983 -
Весь контент za-bey
Я рад за тебя По ИММО будь поаккуратней, не везде можно использовать ИММО НЕЙТРАЛ
Должен. Я мотал 11-го года и всё норм. Если не получится, то и ничего не испортишь. Проверено. Просто корейцы слегка поменяли еепром и Х-100+ не мотает более свежие, хотя микруха та же осталась. В общем пробуй.
Спасибо коллега. Клиент с другого города. Сказал, что через неделю приедет. Если всё срастётся, то обязательно отпишусь. В инете похожую инфу видел. Скорее и правда адаптация малого впрыска идёт, а я просто не в курсе был. До этого таких заморочек не было, вот и растерялся.
- 4 ответа
- 1
В том числе и ихняя Опробовал от трёх разных авторов, а результат одинаковый. Один из вариантов был сделан на основе родной, считанной из блока. Хорошо, что при возможности сохраняю родной ЕЕПРОМ. А то бы пришлось использовать бубен...
Доброго времени всем коллеги. Сегодня столкнулся с такой вот ситуацией. Была машинка Mitsubishi Pajero 2008; 3,2 TDi; Denso SH7058. Считал ФЛЭШ и ЕЕПРОМ. Потом залил ТЮН. После заливки ТЮН-а при включении зажигания начинает моргать ЧЕК. После пуска двигателя ХХ 1100 оборотов, не развивает оборотов и дымит сильно, а ЧЕК вообще начинает быстро моргать. Ошибок в моторнике нет. По другим блокам ошибки убраны. После заливки назад родной ФЛЭШ ЧЕК тоже моргает, но если залить после родной ФЛЭШ родной ЕЕПРОМ, то всё становится в норму. Если заливать родной ЕЕПРОМ после ТЮН-а, то ситуация с моргающим ЧЕК-ом остаётся. КС во всех ТЮН-прошивках посчитана и к тому же уже с успехом эти прошивки заливались в собратьев этого Pajero в других регионах. У кого была такая же ситуация и как решить эту проблему? P.S. ММС-ФЛЭШЕР при всех операциях выдаёт сообщение об успешном окончании.
Это может вам выслать фотки нормально собранного АСЕ??? Вы хоть пишите правильно название приблуды. Давайте не будем уходить в сторону неполными и обтекаемыми ответами (про замену всех других девайсов одним, качеством сборки, представительством в России ZED-FULL и т.д.) А вот вам пример английской версии этой приблуды (АСЕ) Просто надо покупать нормальные версии девайсов, а не жаловаться на качество сборки
Неужели таки прям полностью заменил? У мя AVDI уже много блоков привязал, приборок крутанул, чип-тюна сделал, крашей почистил и т.д., что ZED-FULL-у и не снилось. И про качество не согласен. Английская версия AСЕ надёжнее по качеству сборки, у знакомого коллеги падал уже несколько раз со стола и работает как часики. Да и польский вариант у многих работает нормуль уже долго. Р.S. Ну а если кое-кто (пропустим) является продавцом ZED-FULL, то такие рекламации на девайс понятны
Вы хоть сами поняли, что написали??? Машина и по дампу прекрасно делается!!! Это в крайнем случае, а то после перепайки будет
Ситуация тут ОДНА Или покупают без разбора всякую куйню, или как я делают. А готовое решение - это уж слишком нахально и халявно! Тем более, что нет однозначного ответа. Всё зависит от твоих желаний, потребностей и приезжающих машин. Некоторым и МВП хватает или CODEREADER. Если мозг не напрягать, то тогда и в ИММО лезть не имеет смысла!
Вот я как раз два месяца просидел в инете ночами перед покупкой первого девайса (кстати, оригинала, за хорошую сумму). Всю инфу по крупицам собрал в инете и проанализировал тщательно. И теперь не жалею о покупке (прибор работает как швейная машинка ЗИНГЕР и по сей день продвигается своим создателем). Дальше, с опытом стало проще покупать девайсы. А так каждый КУЛИК БУДЕТ ХВАЛИТЬ СВОЁ БОЛОТО Теперь, думаю, яснее мой ответ?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58656-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80/page-4 Блок смени на М73 и будет счастье
Попользуйся Google, и сам поймёшь нужно ли тебе это? Подсказка тебе... нужно будет кредит брать, или хату продавать, или деда-миллионера в америке найти при смерти, а потом начинать заниматься ИММО...
А используется всего 40 бит. Просто чипы такие в те годы стали ставить на заводе. А вот все 80 бит в Фокус-3 задействовали.
А давай-ка ещё в детский сад походим? Чего ты лезешь в эти машины,купив х-100??????????????? И ясно, какую цену ты предложил клиенту, мальчик. Как вы зае..ли молодые ПИОНЕРЫ с коробочками!!!
Придётся помучаться помимо рабочей пары (((
ОБЯЗАТЕЛЬНО ждём отчёта о проделанной работе
Да без проблем ))) У бомжей на свалке (откуда ты и сам) много электроники на руках. Мож какой прогер и поможет
Да зайди на известный сайт по продаже Комбика и хоть обкачайся этих ЕПРОМ-ов P.S. У тебя в каждом посту метаморфозы с блоком происходят То 797+, то М73, то 979+, сам то хоть определись и потом на том сайте найдёшь чистый ЕПРОМ именно для своего блока (подсказка тебе: смотри на этикетку на блоке)
Вот только не надо сказки здесь рассказывать про 7.9.7+, а потом очковать заливать дампы. Сначала определи правильно тип блока или фото шильдика с него скинь, тогда сразу всё поймёшь и найдёшь. На наших тазах с твоим опытом грех не разобраться, что за блок. P.S. Правильно очкуешь
