 жал работало только 1, одно пытался пропаять, но так и не подобрал флюса чтоб облудить, просто поджал контакты и заработало, до остальных руки не дошли, топором ключи снимаю,
  7. почему он потом на столе не показывает? при выключении зажигания , еще пол часа
  8. на стекле и в доках X , в моторе и щите Y , в остальных блоках через сканер вин не видно. в абс обрыв переднего, но без него думаю что должно быть видно хотяб при выключении зажигания.
  9. WF0XXXBDFX7D01156 , А ЕСЛИ ТАК? это хозяин смс прислал. только помниться мне что вин что выложил раньше а не набирал на клаве, а скопировал его или с дампа или со скандока из моторного.
  10. В абс была ошибка по обрыву одного, но она стерлась, Этот вин на стекле, и в моторном и в дампы панели, документы не смотрел Скандок, но он по этой панели не помощник,Автором даже не доставал, у свистка сдох планшет. Есть фвди кит 2014, думал им залить файл конфигурации, или еще в елм добавить переключать и им попробовать. Но приоритет стоял на файл залить. Пробовал чужие епроми,на столе все норм, но после машины перестает. И дамп сильно меняется.
  11. ford transit 2008г не показывает пробег. это было у последних 2 хозяев, и с чего началось не известно в щитье ошибка на колодки и неверную конфигурацию, конфигурацию поправить и посмотреть нечем, в с читаном дампе вин есть и пробег тоже, при заливке чужого дампа, панель на столе пробег показывает, но при установке в авто после вкл заж, уже не показывает, просто пусто, есть у кого возможность помочь с файлом ASBUILT ? может есть у кого другие мысли. WF0YXXBDFY7D01156 93s76.bin
  12. у меня 17))) и не раз пожизнено банили ) но амнистии не прошу
  13. каким авто? или там газель появилась?
  14. для начала профиль заполни, и покажи фото пьезо делфи на рено 2011
  15. покупать надо не машину, а кузов, не нам ли знать? все можно востановить, а кузов, нет, если п=мойка то в утиль, или лохам
  16. А помогать уже не один мастер не станет. После последнего высказывания.
