za-bey
Весь контент za-bey
  1. Да, вчера поборол. Блок управления бензонасоса под замену. С этими блоками у ВАГ-группы прямо беда. И на Шкодах и на Фольцах мрут регулярно. Полежал пару дней, потом подключили опять его, и он пол дня поработал, и всё. Напрямую насос работает. Питание и масса в порядке. Управление с моторника приходит. И ещё клиент намудрил с питаловом в блоке предов - вот и потухла связь по КАН-у многих блоков. И реле клеммы "15" из-за этого не включалось. Да и на самой приборке только дисплей поэтому работал. Вот и главное реле щёлкало тоже из-за этого. В общем клиентосы молодцы - помогают нам с работой
  2. В дамп и изменённый назад в 93с66.
  3. Спасибо всем за советы и ответы! С Пасхой всех! О результатах отпишусь. P.S. Про провода, лампочки и тумблер учту совет. Спасибо отдельное Petyanya. Просто для этих целей пользуюсь всегда мультиметром в режиме Омметра. И если больше 0,05 Ома, то значит проблема на этом участке, но с проводами-лампами удобнее будет.
  4. Нету осцила. Завтра буду добираться до блоков. Сегодня поздно уже было и добрался только до моторника. Разъёмы снял с него и главное реле сразу перестало щёлкать при включении зажигания, но результаты сканирования те же остались. Отсоединил ещё разъёмы на блоке управления насосом и датчиках уровня топлива, тоже эффекта ноль, только добавились две ошибки по двум датчикам остатка топлива.
  5. Спасибо. Завтра теперь буду определяться. А блока АКБ здесь нету.
  6. Спасибо за совет, но про КАН я имел ввиду, что блоки не видны из-за одного вышедего из строя? Или питание на все эти блоки не приходит, если они сидят на одном преде? Не видно моторника, коробки, АБС, подушек.
  7. Клеммы отпадают. Прозвонил от самого вывода "+" АКБ до предов в блоке и показало 0,03 Ома, тоже самое от вывода "-" АКБ до кузова. Значит переход между выводами АКБ и клеммами не окислен. Интересует всё-таки причина....... Питалово пропало на блоках или один из них "ложит" КАН? Схемы нормальной (неполная) нету в моём экземпляре Эльзы на эту машинку
  8. Я это и имел ввиду, а не в районе левой фары А вот по существу кто что сможет сказать или пнуть?
  9. Спасибо за советы, но интересно почему J500 может лечь, если изначально началось с насоса? И J500 находится где-то в районе дворников, а не около левой фары судя по Эльзе. Это же блок управления рулевого усилителя. Да и пред SB28 отвечает за свечи накала, а в данном случае машинка бензиновая.
  10. Без кнопки. А причём здесь может быть J500?
  11. Доброго всем времени. Подскажите уважаемые коллеги по этой машинке. Клиент пожаловался, что при прогреве машина начала глохнуть и заглохла. Потом еле завелась и на педаль газа почти не реагировала. И опять заглохла. Когда я попал к машине, то она даже уже и не чихала. Только стартер гонял. В ошибках был топливный насос. Сначала про цепь управления, а потом ещё две добавилось по насосу - механическая неисправность и электрическая. И буквально на глазах потухли все лампы на доске. Работает только TFT-дисплей. И на диагнозу перестало выходить несколько блоков (моторник, коробка, АБС, подушки). На связь выходит доска, но без ошибок, климат с ошибками по клапанам своим, ГЭТЭВЭЙ с тремя ошибками и Central Electic с 8-ю ошибками. В ошибке по насосу теперь показывает замыкание на землю. Главное реле в моторном отсеке в блоке предов теперь стало постоянно щёлкать при включении зажигания. Блок управления насоса как раз запитывается от этого реле. Может вся эта беда быть из-за КЗ в цепи насоса? И из-за этого отрубает главное реле, ну и само собой блоки перестали выходить на связь? Device N: 1 ================ VAG number: 7N0907530C Coding :356002 System description : J533 Gateway Part number : 200 Importeur's number :935 NOT PROGRAMMABLE Hardware Version Number: H37 Hardware Number: 1K0907951 ============================================ 00381 Databus Instrument Cluster Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 1 * Error with strong effect! Immediate stop! Frequency of the error : 9 Status of the error-counter : 41 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:12:0 ============================================ 00474 Control Module for Immobilizer Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 2 * Immediate need from workshop visit! Frequency of the error : 2 Status of the error-counter : 41 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:12:0 ============================================ 00466 Control Module for Steering Column Electronics (J527) Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 2 * Immediate need from workshop visit! Frequency of the error : 2 Status of the error-counter : 41 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:12:0 ============================================ ================ Device N: 1 ================ VAG number: 5K0937086J Coding :48180a3b8025f3c0400800809000012443013088524d8d605c8000000040 System description : BCM PQ35 M Part number : 200 Importeur's number :935 NOT PROGRAMMABLE Hardware Version Number: 011 Hardware Number: 5K0937086J ============================================ 00466 Control Module for Steering Column Electronics (J527) Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 41 ============================================ 00473 Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 19 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================ 00778 Steering Angle Sensor (G85) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================ 01259 Fuel Pump Relay (J17) Status : Permanent error Status : Permanent error cut in, short to ground Priority : 5 * Error not effect availability of the vehicle. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:19:5 ============================================ 01309 Power Steering Control Module (J500) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================ 01315 Transmission Control Module Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 19 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:57 ============================================ 01316 ABS Control Module Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 19 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:57 ============================================ 01321 Control Module for Airbags (J234) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================
  12. Думаешь один ты этого хочешь?
