s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. моторола Могли ли ключи вылететь, а за ними еще и то что между неми и процем, осцил на вход ключа
  2. какой эбу? лично я ее не видел с крайслером, может это ручная сборка?????
  3. все там есть, просто на одного диагноста 10 сканерастов, при чем офы по большей части относятся ко вторым, реч не о нисан,и вологда, а в общем, люди как правило едут туда где дешевле и где реклама, мало кто ищет специалиста, да и сами полюбили делать авто, автор темы как раз из за этого и создал себе проблемы,
  4. отдай свое авто на диагностику и вообще как дроссель на веревке может не корректно работать ?
  5. какой блок подкидывали? чем диагностика делалась, где смотрели ошибки, странно как то для этого года всего одна ошибка
  6. такие темы надо прекращать, автор, переведи мне денег за диагноз, и я скажу что с машиной. или ищи диагноста, у себя, чего с профилем?
  7. иммо подключен не полностью, масса, плюс, зажигание, и 2 провода к линии, остались не подключенными еще два, думаю идут на щиток (лампа), хотя не уверен, если найти точно такой же иммо с замком , пин останется необходим?
  8. только 6X0953257 VALEO который сейчас пытаюсь поставить, он с машины 1996-97, а машина 1999 и изначально она с 6H0953257A сименс может в этом и проблема, сейчас в иммо нет ошибок, до адаптации была, эбу мотора не адаптирован, в моторном так и висит запуск заблокирован
  9. вообще кто как думает, идея с заменой иммо на другой тип, прокатит или нет?
  10. с распиновкой разобрался, на диагностику выходят и мотор и иммо попробовал сделать адаптацию 00 в иммо, вас не дает этого сделать, хотя много где пишут что это делается и без пин, простым ваг комом, в иммо стоит 24с04. можно его очистить прогером, не потеряв в нем ключ?
  11. может сможет кто выручить распиновкой, штекера у них разные
  12. какие? оранж5 есть моти, и в базе не так и сильно отличаются, или я не прав?
  13. Проще ошибки смотреть. 10 мин 500р. Большенство не знают устройство авто. Сколько глупых тем развелось
  14. не хило у него программный модуль стоит, если и брать его, то в надежде на помощь на форуме, а это тоже не лучший вариант,
  15. чем смотрриш? некоторые сканеры без мотора не покажут остального
  16. во первых перекупы могли оторвать диагнотику, во вторых никто не знает каким сканером пытались смотреть
  17. такого блока иммо нет пока, можно ли поставить 6X0953257 VALEO
