driven3000
Участник-
24 -
Весь контент driven3000
Получается если у меня 45 значит подсос идет?
Ваг комом прсмотрел. Постоянно 19.6% пишет про клапан адсорбера. Иногда на 0 падает. Стала глохнуть.
по клапану адсорбера что смотреть? по фазам- оба вала регулируются шестернями. в грм с завода никто не лазил. могли ли они сами по себе сбиться? по дк1 сделаю график
Произошла ошибка р0172 машина дергается. Провалы до 3000об. Свечи черные. Одновременно с ней вылетела ошибка р0134. Так вот вопрос-это кислородник виноват в багатой смеси? Как его проверить? Ошибки и момент ошибки приложил к теме.
опен диагностика
вот логи. Новая сжатая ZIP-папка.zip
как загрузить логи?
не могу загрузить логи. в архиве не загружаются(вы не можете загрузить ...)
завтра попробую записать и выложить
уверен. т к говорю же стояла прошивка на которой и собрали, вибрация была с 2500, поставили другую от 1.4 вибрация стала появляться только после 4000. собственно наглядно видно что ничего не меняя в механике получили другой результат. а насчет сборки уверен в качестве.
да она едет, не плохо едет, но не крутится выше 4х тысяч . и после 4х тысяч появляется вибрация по всей машине. сначало стояла заводская от 1.4 так на ней вибрация появлялась после 2500 оборотов. щас стоит какая то доработанная от 1.4 тоже. едет получше но все равно не то. 12ки крутятся на стандарт прошивках намного лучше после 4х тысяч и нет вибраций.
бош 797+ .
степень сжатия получилась примерно 10,4-10.6 колено 76.5 мм диаметр цилиндра 82.0 мм объем камеры в поршне 21124 - 2.46 см куб недоход поршня 0.3 мм объем камеры в гбц - 34см куб прокладка гбц- 6.1-1.83(вытеснитель)=4.27 посоветуйте, какую прошиву можно попробовать? щас стоит от 1.4(т к это был оригинал) после 4 тысяч плохо крутится, и появляется вибрация, при сбросе газа обороты падают до 500 и подымаются. попробовал заводскую от 1.6 16кл калины, еще хуже поехала.. . можете кто нить скинуть прошивку нормальную от 1.6 16кл для проверки(от двиника или приоры) если будет получше ехать сверху и не тупить сниуз то и закажу комерческую(в смысле от приоры или двиника прошивку) буду благодарен за помощь)
не понял что значит пролить?
степень сжатия ближе к приоромотору. т к у ГБЦ калина 1.4 уменьшенная камера сгорания. поэтому и думал на проровскую.
хх мне так последний человек сказал, у которого я искал прошивку
шкода октавия 1.6 BSE 2008MPI. выскакивала ошибка епц и машина перестовала нормально разгонятся, в сервисе сбрасывали несколько раз, в очередной раз поменяли проводку от педали до дросселя, ошибка продолжила появляться, заменили дросель , адаптировали. щас ошибки нет, но и машина едет хуже чем на заводской. нет прыти как была до замены. и иногда двигатель дергает(вибрация в салоне проскакивает) по тахометру изменений нет. неправильно адаптировали? извеняюсь если не туда написал
- 1 ответ
- 2
тогда как быть? поставить прошивку от 12ки? приоры со 124 поршневой отлично ездят, читал отзывы.
в чем проблема? почему не поедет?
прошивка не стандартная, поэтому я думаю не найду ее в просторах интернета. а чем лучше считывать? флешь или еепром? и вот какую прошивку посоветуете- у меня была калина 1.4, я поменял блок, поставил 1.6 с поршневой 124. объем увеличился, а прошивку приходится оставлять от 1.4, т к от приоры не подходит по контактам включения вентилятора. пробовал от калины .1.6 от спорта вроде как, не поехала. щас хочу на пробу от приоры воткнуть и посмотреть. если поедет можно ли настройки с приоровской скинуть на калиновскую?
блок доработан. адапрет к-л-дин, есть чиплодер 1.96. с его помощью можно же считать и сохранить прошивку которая стоит? если да то подскажите как. просто испытываю проблемы с поиском прошивки, не хочу потерять то что стоит, но надо пробовать улучшать у меня адаптер к-л-лин. и чиплоадер 1.96
привет всем. подскажите как считать прошивку которая щас стоит? бош 7.9.7+. хочу попробовать залить прошивку от приоры, и если не пойдет вернутся назад. или же направьте меня на источник ) спасибо
