elhan
Tuning Club
Весь контент elhan
  1. Если я не ошибаюсь это не R260.
  2. Товарищи подскажити что за зверь и что он умеет программатор CAN и BDM CAS3 9S12.
  3. elhan
    Golf 5 2004
    Если я не ошибаюсь там может стоять крипто панель для этого нужен R250 мне попадался пасать B7 там тоже крипто стояла панель не смог отмотать .
  4. Если посудить нет самоучителей для чип тюненга лучший самоучитель это практика ,а самое элементарное найдешь в хелпе CombiLodara.
  5. Скорей всего главная причина в адаптации !!! (self adaptation too store leanunderappeg partial load)
  6. Сегодня были заменины катушки с брони проводами толку не доло. Было замечено сегодня что машины до 60 градусов работает нормально потом наченаеются провалы со стрельбой ,а после прогрева до 85 градусов проподают провалы со стрельбой.
  7. Ну это ясно что причин может быть множества но при таких показаниях дмрв его надо влюбом случаи менять !!!!
  8. Ещё попробуй передернуть разьём на эбу не раз было передергивал разьем показания падали за плохова контакта.
  9. Меняй дмрв за того что он работает не правильно он читает много воздуха и соответственно обогощает смесь за этого её и льёт!!!!
  10. Ну если катушка почему после двух тысяч машина ведет себя замечательно? Хозяин котался говорит всё четка тока провалы со стельбой внизах !
  11. elhan
    Мерс 202
    Товарищи такая проблема мерс 202 объём 2.8 двигатель 104 машина работает на холодную замечательно стоит ей тока прогрется появляются провалы и наченает стрелять при резком нажатии газа но на холостых всё четка. Провалы со стрельбой бывают в районе 1000 и до 2000 оборотов при плавном нажатии газа всё нормально. На это машине заменили дмрв, помыли форсы,поменяли проводку,поставили новые свечи один ПИИИИИИИИИИ толка нету. Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса. Выписывает такие ошибки: self adaptation too store leanunderappeg partial load air pump stored relay-module suitch-valve output open circuit or short circuit
  12. С днем рождения!!! От всей души!!!!
  13. Мне кажется оптимальный вариант это упа темболее товарищь вроди не соберается мотать мерсы и бумера.
  14. Попробуй почистить дросельный узел и дачик холостого хода.
  15. Тахо должен прокатить ,а девайс для считывания дампа называется программатором например тот же WizardProg с может считать и записать дамп.
  16. Поставил прошивку B174DT(LR) ушла ошибка по клапану адсорбера машина начела очень мягко работать, эластичный набор лучше чуствуется педаль газа хозяин остался даволен говорит машина стала выстреливать. Ещё хотел бы сказать о прошивках на M73 расход ощутима падает машина наченает переть.По началу ставил адаковские прошки хозяива чувствовали большую разницу потом начел этижи машины перешивать на прошивки Виктора разница земля и неба расход моментально падает и машина очень хорошо прёт!!!
  17. Галето это загрузчик для чип тюненга ты им пробег не как не изменишь тока можешь прошивку залит или слить с ЭБУ ,а прошивка отвечает за работу двигателя то есть за холостой ход, подачу искры, открытие форсунок итд.
