s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. за подобное надо банить
  2. Не успел от писать. Ошибка по низкому напряжению ни какого отношения к напряжению не имеет, это просто обрыв управления реле, на котором один контакт масса и от Эбу приходит 12 в. А с машинной все оказалось просто, она обсохла, пока проверяли управление реле насоса , раздр..ли контакт реле стартера (они соседние) Если проводку проверять то все хорошо а в сборе, то от драйвера до реле обрыв, кинул перемычку с платы Эбу на реле, адаптировал сцепление ( тоже не без танцев с бубном, пришлось прошить), стартер крутит искра есть а не Заводиться, налил 10 литров в бак и о чудо. Писал выше её чинили 4 человека. Приташили её на замену моторно, а дело было в пустом баке и замучаной проводке
  3. есть у кого мысли? от куда ошибка по низкому напряжению , если на проводе от эбу и есть масса через реле (судя по схеме)
  4. подумав так же, первое что сделал , загнув пин у реле( на котором масса) и подал на него +12 прямо с акб, (думал хоть загоню чтоб не таскать) но чуда не произошло хотя машину уже делали в 3-4 сервиса, и заглохла она на ходу
  5. кто подскажет какие потенциалы должны быть на реле? в моем случаи на катушке на одном масса, на втором ( который к эбу) пусто, ошибка 0616 , низкое напряжение. схемы не нашел. если он видит ошибку по низкому напряжению, то должно быть где то 12 в, ил нет. на управляющем масса появляется или 12в? при старте?
  6. нужно все, а бюджет как раз на покупку чипов, и не по паре а по одному
  7. не считая мейкеров, если всего 25 тр, то купи лучше станов шиномонтажный и не вникай в иммо, потому как бюджет надо увеличивать раз в 10, на китай танго и оранж особо не смотри
  8. тоже интересно,должна по моему заводиться
  9. А как она себя вела если стартер принудительно включить? Заводилась?
  10. Пиши сразу номер карты на которую денег перевести
  11. Даже модератор начал флудить. И вправду оченьтажело спокойно читать обе эти темы
  12. У вас там крутые ребята есть в чипанутые РФ. С гастролями по всей стране катаются и проливают.неужели январь не прошьют
  13. Если не получиться сделать в настройках, как вариант сделать что бы при включении омывателя стёкла отключился омыватель фар.
  14. Начни с простого, вскрывай Дросель пошевели контактные волоски , чуть вместо их в сторону. Если не поможет вскрывай Эбу, нодумаю дело в дросселе,
  15. А если подумать про настроенный выхлоп , то в этом месте где был катализатор получаем резкое увеличено диаметра
  16. Поставить в баллон датчик и при переводе с бензина на гбо перезппускать панель
  17. Была 6, с ошибкой по Кан толи в щите толи в моторном. Дело оказалось в не родном АБС ,при установке АБС с курсовой все пришло в норму
