henzel
Информация о henzel
  • День рождения 02.08.1983
    опел зафира
    Арарат
  • Интересы
    любитель електроники
Контакты
  • Skype
    henzel1983
498 просмотров профиля
Достижения henzel
  1. Всем привет. Помогите пожалуйста с установкой корректора хфм положение 7(чтобы отключат контроль пропусков) на мб W202 VDO 022 545 87 32
  2. Всем привет .Помогите разобраться заменой ебу w202. Ебу отключает 1 и 4 канал, я проверил все в норме проблема в ебу, купил бу той же номером, чтобы обходит иммо поменял местами 24c02 ,зеркало перестало мигать заводится и глохнет ,потом решил ремонтировать старый поменял местами керамику все равно опят глохнет . Буду благодарен если поможете решит эту проблему отключит иммо или как заменит без программирования ебу VDO 1.8l 022 545 87 32
  3. Спасибо тема закрыто друг помог нашел пин все ок
  4. Ребята помогите с пином если можно WOLOTGF75X2180132 OPEL ZAFIRA 1.8 1999 TMS370 5WK4 763 заранее спасибо TMS370.rar
  5. Всем привет. Сегодня столкнулся вот такой проблемой. Не горит лампочку давления масло vektra c z22se . Сперва я снял фишку датчика проверил тестером там 10 вольт , поставил на корпус опять не горит . Оп комом сделал тест приборку лампа порядке ,разбирал приборку все пайки окей .Не могу разобраться ,если у кого ест инфо поделитесь если можно .Заранее всем спасибо .
  6. Ставили новый чип иммо прошивали и все окей проблема был прошивке она проста стиралось .Всем спасибо за помощь
  7. Друзья я сегодня дал иммо чтобы залили прошивку сказали что старый стиралось новый залили всеравно завтра опять отправлю посмотрим . А как вычитать логин иммо Да я проверил антенну 7.1 ом вроде нормально
  8. Всем привет хочу обратится вашей помощи . WOLKSWAGEN VENTO 1995 2.0 WVWZZZ1HZTW180923 код 01176 заводится и сразу глохнет . Как записать ключ заранее спасибо .
  9. Всем привет ,помогите пожалуйста с обновлениями для х431 диагун 980592328900 , буду благодарен
  10. адаптация и кодирование сделал все окей а програмирования не попробовал
  11. Я снял кнопку как вы сказали хорошо почистил и начал работать . Всем большое спасибо за помощь.
  12. я разобрал кнопку там вроди нормально а когда постажил на место он перестал маргат осталос толька брейк и я заработал ещо одну ашибок02442 ине могу стерет.
  13. Всем привет хочу обратитца вашей помщи. Кто нибуд подскажет как розабратца етой проблемой. ПАСАТ 2006 2.0fsi turbo маргает брейк диагностика показал 02442 02443 . Не могу збросат ашибки если сможете помагите зарание спосиба.