  13. А читать то Оранж её и не читает Только стирает и пишет.
  14. Да просто ключ надо добавить было. Думал через дырку получится, но пришлось мотю выпаивать.
  15. za-bey
    DAF XF95, 2003, IMMO
    Привет всем. Помогите пинком в нужном направлении. Сталкивался ли кто с такой машиной по ИММО? В родном ключе id48. Абрик пишет, не может связаться с ИММО. Разъём в ногах с пассажирской стороны круглый. Пробовал подключаться как КАН и как К-лайн. Там разъём диагностики один вообще? И если вдруг косяк в проводке, то может по диагнозе подключку сделать на самом ИММО? Питание на диагнозе диаг. разъёма присутствует. Но вдруг по диагностике (К-линии или КАН-у) проблема в проводке. Если подключку диаг. линии делать на самом ИММО, то какой там ПИН (или провод по цветовке) использовать?
  16. И что дальше??? Типа без твоей отмашки даже нефиг пробовать обновляться??? Или типа на сайт производителя ни кто не заходит, и все ждут, когда ты сообщишь??? Хорош всякую хрень не по теме гнать! Пробовал на 2008 год и на 2006. Прописалось. Единственное что на некоторые модели надо подготовленные чипы делать (если 7936). Типа тоже ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ (мама, мама я покакал).
  17. Про что я и говорил Этот Egy до сих пор в сети не был!!! А ему люди помочь старались!!! А он срал на всех. Закинет просьбу о помощи и исчезает. Короче, неадекват какой-то..................
  18. Ребята!!! Шлите его подальше!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я ему уже помог пару недель назад дампами, но он даже не удосужился их скачать и СПАСИБО сказать!!!!! Хотя я от души старался ему помочь и без денежных отношений!!!!!!!!!!!!!!! "Некрасивый" человек оказался P.S. Кстати тоже с мерсом помогал ему по проблеме "START-ERROR".
  19. Прежде чем лезть в НЕК-и Мерсов - ПОЖАЛУЙСТА почитайте по этим ключам на различных форумах инфу, и тогда отпадут многие вопросы!!!
  20. Это значит Сергей Николаевич, что ПИН-код для этих авто надо добывать самому. Посчитать в инете, купить или выпросить у дилера, по дампу и т.д. Для тех авто, что вы перечислили этими приблуды не годятся. Лишь частично.
  21. Во мля Теперь все кинутся толпой покупать VVDI, а AVDI сейчас все начнут скидывать пачками по бросовым ценам
  22. А ПИН-код и CS по наклейке рассчитать для прописки как в Ниссане Но с другой стороны ощущение, что ТС втихаря от начальства в дилерском центре ключи вяжет
  23. Причём тут наболело или не наболело? А ТС скажу одно! Раз он имеет дилерское оборудование, так пусть и дилерствует этим оборудованием и дальше, но не до такой же степени уже охреневать, что про чип спрашивать какой нужен??? Если оборудование человек имеет серьёзное , то почему он не может и правда в поиске набрать тупо запрос и узнать какой чип нужен??? Или название "ОДИС" тоже из поиска нашёл???
  24. И ты думаешь ответят тебе, если ты не почитал ПРАВИЛА ФОРУМА? А приобрести их можно в магазине или у дилера. У дилера надёжнее, потому что он тебе их привяжет к машине, а магазин нет
  25. А тему мля назвали с приколом Сергей Николаевич!!!! Типа есть ещё и НЕ КИТАЙ
